800‘er GS Probleme mit dem Gasgriff
Diskutiere 800‘er GS Probleme mit dem Gasgriff im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach zusammen, Ich hab mal ne technische Frage. Ich hatte von vornherein ein großes Spiel im Gasgriff (800‘er Adventure Bj2015) Habe mir jetzt...
Ontos
Ontos
Tach zusammen,
Habe mir jetzt direkt bei BMW nen neuen Gaszug bestellt weil sich der Alte nicht mehr einstellen ließ, alle Verschraubungen waren aufs max. Rausgedreht.
Nach einbau des neuen Gaszuges hat sich nix verändert das leerspiel von ca. 1,5 cm ist geblieben und alle verschraubungungen auf max. Rausgedreht.
Teilenummer des Gaszuges ist 32738529854
Das kann doch nicht sein mache ich was verkehrt?
Zumal auch noch ne 2cm Lernkererhöhung verbaut habe, da müsste der Zug ja eigentlich eher „zu kurz“ sein.
Für Tips wäre ich echt dankbar
Vielen Dank Mark
Hallo das musst du vorort sehen was da nicht passt. Ich würde den Innenzug kürzen und neu einstellen. Aber 1,5 CM da müsste doch was fehlen?
Wenn du mir den alten Zug zuschickst kann ich dir den ggf um 1,5 cm kürzen.
Dann müssten aber alle anderen Fehler vorher ausgeschlossen worden sein.
GS-Chriss
GS-Chriss
R 100 GS/PD, F 800 GS
Huhu,
ist jetzt nur eine Vermutung oder eine Idee, und sollte sie nicht stimmen, unmöglich sein o.ä., muss man mich dafür nicht direkt steinigen.
Dort wo der Gaszug eingehängt wird, sind bei meiner "normalen" GS so zwei Nuten, habe also zwei Möglichkeiten des Einhängens. Kann es sein, das du möglicherweise die falsche Nut erwischt hast? Eine davon ist nämlich kleiner , so wird der Innenzug länger. Wenn´s verständlich ausgedrückt ist.
Gruß aus RS
der Chris
MAB
schau dir mal die Bilder an, u.U. findest du den Fehler.
Das Maß "A" soll 1-2 mm betragen.
Am Gasgriff in Pos. 2 einhängen.
MAB
GS-Chriss
GS-Chriss
noch oben ergänzend mit einem Bild, was ich meinte. Ich weiß allerdings nicht, ob die Anlenkung der Drosselklappe bei der Adventure genau so ist.
der Chris
Ontos
Ontos
Sorry das ich mich nicht weiter drauf gemeldet habe aber ich war im Urlaub und musste Bier trinken 👍🏻
An alle erstmal vielen dank ich werde mich mal durch eure Beiträge ackern.
Viele Grüße Mark
Ontos
Ontos
Hey Chris 1000Dank
Es ist alles so eingehängt wie in auf den Bildern oben wie unten.
By the way wo kann man an solche Bilder kommen?
Hast du die Möglichkeit zu überprüfen ob ich die richtige Teilenummer gekauft und verbaut habe ?
Oder kannst du rausbekommen wie lang der Bowdenzug sein muss?
Ich bin immernoch am Rätseln zumal alles auf max. rausgestellt ist und der Zug immernoch zu lang ist.
So langsam gehen mir die Ideen aus.
Vielen Dank für deine Mühe
Mark
der ChrisAnhang anzeigen 710433
GS-Chriss
GS-Chriss
Hi Mark,
Wenn alles so eingehängt ist wie bei MAB in den Bildern, dann kann es eigentlich nur am Gaszug liegen. Die Bilder von mir zeigen die Anlenkungen (in der RepRom Seilscheiben genannt) von meiner normalen GS. Durch die unterschiedlichen Seilscheiben-"Durchmesser" hat man bei gleicher Gasgriffbetätigung einen anderen Öffnungswinkel der Drosselklappen. Da habe ich gedacht, das du den Zug möglicherweise in die falsche Seilscheibe eingehängt hast.
Die Bilder habe ich i.Ü. aus meiner RepRom per Screenshot am PC rausgebastelt. Geht mit Sicherheit einfacher, aber ich kenne nur diesen Weg. Leider lassen sich aus der RepRom keine ETK-Nummern heraussuchen, sollte aber im Netz kein Problem sein.
Aber ich lese mal hier mit, die Lösung interessiert mich auch.
der Chris
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Hey Chris 1000Dank
Mark
Ich würde tippen das der Gaszug zu lang ist.
1,5 cm ist schon ein Haufen Holz an Länge.
Leider kann ich dir mit der Teilenummer auch nicht weiterhelfen.
Alt und neu mal nebeneinander gelegt?
Zum längen Vergleich.
Ontos
Ontos
Hi SWT ja habe die beiden zusammengelegt alles gleich der Gaszug kommt auch von BMW und wurde anhand meiner Fahrgestellnummer herausgesucht.
Und ja die 1,5cm sind schon bei auf max. rausgedrehter „Einstellverschraubung“
Viele Grüße Mark
Ontos
Ontos
Hi Mark,
der Chris
Ja das
Mit den eilscheiben war mir auch aufgefallen,
Wenn ich den auf die „große, sprich obere“ auflege ist der Gaszug noch viel länger 🤯
Viele Grüße Mark
GS-Chriss
GS-Chriss
HÖ?
Das ist aber kurios. Wenn du den Zug auf die große Scheibe legst, dann entfernen sich ja im Prinzip die beiden Befestigungspunkte des SEILZUGS voneinander, während die AUSSENHÜLLE ja gleich bleibt. Auch, das die beiden Züge identisch lang sind und der ALte vorher gepasst hat. Dann........ggf. ein Montagefehler?
Kannst du uns ein Video oder Bilder schicken? Oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht....
grübelnd
der Chris
Ontos
Ontos
Ja Chris, so dachte ich auch aber Pustekuchen .
Aber wo soll der Montagefehler liegen ich check es nicht der wird ja nicht um 3 cm oder so verlegt so langsam blicknich nicht mehr durch.
Zumal die Mopete Baujahr 2015 ist und der alte Gaszug von 12/14 ist
GS-Chriss
GS-Chriss
Ich
kram gerade in einem Online-ETK rum.
Vielleicht habe ich es auch überlesen. Hat der neue Zug die gleiche Nummer wie der Alte?
der Chris
Ontos
Ontos
Ja Chris exakt die gleiche Nummer siehe im Eröffnungsthread
Ontos
Ontos
Habe schon überlegt, es gibt einen Gaszug für die Gedrosselten Maschinen ob der evtl. Kürzer ist 🤔
Meine Mopete ist aber nicht gedrosselt
GS-Chriss
GS-Chriss
Es gibt tatsächlich zwei Züge bzw ETK-Nummern. Aber die andere ist eben für das gedrosselte Mopped. Der oben genannte ist der für ohne.
Bin auch gerade etwas ratlos
der Chris
P.S.: wo kommst du eigentlich weg?
Ontos
Ontos
Ich komm aus Dortmund wech sozusagen 😂👍🏻
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Wenn ich den TE richtig verstanden habe, hat er ja den Gaszug gewechselt, weil er mit den Einstellungen am Maximum war. Er hat sich durch den neuen Zug erhofft wieder in den einstellbaren Bereich zu kommen, das hat aber nicht geklappt. Der neue Zug hat die richtige Nummer und ist genauso lang wie der alte. Somit dürfte doch klar sein, dass das Problem nicht am Zug liegt, bzw. von Anfang an nicht gelegen hat.
Da mMn. die Ursache nicht am Zug liegt, kann es nur noch zwei Stellen geben, die für das große Spiel verantwortlich sein können: entweder der Gasgriff oder die Aufhängung an der Drosselklappe. Hier würde ich nochmal alles genau untersuchen.
Eventuell hat sich die Aufhängung des Zuges verbogen (oben im Bild #5) oder deren Befestigungsschraube hat sich gelockert, o.ä.
800‘er GS Probleme mit dem Gasgriff - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition - Standard - Rallye / HP-Edition Art.-Nr. 42720-800
    Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition - Standard - Rallye / HP-Edition Art.-Nr. 42720-800: Habe eine Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition - Standard - Rallye / HP-Edition Art.-Nr. 42720-800 incl. Beifahrer Sitzbank...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • F 800 GS Problembaujahre und Baujahrempfehlung
    F 800 GS Problembaujahre und Baujahrempfehlung: Hallo Community und begeisterte Motorradfahrer, ich bin sowohl neu in dieser Community als auch im Sektor Motorrad fahren. Für mein erstes...
  • Probleme mit der F 800 GS
    Probleme mit der F 800 GS: Hallo zusammen, ich fahre jetzt seit einem Jahr meine F800gs und bin bis jetzt eigentlich sehr zufrieden gewesen ABER: hatte sie vor 14 tagen...
  • R 800 GS Elektrik Probleme
    R 800 GS Elektrik Probleme: Hallo, vielelicht hat jemand einen guten Tipp? Bei meiner R 800 GS, Bj. 88, sind gleichzeitig Drehlzahlmesser (!), Blinker und Bremslicht...
  • R 800 GS Elektrik Probleme - Ähnliche Themen
