2008er MÜ Kupplungsflüssigkeit
Diskutiere 2008er MÜ Kupplungsflüssigkeit im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; So könnte man es ausdrücken.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
So weit so schlecht :-) Kann ich jetzt fahren bis ich merke, dass die Kupplung nicht mehr richtig funktioniert (rutschen, Gang einlegen schwer bis gar nicht) und es dann machen lassen oder sollte ich das jetzt in Angriff nehmen um andere Folgeschäden aus dem Weg zu gehen...? Schalten lässt sie sich 1A. Ich habe nur dieses Rasseln im Leerlauf, was mich als Perfektionist leider "kirre" macht :-) Ich lege die Datei hier als Anhang rein. Hatte das Video auch schon in einem anderen Thread. Aber lässt mir keine Ruhe.
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Sorry, Ich kann dir nur sagen das wenn der Ölstand höher wird im Behälter, deine Kupplung verschleißt. Alle anderen Wehwehchen sind nur Glaskugellesen aus der Ferne.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
ok, danke.
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Klingt für mich soweit ich das am PC hören kann ganz normal, sobald Du deine Kupplung ziehst bleiben die Getriebewellen stehen und machen somit natürlich auch keine Geräusche mehr.
Zustand der Kupplung kannst Du einigermaßen messen wenn Du die Batterie abklemmst den Anlasser raus nimmst und den Abstand zwischen den Metalplatten misst. Verschleißgrenze ist 4,5mm
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Also, mein Füllstand ist quasi direkt unter dem Deckel, wo der schwarze Rand vom Deckel aufhört.
Wenn ich jetzt mal sage, da hat niemand mal irgendetwas nachgefüllt, deutet dieser "klare" hohe Flüssigkeitsstand dann auf eine schon ziemlich weit verschliessene Kupplung ? Ich versuche gerade da durchzusteigen.
Du kannst kurz über Minimum einstellen. Habe ich auch so gemacht. Weniger wird es in Zukunft nicht werden, sondern mehr, da die Kupplung ja weiter verschleißt. Bei mir deutete das auch auf einen ordentlichen Verschleiß der Kupplung hin. Ist allerdings auch schon 30.000 km her. Bisher funktioniert die Kupplung noch ohne Probleme. Schauen wir mal wann ich wechseln muss.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Das richtige Level kannst du nur bei neuer Kupplung einstellen (Minimum).
Warum?
Er kann jetzt auf kurz über Minimum einstellen. Auch bei einer gebrauchten Kupplung.
Sofern die Kupplung mal neu kommt, muss wieder Öl nachgefüllt werden. Auch hier würde ich kurz über Minimum einstellen!
Warum?
Meines Wissens ist die Hydraulik so konzipiert:
  • neue Kupplung -> Flüssigkeit im Behälter auf Minimum
  • Kupplung verschlissen -> Flüssigkeit im Behälter auf Maximum
Senkst du bei einer gebrauchten Kupplung den Stand im Behälter ab, hast du beim Tausch der Kupplung zu wenig Flüssigkeit im System. Betätigst du dann die Hydraulik ohne aufzufüllen, kommt Luft ins System.
Das meinte ich mit dem "richtigen Level".
Aber klar, wenn zuviel drin ist, muss man absaugen, nur würde ich dann nicht zwingend bis Minimum gehen (könnte man aber, siehe #16).
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
O.K. Dann hatte ich Dich falsch verstanden. Wenn die Kupplung beim Freundlichen gewechselt wird, sollte dieser eigentlich auch immer direkt das System neu entlüften und mit frischem Öl füllen. Macht man das selbst, würde ich das dann auch empfehlen. Man ist ja einmal dabei und kann das dann auch direkt sauber mitmachen.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
So, ich habe den Behälter geöffnet und wie beschrieben eine Weile zwischen den Fingern gerieben. Es bleibt "schmierig".....Ich probiere das aber noch mit vorhandener DOT4 aus, ob die sich zwischen den Fingern genauso anfühlt.
Ich habe nun etwas Flüssigkeit abgesaugt. Nun ist noch die Hälfte drin. Ich werde mal sehen, ob sich evtl. etwas ändert. Danke !
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ich kann jetzt gerade nicht recherchieren, aber Bremsflüssigkeit ist in der Kupplungshydraulik nicht drin. Insofern kann die Konsistenz durchaus anders sein... Falls Du das meinst.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ja, das ist genau der Punkt. farblich sieht es exakt aus eine Bremsflüssigkeit , darf aber dort nicht rein. Deswegen bin ich gerade am testen, ob der Vorbesitzer eventuell tatsächlich Dot4 da rein hat.
Saggse
Saggse
Chemnitz
Was sagt denn der Geruchstest? Richt es ähnlich wie Benzin? Oder eher neutral …
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Wie lange hast Du deine GS denn schon?
Das geht relativ schnell wenn dort wirklich DOT4 drin sein sollte das was an dem System kaputt geht.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Bin jetzt ca. 2000KM damit gefahren. Aber der Vorbesitzer hat es wenn ja vermutlich schon länger drin. Morgen schaue ich mal wie es riecht ;-) und gebe Bescheid.
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Im Zweifel die richtige Flüssigkeit kaufen und die Suppe kurz durch pumpen, ist ja schnell gemacht.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Wenn es schmierig (ölig) bleibt, dann ist der richtige Stoff drin. Bremsflüssigkeit schmiert fast gar nicht. Und riecht auch streng (ätzend), was es ja auch letztendlich etwas ist. Passt schon !
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Danke an alle ! Habe mich jetzt mit der BMW DVD nochmal eingelesen und werde da Vitamol einfüllen. Laut der DVD den Behälter leer saugen, von unten mit Spritze und Schlauch einspritzen bis es oben ankommt. Dann bis zu der Markierung wie im Bild. Anscheinend ist hier keine weitere Entlüftung nötig. So steht es auf der orig. BMW DVD.
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Ich würde oben absaugen, einfüllen und nach unten durchpumpen wie beim Bremsflüssigkeitswechsel.
So ist es nur unnötig kompliziert, würde ich nur tun wenn wirklich Luft im System war.
Mittlerweile gibt BMW Hyspin V10 vor ;)
2008er MÜ Kupplungsflüssigkeit - Ähnliche Themen
  • Erledigt Gebrauchter Zach-Endschalldämpfer für 2008er R1200GS MÜ
    Gebrauchter Zach-Endschalldämpfer für 2008er R1200GS MÜ: Hallo! Beim Aufräumen meiner Garage habe ich einen seinerzeit gebraucht gekauften Zach-Endschalldämpfer gefunden, den ich mir für meine 2008er...
  • Erledigt Gebrauchte niedrige Sitzbank für 2008er R1200GS MÜ
    Gebrauchte niedrige Sitzbank für 2008er R1200GS MÜ: Hallo! Beim Aufräumen meiner Garage habe ich eine seinerzeit gebraucht gekaufte niedrige Sitzbank gefunden, die ich mir für meine 2008er R1200GS...
  • Erledigt Gebrauchte Bagster-Sitzbank für 2008er R1200GS MÜ
    Gebrauchte Bagster-Sitzbank für 2008er R1200GS MÜ: Hallo! Beim Aufräumen meiner Garage habe ich eine seinerzeit gebraucht gekaufte Bagster-Sitzbank gefunden, die ich mir für meine 2008er R1200GS...
  • 850GS weg für 2008er 1200GS MÜ?
    850GS weg für 2008er 1200GS MÜ?: Hallo zusammen, 8 Jahre war ich mit meiner R850GS sehr zufrieden. Die Aussicht auf eine 2008er R1200GS MÜ mit Vollausstattung (ohne Koffer) hat...
  • Suche BMW Tankrucksack "klein" für 2008er GS (Mü)
    BMW Tankrucksack "klein" für 2008er GS (Mü): Suche BMW Tankrucksack "klein" für 2008er GS (Mü)
  • BMW Tankrucksack "klein" für 2008er GS (Mü) - Ähnliche Themen
