16 er GS springt nach Ecu Tuning nicht mehr an?
Diskutiere 16 er GS springt nach Ecu Tuning nicht mehr an? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Prinzipiell ist die Tuningmaßnahme bei der 11er ratsam. Die Gedenksekunde beim Beschleunigen ist weg, Ansprechverhalten wie “ride by wire“...
QVIENNA
1250er
Prinzipiell ist die Tuningmaßnahme bei der 11er ratsam. Die Gedenksekunde beim Beschleunigen ist weg, Ansprechverhalten wie “ride by wire“ abgesehen davon, dass die Beschleunigung viel homogener abläuft (über den kompletten Teillastbereich). Mit anderen Worten: man hat ein komplett anderes Motorrad (wie es sein sollte). Meine 11er war mindestens gleichwertig wie die ersten LC‘s.
Ich hoffe beim Glocknerfreund, dass eventuell ein Kabel locker ist. Das Thema hatte ich auch schon (durch Zufall entdeckt).
fralind
fralind
Ich vermute, dass beim Service eventuell ein Update gemacht wurde und das Tuning wieder überschrieben wurde. Wäre ein klassischer Vorgang.
Das geht nicht, jeder Tuner sichert seine Daten gegen Zugriff.
Was aber in dem Zusammenhang geht, der Eigner teilt der BMW Werkstatt nicht mit das die BMS-K geändert wurde und diese steckt den Tester an, der zerschiesst dann die ECU.
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
War die GS zwischenzeitlich bei BMW?
Ich las heraus, dass noch eine Werkstatt gesucht wird...
Oder der Tuner hat selber Hand angelegt, im Nachhinein die SW zurückzuspielen...
heidjer
Lüneburger Heide
R80GS R100GS P/D R1100GS
Für alle Nörgler und Besserwisser es geht um NM und nicht PS. Und wer sagt ne GS läuft perfekt hat keine Ahnung und sollte sich besser enthalten. Ich suche nur nach Erfahrungen von Gleichgesinnten. Für alle Anderen ist es spinnerei das weiß ich doch längst.
Aber Prüfstände lügen nun einmal nicht und auf denen und auch auf der Straße hat es bei meinen letzten Motorrädern immer was gebracht. Ich mache das auch für mich und nicht um andere zu beeindrucken!!!
Und nein der Prüfstand stand noch aus bei der GS weil ich immer noch nicht sicher bin ob Akrapovic oder Remus sprich Schnitzer.
Warum darf man eigentlich in Deutschland nicht ein bisschen verrückt sein. Stimmt passt nicht zum Neonhelm und der Rukka Kombi :-)
So sieht es aus, Drehmoment muß her. Es geht auch mit wenig Geld. R1100GS
So wie ich das verstanden habe...wenn die ECU durch eine falsche Software grütze ist....nada...einmal neu. Die läst sich nicht komplett neu bespielen sonder nur updaten.....
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Was ist der Unterschied zwischen "Updaten" und "bespielen"....?
Beides ist doch ein ändern der Daten-also das gleiche....?
gstommy68
Rheinland
warum nicht direkt ne S 1000 XR nehmen, due hat 17 Zoll vorne und mächtig Dampf serienmäßig. Da ist kein unnötiges Gefummel und Geld versenken nötig.
gruß
gstommy68
gruß
gstommy68
Nimm du die S1000XR, ich baue mir lieber einen Boxer um.
fralind
fralind
Nicht genaues weis man nicht.
1. Kennfeldoptimierung
Hier geht man mit einem Tool (Rexxer)über den Fahrzeugstecker ohne das Sg zu öffnern in das SG und kann die Parameter der Zündung und der Einspritzdauer ändern.
Nachdem man auf einem Prüfstand die Zündwinkel und Lambawerte ermittelt und abgeändert hat, sichert man diesen Stand der SW, damit dieser nicht überschrieben werden kann.
2. Rapid Bike ist ein Zusatzsteuergerät das nach dem orginalen SG geschaltet wird und damit nur die Einspritzzeiten verändert werden können.
Beides macht keinen Sinn.
Gast59688
Sorry leider bin ich da ein Leihe und habe mich da auf den Fachmann verlassen.
War das erste und letzte Mal mit zuviel Technik. Nächstes Mal wie bei meinen vorherigen Abstimmung auf dem Prüfstand mit vorher hinterher Messung und fertig. Alt bewährt und man sollte nicht experimentieren wenn man gute Erfahrungen gemacht hat.
Gast 44602
falls es darum geht, deine Elektronik wenigstens wieder in einen funktionsfähigen Zustand zurückzuversetzen, fällt mir nur dieser Spezi ein:
Gruß Hannes.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Wie waren den die bereits gemachten Erfahrungen?
Tuning mit pi x Daumen oder mit Zahlen, schwarz auf weiss?
Ich hatte den Eindruck in den ersten Posts, dass du mit der Materie gut vertraut bist....
Du schriebst ja etwas von - zum 3. mal... daher habe ich vermutet, dass deine Erwartungen in Bezug auf Drehmoment und Leistung durch Messungen belegt sind.
Ein seriöses Tuning bedeutet für mich, dass ich vorher/nachher benennen kann.
Die einzelnen Komponenten vom Tuner erklärt werden - LuFi, Krümmer, Auspuff, Software in ihrem Zusammenspiel und ihrer Abhängigeit zueinander.
Dazu erfolgt abschliessend eine Prüfstandsmessung, aus der ersichtich ist, dass ein plus X zu erkennen ist,
in der Grössenordnung von mehr als +/- 5 % - so weit streuen die Ergebnisse messtechnisch bedingt.
Abschliessend sollte der Tuner zusichern, dass alle Massnahmen rückbaubar sind - inkl. der ECU Programmierung.
Damit ist dann auch ein ehrlicher Wiederverkauf gewährleistet bzw. der Betrieb ausserhalb der Rennstrecke.
Versicherungsrechtliche Bedenken bzw. die Probleme in Zusammenhang mit einem Betrieb ohne TÜV Abnahme lasse ich mal Aussen vor.
Dann bin ich mal gespannt, ob die GS wieder zum Leben erweckt wird, ohne Tannenbaum Geblinke...
Evtl. erfahren wir ja dann auch, woran es lag und welche Optimierungen gesamthaft erfolgten :)
Equalizer
Leider sind solche geschundene Tunerumbau Hütten nie ehrlich und die größte Lüge wenn man sie zurückgebaut verkauft
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
...dazu können ja die Tunerspezialisten hier im Thread sicher etwas sagen....
Auch was die zu erwartenden Leistungsgewinne anbelangt - oder die Standzeiten in Bezug auf die Kilometerleistung.
Gast 35536
Drehmomentoptimierung und Konstantfahrruckeln beseitigen okay,hab ich bei meiner 1250er Bandit damals auch gemacht,aber richtiges tuning beim Boxer,ich weiß nicht...da würde ich lieber zur 1250er greifen als eine 1100er versuchen zu tunen.
Aber nur meine Meinung, kann ja jeder machen wie er will...
heidjer
Lüneburger Heide
Naja, das kann man sehen wie man möchte. Eine saubere Drehmomentanhebung im unteren Bereich mit einer sauberen Linie veränderte zumindest bei mir das Fahrverhalten. Ich drehe sie selten mal über 5000 U/min.
Und meine 11er hat jetzt knapp 460000Km runter, so viel zu den geschundenen Hütten.
Gruß Andreas
16 er GS springt nach Ecu Tuning nicht mehr an? - Ähnliche Themen
  • R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an
    R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an: Hallo zusammen, bin seit einem ca halben Jahr im Besitz meiner GS. Bei der letzten Tour auf der Autobahn ging sie während der fahrt (ca 160km/h)...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Springt nicht an, wenn sie warm ist
    Springt nicht an, wenn sie warm ist: Bin gerade mit meiner 1150 ADV in der Eifel unterwegs. Gestern nach einer Pause von 15 min. sprang sie nicht mehr bzw. nur sehr widerwillig an...
  • 1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem
    1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem: Hi, ich musste nach dem Batterie wechsel auch meine Benzinschläche wechseln, da ein Verbinder gebrochen war. Leider hat die Maschine eine Weile...
  • Springt nicht an nach neuer Batterie
    Springt nicht an nach neuer Batterie: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich habe die BMW f 650 GS twin von 2012 letztes Jahr gekauft und bin sehr zufrieden. Nun ist Sie diesen Winter, ich...
  • Springt nicht an nach neuer Batterie - Ähnliche Themen
