60.000er Inspektion
Diskutiere 60.000er Inspektion im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe weder Garage noch sonst eine Möglichkeit zu schrauben. Da habe ich nicht viel Wahl. Dazu kommt das meine Hände irgendwie bei gleich sind...
Germed
Germed
Wackernheim
1150 GS
Dazu kommt das meine Hände irgendwie bei gleich sind, eher links :rolleyes:
Uli
marek
marek
21224 Rosengarten
R1150GS ADV
Uli
Hi Germed
Bei dem Kurs brauchste auch garkeine Wahl, da brauchste auch eigentlich keine Hände (außer zum fahren). Da würd ich auch nichst selber machen. Habe eigentliche auch keine Garage. Muß dann immer auf Schwiegervadder zurück greifen und nach vollendeter Inspektion, muß ich mich auch noch abholen lassen. Mit Taxi komm ich dann wahrscheinlich auch nicht unter deinen Preis. Aber leider sind Bier und Schwiegervadder auch immer in der GArage!:p:p
NiGSer
NiGSer
GS
R 1150 GS
40000 Insp-Kosten
als bei mir die 40.000 anstand, wollte ich auch gleichzeitig den Poly-Riemen gewechselt haben, weil mir auch die verkürzten Zeiten und auch Risse der Riemen zu Ohren gekommen war.
Ein Kostenvoranschlag war mit ca. 600 Teuronen beziffert worden, wobei mir der :) auch noch mitteilte, daß dort der Bremsendienst (oder heißt das Jahresinspektion) noch nicht enthalten sei, dieser würde noch mal so ca. 150 € kosten
Weil ich damals auch die Stahlflex montiert haben wollte und ich nicht bereit war, diese horrende Summe zu bezahlen, habe ich zusammen mit einem Bekannten die Stahlflex montiert und die Inspektion und den Riemenwechsel selbst gemacht. Hat etwas länger (zwei Feierabende) gedauert, aber es war alles selbst machbar (für mich unter Zuhilfenahme des WHB).
Von dem gesparten habe ich mir ne Bühne :D gekauft und jetzt soll mich BMW respektive deren Werkstatt nach Möglichkeit überhaupt nicht mehr sehen (Ausnahme: Originalersatzteile, die nicht vom Zubehör angeboten werden).
Bei einem Preisangebot von 260 € für ne 60.000 hätte ich allerdings auch nicht gezögert, diese Möglichkeit wahrzunehmen.
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Hat Deine 1150er einen BKV?
Damit wird dann der Bremsenservice recht hochpreisig und könnte die 700€ begründen.
Wenn Du keinen BKV hast, ist es zu teuer. Dann ist selbermachen auch keine Kunst. Garantie haste ja eh nicht mehr, oder?
Edit: Oh, lese gerade Du hast keine Möglichkeit zum selbermachen, schade.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin ,
bei der 12er GS sind es 496 € für die 60tder :cool: meine ist nämlich dran .
HansvomHahn
HansvomHahn
Obermosel
R100GS PD / R1150GS / KTM LC4 / WR250R
Morje!!!
Bin zwar etwas spät an, hab mich aber grad erst angemeldet!!!!:)
Wenn es um den Keilriemen der Lichtmaschine geht, schau dir das Teil doch erst mal an, hab meinen über 100.000KM gefahren, da war er bissi ausgefranst!!!
.....und zum Thema Inspektion, da kann man sich die Werkstatt getrost sparen, die paar Handgriffe sind garnet so schwierig!!!!
Gruß Hans
W
weckmer
Rems-Murr-Kreis
R 1150 GS
60000 km Inspektion
Habe die 60000 km-Inspektion meiner 1150er Bj. 2000 bei den Freundlichen machen lassen.
Die Inspektion inkl Jahresinspektion ist mit 49AW angesetzt.
Wartungsplan inkl. ET-Teile:
  • Fehlerspeicher auslesen
  • Rep-Satz
  • 2x Dichtung
  • Zündkerzen
  • Filtereinsatz (öl- und Ansaugluftfilter)
  • Motoröl wechseln
  • Bremsflüssigkeit wechseln
  • Ölwechsel Hinterradantrieb
  • Ventilspiel einstellen
  • Spannung der Speichen prüfen
  • Lagerungen schmieren
  • Synchronisation prüfen und eingestellt
  • Funktionsprüfung und Durchsicht inkl. Probefahrt
  • Vorderreifen Metzeler erneuert mit Ventil
Gesamtsumme inkl MwSt: 636,96 €
Alex
Christian GE
Christian GE
im Ruhrpott
R 1200 GS ADV
80.000 km Inspektion
Huhu,
Habe die 80.000 km-Inspektion meiner 1150er (Bj 03/2003) bei meinem Freundlichen Schrauber machen lassen.
  • Rep-Satz
  • 2x Dichtung
  • Öl-Filtereinsatz
  • Luft-Filter K&N gereinigt+ geölt
  • Motoröl+Getriebeöl gewechselt
  • Bremsflüssigkeit gewechselt
  • Ventilspiel eingestellt
  • Lagerungen geschmiert
  • Iridium-Zündkerzen, nur überprüft nicht gewechselt
  • Stahlflexbremsleitungen verlegt
  • Polyriemen gewechselt
335 Euro
60.000er Inspektion
60.000er Inspektion - Ähnliche Themen
  • Inspektion "überziehen"
    Inspektion "überziehen": Da ich in dieser Saison schon 2 mal Inspektion hatte und ich eigentlich erst im Winter wieder wieder gehen möchte mal die Frage ob das ein Problem...
  • Erledigt Airbagweste Helite e-turtle, neue Inspektion
    Airbagweste Helite e-turtle, neue Inspektion: Verkaufe die elektronische Airbagweste meiner Frau. Es ist eine Helite E-Turtle in schwarz in der Größe S. Die Weste wurde im Mai 2025 gekauft und...
  • Inspektion 40000 an einer R12 GS Bj. 2017
    Inspektion 40000 an einer R12 GS Bj. 2017: Hallo, was wird den alles bei der 40000 Inspektion gemacht? Ventile, Filter, Kerzen? Natürlich Öl und Bremsflüssigkeit. Was sagt den der...
  • DIN-A4 Wartungsblatt R 80 GS (Checkliste)
    DIN-A4 Wartungsblatt R 80 GS (Checkliste): Hallo zusammen, von meiner R 1150 GS kenne ich es so, dass es von BMW diese übersichtlichen DIN-A4-Wartungsblätter (Inspektions-Checklisten) gibt...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt.... - Ähnliche Themen
