2003er 1150GS ist nach Abstellen in der Garage inkontinent...
Diskutiere 2003er 1150GS ist nach Abstellen in der Garage inkontinent... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nur auf die Schnelle, da ich noch keine Zeit hatte, intensiv zu gucken: Nach Abstellen der GS am Montag (völlig unauffällige Fahrt...
Kunstlehrer
Nach Abstellen der GS am Montag (völlig unauffällige Fahrt gehabt) sagte mir die jemand bei der Garage Bescheid, dass es stinkt. Nach Sprit, klar.
Ich hin, mittelgroße Lache unter dem Motorrad, rechts unter dem Zylinder lag ebenso dieses Plastikteil (keine Ahnung, ob das ursächlich ist).
Ich habe erst mal Sand gestreut, als nächstes würde ich die Batterie abklemmen.
Aber: wo als erstes gucken?
Ich habe das Motorrad erst kurz, weiß nicht zu 100%, ob der Vorbesitzer vielleicht eine längere Standzeit hatte (Dichtung?)...
Hier die Fotos:
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
rechts unter dem tank die schwarze verkleidung abnehmen und nachsehen ob die spritleitungen und die schnelltrennkupplungen ok sind! die können schon mal reißen oder brechen........ wenn da alles augenscheinlich ok aussieht einfach mal das mopped starten und schauen ob irgendwo sprit ausläuft
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Am Falz vom tank schauen ob es da irgendwo nass ist.
Eventuell ist auch der Tank selbst undicht, oder einfach nur ein Schlauch.
Auf jeden Fall müßte man bei genauer Sichtprüfung sehen, wo es hinuntertropft, und dann braucht man nur der Ursache nachgehen
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
ich tippe darauf, daß Du kurz bevor die GS in der Garage geparkt wurde, bis oben vollgetankt hast.
Der Sprit dehnt sich aus und läuft über den Überlaufschlauch rechts am Hauptständer raus.
Bevor Du alles andere probierst, würde ich alles sauber wischen und ein Tuch Küchenrolle drunter legen. Bleibt's trocken, liege ich richtig.
Kunstlehrer
Danke erst mal für alle Ideen und Hilfen!
Ich werde zügig versuchen, der Ursache nachzugehen!!!
Ich gebe Bescheid, wenn ich etwas gefunden habe!
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Am Seitenständer könnte das sein, dann müßte der Tank aber richtig bis oben voll sein.
Bei Ihm steht es aber am Hauptständer, damit sehr unwahrscheinlich.
Und die Position der Benzinlacke ist nicht unter dem Überlaufschlauch.
So er das Motorrad nicht verschoben hat.
Kunstlehrer
genau: exakt nach der Fahrt hatte ich das Motorrad auf dem Hauptständer aufgebockt, danach nicht bewegt.
Getankt hatte ich nicht frisch, der Tank sollte also nicht "übergelaufen" sein oder (so oder so).
Ich sehe das "Leck" auch eher Richtung Hauptständer, oder es läuft auf die Motorschutzplatte und von da aus Richtung Hauptständer.
Truckie
Truckie
Da stellen sich mir als Feuerwehrler die Haare...
Mach das nicht mit Benzin oder Diesel.
Die Oberfläche wird extrem vergrößert und der Flammpunkt sinkt gefährlich ab.
So sind schon einige Werkstätten abgebrannt....
Grüße Volker
  • Gefällt mir
Reaktionen: 555
Kunstlehrer
Grüße Volker
ok, dann fege ich den wieder weg. Sorry, wusste ich nicht!
Adamlauw
Adamlauw
88662 Überlingen
1300 GS
Grüße Volker
Statt zu sagen, was nicht geht, würde der geneigte Verursacher sicher eine Lösung seines Problems erhalten,…
Also was soll er stattdessen machen.
Viele Grüße
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Dichten, also kein Gedicht oder so.:rolleyes:
Leckage beseitigen.
Ich würde auch im Bereich der Schnellkupplungen schauen.
Die Zulaufleitung kann es nicht sein, da die Benzinpumpe sperrt.
Vielleicht ist eine Leitung porös, kann bei dem Alter schon mal sein.
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
Tankinnenschläuche porös....
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Hatte ich am Anfang auch gedacht, aber dann müßte die Lache weiter hinten beim Überlaufschlauch sein.
Vor allem, weil es dann meist noch an der Schwinge weiter zurück läuft.
Kunstlehrer
die undichte Stelle war schnell gefunden. Erst mal die Schrauben festgezogen, jetzt tropft nichts mehr.
Punkt 1 auf der Agenda vor der nächsten Fahrt...
Bei der ADV den Schlauch zwischen den Tankhälften nicht vergessen.
Kunstlehrer
Durch das "Schräg"-Stehen des Zylinders lief der Sprit einfach nach hinten weg...
edit:
... verguckt
Kunstlehrer
Na, der war aber an der Verbindungsstelle undicht... bzw tropfte.
Kunstlehrer
jetzt hast du mich mal kurz nervös gemacht ;-)... Puuhh.
Dachte schon: Lufi vollgelaufen, alle Filter dicht, Sprit im Kurbelgehäuse, alles kaputt... Ok, warn Witz.
Ist halt scheiße: bis spät gearbeitet, den Schreibtisch noch voll. Hat man ja eigentlich so schnell gar kleine Zeit für. Dann noch dunkel und kalt...Aber ist ja glimpflich, muss ich nur demnächst dran denken!
Danke an alle!
2003er 1150GS ist nach Abstellen in der Garage inkontinent... - Ähnliche Themen
  • 2003er GS Doppelzündung Fragen
    2003er GS Doppelzündung Fragen: Hallo Zusammen, ich habe meine Jahresinspektion abgeschlossen. Bei der Kontrolle der linken Zündkerzen hatte ich nur eine Hälfte der Zündspule in...
  • Erledigt Gelbe 2003er 1150 GS mit 75 TKM u. komplettem Scheckheft
    Gelbe 2003er 1150 GS mit 75 TKM u. komplettem Scheckheft: Hallihallo, ich biete Euch hier eine 1150 GS mit EZ 03.2003 in Gelb an. Ich hab sie aus erster Hand übernommen. Doppelzünder, Integral-ABS...
  • Verständnissfrage Kardan und Endantrieb 2003er 1150GS
    Verständnissfrage Kardan und Endantrieb 2003er 1150GS: Moin zusammen, welche Folgeprobleme / defekte verursacht ein verdreht zusammen gesteckter Kardan und Kreuzgelenke, wo die Lager nicht mehr sauber...
  • 2003er GS Endantrieb Alternaiven zum BMW Lager und Wellendichtring?
    2003er GS Endantrieb Alternaiven zum BMW Lager und Wellendichtring?: Moin, habe einen defekten Endantrieb, welchen ich überholen möchte. Gibt es alternative Bezugquellen für die Lager und den Wellendichtring...
  • 2003er 1150 GS - Adventure / Bordspannung
    2003er 1150 GS - Adventure / Bordspannung: Hallo zusammen, vor 6 Wochen habe ich nach dem Tanken einen Totalausfall der Bordspannung gehabt, nachdem ich die GS (1150GS Adventure von 2003...
  • 2003er 1150 GS - Adventure / Bordspannung - Ähnliche Themen
