1200 GS synchronisieren
Diskutiere 1200 GS synchronisieren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nö die schieben hier inzwischen zu schnell in ot
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Denn die taugen für die Boxer einfach nicht. Wenn schon mobile Anzeige, dann doch bitte den Twinmax auf die Armaturen pappen!
Suum cuique. Ich synchronisiere seit Jahrzehnten auch meine 2V und die Ducs so. Aber jeder Jeck ist anders.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Mach Du mal mit Deinen antiquierten Uhren rum. Zweifelsohne sind twinmax bzw. Schlauchwaage die bessere Lösung. Wer sich über das Forum der Thematik nähern möchte, sollte doch möglichst gute Tipps bekommen. Goethe hin, Römer her.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Überzeugt. Mit Schlauchwaage arbeitet auch mein Großvater, der ist Maurer. Also absolut Stand der Technik! Danke Dir!
abdiepost
abdiepost
SG
Es geht um die bessere, nicht jüngere Lösung. Was Du nutzt, ist hier völlig uninteressant, solange Du Deine Ührchen nicht als gute Lösung empfiehlst. Gruß an den klugen Großvater :zwinkern:
rabanser81
Dietingen
1200 Bandit 96 R 1200 GS MÜ 09
Zur „genauen“ Synchronisation kannst die Uhren vergessen, ist halt einfach so🤷‍♂️.
fran-jo
Der synchronisiert nicht, der stellt nur die Züge synchron ein (auch wichtig!).
Wobei ich schon mal dem Uhrenladen tiefes Misstrauen entgegenbringe.
Synchronlauf ist dafür Voraussetzung.
Würde er synchronisieren müsste er die Bypässe (sprich Steppermotoren) in eine definierte Stellung bringen weil er sonst nicht weiss wieviel Luft über die Drosselklappe und wieviel über den Bypass in den Motor gelangt.
Der Bypass wird über die Motronik geregelt und somit weiss er nicht wie weit die Motronik reinpfuscht.
Beim Kaltstart macht sie das was bei den 11x0 "Leerlaufanhebung" hiess. Sie gibt etwas Gas. Dazu zerrt sie nicht am Kabel (wie die Leerlaufanhebung), sondern öffnet beide Bypässe gleich weit. Die Motronik weiss dass es kalt ist und spritzt etwas mehr Sprit ein.
Zusammen ist das die Funktiuon, die früher mal Choke hiess (nur machte der die Drosselklappe auf und gleichzeitig die Chokeklappe zu weil er "mehr Sprit" nicht konnte und deshalb fetteres Gemisch mit "gleich viel Sprit bei weniger Luft" realisierte.
Hallo Leute, muss ich bei dieser Synchronisation den Motor warm fahren oder im kalten Zustand arbeiten?
abdiepost
abdiepost
SG
Normale Betriebstemperatur.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Bad Soden-Salmünster
BMW R 1200 GS (07-2011/K25/TÜ) Baujahr 2010
Zu heiß sollte sie nicht werden, dann kommt sie in einen unruhigen Leerlauf. Starte sie kalt, lasse sie 2 bis 3 Minuten laufen und fange dann an sie zu synchronisieren. Achte auf die Motortemperatur, bei diesem Wetter wie heute geht die schnell so nach 10 Minuten wenn warmgefahren und voll durchwärmt in den Overheat.
Betriebswarm. Also nicht nach 200km Autobahnvollgas und auch nicht 2 min nach einem Kaltstart.
Anwerfen, 10 km fahren, dann einstellen. Im Stand warmlaufen lassen hat bei uns noch nie vernünftig funktioniert.
fran-jo
Danke für die Antworten, ich denke es hat jetzt einigermaßen funktioniert, auf jeden Fall besser als vorher☺
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Hallo, bin gerade nicht an der GS und kann den Durchmesser der Aufnahme / Bohrung für die Leerlaufsteller 1 354 771 44 08 nicht messen. Ich habe vor, zwei Verschlusstopfen mit O-Ring Nummer 10 zu drucken.
Eigentlich werde ich die Flanschform des Leerlaufstellers nachkonstruieren und mir dann einen Dummy setzen. Der O-Ring ist ja nur dazwischen gelegt. Mit den Maßen des O-Rings tue ich mir gerade schwer, ob es mit den Maßen 18,72 mm x 2,62mm der richtige ist.
Also wenn ich so ein Maß in die Stückliste geschrieben hätte, da wäre ein Satz heiße Ohren und das Gelächter der Kollegen die Folge gewesen.
Ich werde mir vermutlich halt einen 18,7 x 2,6er suchen. Den gibt's. Zur Sicherheit zerlege ich vorher nochmal, ich möchte den Dummy innenzentrieren am Gehäuse.
Sehe gerade, wie der Leerlaufsteller ausschaut. Also doch zerlegen und Aussmessen. Ist ja dann easy ..
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Fertig ... Den originalen O-Ring kann man umsetzen oder sich einen passenden besorgen. (19 Innenmaß x2,6 Schnurstärke)
Fertig? Bis jetzt sehe ich nur Deckelchen.
Ohne weitere "Kleinigkeiten" ist der Bypass dann maximal offen. Er soll aber geschlossen sein
Tretroller
. Fehlüberlegung
Wird die Bypass Luft durch den Stepper durch angesogen oder eine Bohrung die hinter die Drosselklappe geht? (was eigentlich logischer wäre, gefilterte Luft)
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Ach Mann, zu früh gefreut ..
Hauptsache alle Bohrungen in dem "Loch" sind luftdicht verschlossen). So sind Einflüsse durch Nebenluft und irgendwelche ISS Fehler ausgeschlossen.
Ja, gut, danke, klar, ich hab es begriffen. Ich muss den Kegelsitz auch mit reinnehmen und ein Dichtelement hier schaffen. Habe auch dazu eine Idee! Dauert, eigentlich waren das Teile für eine andere Verwendung ... :bounce:
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Schon klar, Gerd. Mit dezenten Denkanstößen von Dir geht es auch ohne Erklärung.
Man hängt zu sehr an den Worten. Mit Hirn einschalten hätte mir das auffallen müssen. Sonntag Abend mal so auf die Schnelle die Deckelchen drucken ist halt nur die halbe Miete.
Tretroller
Ja, Namensvetter...das ist ja das Schöne hier man lernt immer etwas dazu.... :victory:
1200 GS synchronisieren - Ähnliche Themen
  • Suche GS 1200 Adv. Bj. 2007 — Kofferträger für originale Alukoffer gesucht
    GS 1200 Adv. Bj. 2007 — Kofferträger für originale Alukoffer gesucht: Hallo Zusammen, ich suche für meine GS 1200 Adventure aus dem Baujahr 2007 einen Kofferträger für originale BMW—Alukoffer. Viele Grüße aus Soest...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Vorderradfelge / Speichenfelge für BMW R 1200 GS K25 TÜ
    Vorderradfelge / Speichenfelge für BMW R 1200 GS K25 TÜ: Für BMW R 1200 GS K25 TÜ Vorderradfelge, Speichenfelge, beschädigt Behr 2,50 x 19 Die Felge hat eine Delle am Felgenhorn. Ich habe in Rumänien ein...
  • Kofferinnentaschen für R 1200 / 1250 GSA (Alukoffer) ABVERKAUF!!
    Kofferinnentaschen für R 1200 / 1250 GSA (Alukoffer) ABVERKAUF!!: Guten Tag alle Miteinander ;-) ich bin die Frank, die bessere Hälfte vom Heidi ;-) und wir beide machen nun seit 20 Jahren, im Nebenerwerb zu...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Satz Speichenfelgen GS 1200 Räder Adventure
    Satz Speichenfelgen GS 1200 Räder Adventure: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • Biete R 1250 GS * EDITION * Wunderlich Komfort Sitzbank BMW 1250 GS und 1200 GS
    * EDITION * Wunderlich Komfort Sitzbank BMW 1250 GS und 1200 GS: Verkaufe eine exklusive Wunderlich Komfort Sitzbank (Fahrer + Beifahrer) für die BMW R 1250 GS. Es handelt sich um eine sehr seltene...
  • * EDITION * Wunderlich Komfort Sitzbank BMW 1250 GS und 1200 GS - Ähnliche Themen
