2008er MÜ Kupplungsflüssigkeit
Diskutiere 2008er MÜ Kupplungsflüssigkeit im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallöchen, meine Kupplungsflüssigkeit im Behälter lässt sich optisch von der Bremsflüssigkeit nicht unterscheiden. Ist das korrekt ? Müsste da...
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Hallöchen,
meine Kupplungsflüssigkeit im Behälter lässt sich optisch von der Bremsflüssigkeit nicht unterscheiden. Ist das korrekt ? Müsste da nicht was "blaues" drin sein ? Sie ist klar, leicht gelblich. Wie frische Bremsflüssigkeit. Gefüllt bis unter den Deckel.
Wohlgemerkt bei einer 2008er.....die neueren haben da ja meines Wissens sicher Vitamol oder so drin. Ist das dann blau ?
Hinode-cho
Hinode-cho
Vitamol wäre blau…..zumindest das von BMW.
Es könnte aber auch ein anderes Hydrauliköl drin sein. Ich kenne auch gelbes Vitamol für andere Anwendungen.
Vielleicht gab es auch mal eine Änderung am Vitamol.
Tom
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
1200GS / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Ich meine da steht auf dem Deckel, was für eine Bremsflüssigkeit verwendet werden muss. Schau mal drauf.
Hinode-cho
Hinode-cho
da gehört keine Bremsflüssigkeit rein!!!
Vitamol ist ein mineralisches Hydrauliköl und das ist von BMW empfohlen. Auf dem Deckel steht “Use only Mineral oil“
Tom
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
Kommt auf Modell und Baujahr an würde ich sagen, bei meiner aus 2008 ist es so, das die Bremse mit herkömmlicher Bremsflüssigkeit beschickt wird, die Kupplung mit dem speziellen Hydrauliköl. Auf den Deckeln steht jeweils was reingefüllt wird.
Hinode-cho
Hinode-cho
….dann bin ich raus.….einer von uns beiden versteht nicht um was es geht oder Du willst uns verwirren
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
Ich mache nachher mal ein Foto von meinem beiden Behälterdeckeln, kann auch gut sein das ich den Pitamerica falsch verstehe...
Hinode-cho
Hinode-cho
mach das, das ist zwar gar nicht die Frage aber mach nur.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Hallo Leute, bei der Bremsflüssigkeit kommt natürlich dot 4 rein, das ist völlig klar, aber meine Kupplungsflüssigkeit sieht optisch genauso aus wie die Bremsflüssigkeit. Deswegen dachte ich frage ich mal hier nach. Sie ist auch bis Unterkante Deckel.
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
Also bei mir ist der Behälter von der Kupplung auch mit dunklem "Öl" gefüllt. Und das alle links Öl drinnen haben ist klar (keine Bremsflüssigkeit) ist zum Glück geklärt, ich habe dummes Zeuch geredet :rolleyes:
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Kann ich denn irgendwie rausfinden, ob der Vorgänger da tatsächlich dot vier reingeschüttet hat ? Wohl eher nicht…
Aufschrauben, Finger rein, Flüssigkeit zwischen den Fingern verreiben.
Bremsflüssigkeit wird stumpf, (Hydraulik)Öl bleibt geschmeidig.
(Ggf mit der Flüssigkeit in der Bremse vergleichen)
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
das ist ein super Tip !!!! Danke
Werde ich morgen überprüfen sofern ich den Behälter auf bekomme ohne das Werkzeug. Nehme halt dann einen Draht oder so.
Gebe dann Rückmeldung hier, danke für eure Hilfe.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Sollte ich etwas aus dem Behälter abziehen, dass er nur noch zur Hälfte gefüllt ist?
Ändert das etwas an dem Druckpunkt der Kupplung und so weiter?
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
oder DOT 5.1 !
Da ändert sich nichts.
Würde ich machen ... steigt ja bei Verschleiß.
Kannst im Grunde runter bis Minimum. Müsste dann nur bei Kupplungswechsel ergänzt werden.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Druckpunkt verändert sich nicht wirklich. Nach dem ich den Ölstand auf das richtige Leven eingestellt hatte (bei mir auch auf Grund Verschleiß angestiegen), schaltet sich meine GS deutlich weicher. Also Ölstand auf richtiges Level einstellen. Gib mal Rückmeldung, ob Du dann auch einen Unterschied beim Schalten merkst!
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
muss ich noch machen. Aber was ist das richtige Level ? Die Hälfte zwischen Max und Min ?
Das richtige Level kannst du nur bei neuer Kupplung einstellen (Minimum).
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Also, mein Füllstand ist quasi direkt unter dem Deckel, wo der schwarze Rand vom Deckel aufhört.
Wenn ich jetzt mal sage, da hat niemand mal irgendetwas nachgefüllt, deutet dieser "klare" hohe Flüssigkeitsstand dann auf eine schon ziemlich weit verschliessene Kupplung ? Ich versuche gerade da durchzusteigen.
2008er MÜ Kupplungsflüssigkeit - Ähnliche Themen
  • Erledigt Gebrauchter Zach-Endschalldämpfer für 2008er R1200GS MÜ
    Gebrauchter Zach-Endschalldämpfer für 2008er R1200GS MÜ: Hallo! Beim Aufräumen meiner Garage habe ich einen seinerzeit gebraucht gekauften Zach-Endschalldämpfer gefunden, den ich mir für meine 2008er...
  • Erledigt Gebrauchte niedrige Sitzbank für 2008er R1200GS MÜ
    Gebrauchte niedrige Sitzbank für 2008er R1200GS MÜ: Hallo! Beim Aufräumen meiner Garage habe ich eine seinerzeit gebraucht gekaufte niedrige Sitzbank gefunden, die ich mir für meine 2008er R1200GS...
  • Erledigt Gebrauchte Bagster-Sitzbank für 2008er R1200GS MÜ
    Gebrauchte Bagster-Sitzbank für 2008er R1200GS MÜ: Hallo! Beim Aufräumen meiner Garage habe ich eine seinerzeit gebraucht gekaufte Bagster-Sitzbank gefunden, die ich mir für meine 2008er R1200GS...
  • 850GS weg für 2008er 1200GS MÜ?
    850GS weg für 2008er 1200GS MÜ?: Hallo zusammen, 8 Jahre war ich mit meiner R850GS sehr zufrieden. Die Aussicht auf eine 2008er R1200GS MÜ mit Vollausstattung (ohne Koffer) hat...
  • Suche BMW Tankrucksack "klein" für 2008er GS (Mü)
    BMW Tankrucksack "klein" für 2008er GS (Mü): Suche BMW Tankrucksack "klein" für 2008er GS (Mü)
  • BMW Tankrucksack "klein" für 2008er GS (Mü) - Ähnliche Themen
