A-4 Nordkap 🥶 - Winter... kann kommen 👍
Diskutiere A-4 Nordkap 🥶 - Winter... kann kommen 👍 im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Im Sommer trage ich die Atlantis Jacke oder die Held - entsprechend belüftet. Winterstiefel trage ich auch nicht im Sommer 🙂
Ahnungsloser
NRW
Bei Lederaplikationen auf der Hose habe ich den sehr großen Nachteil, dass es Nähte gibt die irgendwann für undichte Stellen sorgen. Ich nutze den A4 ausschließlich für Fahrten auf Schnee und Eis und dafür ist er ja entwickelt worden, da gibt es keinen Asphalt.
PS ich nutze Kamik, Sorel und auch Baffinschuhe (alles schon durch) aber meine Persönliche Temperaturgrenze ist Minus 40 Grad, alles was längere Zeit drunter geht muss ich zuheizen. Beim Anzug braucht es da noch keine Zusatzwärme.
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
nutze noch die "alte" A4 Version. Sowohl Hose als auch Jacke. Bin 100% davon überzeugt!!!
Ist auch preislich sehr interessant und vermutlich auch nicht schlechter als der neue Anzug.
Heuer erst ein Mal genutzt und nach 10 Minuten wieder auf die Revit gewechselt. War den hohen Temperaturen bei uns geschuldet. Wenn die Straße gut befahrbar war (kein Eis, da fahr ich nicht) war es bis dato einfach nicht wirklich kalt genug ;)
Sorel Glacier XT (sofern man ein Fzg mit passender Schaltwippe oder Handschaltung hat) für tiefe Temperaturen, sonst reichen die Daytona.
Bin eigentlich ein durchfrorener Hungerrecken (kein Speck der warm hält! :biggrin: ), aber mit der A4 Kombi war selbst mir noch nie kalt. Bin aber bei wirklich extremen Temperaturen nicht unterwegs, da können andere sicher mehr Erfahrungen teilen.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Leider an den Sturz und schleif relevanten Stellen keine Lederapplikationen oder andere verstärkende Materialien.... :facepalm:.
Warum wird sowas immer nur zu 98% fertig entwickelt?
Oder haben A4 Träger keine Unfälle und rutschen über Asphalt?
Da muss ich beipflichten.
Wenn ich bei Textilklamotten von "robustem" 500D(oder auch 600D) Gewebe lese muss ich immer schmunzeln.
Meine bessere Hälfte ist mal mit einer 600D BMW Textilkombi gestürzt.
Bei ordentlich Regen, aus 40km/h und auf dem nassen (nicht nur feuchten) Asphalt teilweise auf dem Knie gerutscht. An der Stelle war ein Loch mit 4cm Durchmesser bis auf den Protektor durchgescheuert
WorldEater
WorldEater
Hanau
Nee, der Knieprotektor hat sich ja geopfert.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Nö, kann ja nicht sein, dass bei so einem pillepalle Sturz auf "nässeglatter" Straße die Klamotten schon "durch" sind. An einer Stelle ohne Protektor hätte das ganz schön unangenehm werden können.
Leder hätte an der Stelle nur müde gelächelt.
Ich will Dir Deinen A-4 Winteranzug nicht madig machen, aber ich würde das eher als Wetter-, denn als Sturzschutz ansehen.
Vielleicht ist das Grundmaterial auch besser gewählt, als beim damaligen BMW-Anzug.
Ahnungsloser
NRW
Der A4 Anzug ist ein Winteranzug und da wird bekanntlich auf Schnee und Eis gefahren und nicht auf Asphalt, dafür ist er nicht konstruiert. Ich möchte mal Leder bei Minus 20 und kälter sehen wie spröde das Material wird. Der Anzug ist eigentlich für Gespannfahrer gedacht. Die Überlappung des Reißverschluss ist so gewählt, das der Wind vom Beiwagen optimal abgeleitet wird.Eben von Winterfahrer für Winterfahrer gebaut. Und für 5 Stunden im Januar bei 0 Grad auf trockener Straße braucht es kein A4 Anzug. Ich habe schon mehrere Unfälle miterlebt, bei dem das Boot in den Schnee an der Seite hängen geblieben ist,weil der Fahrer etwas zu weit rechts gefahren ist und die Fahrer vom Motorrad geflogen sind, an dem Anzug war nie etwas defekt.
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Der A4 hat folgende Protektoren
PROTEKTOREN
Schultern und Ellbogen: Flache und leichte SAS-TEC® SCL Protektoren.
Diese Protektoren erreichen das höchste Level, Level 2 der EN 1621-1:2012.
Alle Gelenkprotektoren nach EN 1621-1:2012 zertifiziert | SAS-TEC Protektoren
Rücken: Vorbereitet für den SAS-TEC® SCL Rückenprotektor Level 2.
Dieser Protektor ist optional erhältlich.
Klassifiziert nach EN 17092-3
Dies beinhaltet:
Klasse AA: Motorradbekleidung dieser Klasse eignet sich gut für Touren-Fahrer.
Diese Klasse schützt gegen Wetter- und Witterungseinflüsse und besitzt ebenso einen relativ hohen Abriebschutz.
Die Ergonomie des Fahrers wird weniger beeinträchtigt als bei der Klasse AAA. (Die angewandte Norm hierzu ist EN 17092-3)
Für mich passen sie sehr gut und rutschen nicht.
CE-Zertifizierung von Motorradbekleidung und persönlicher Schutzausrüstung – Munich Consulting Group
Ich weiss momentan nicht, wie meine Atlantis oder IXS zertifiziert ist.
Gast-54446
gibt es noch weitere Meinungen zur erträglichen Temperaturobergrenze für die A-4-Jacke? Wer fährt sie auch wenn die Temperaturen etwas oberhalb von 10° sind? Ich weiss, jeder Jeck ist anders, aber ich friere leicht.
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
Servus,
genau deshalb hab ich mir den A4 gekauft und kann aus Erfahrung sagen, dass er beim Gespann hervorragend funktioniert.
Über 0°C ist er definitiv zu warm.
Ich bin mal mit dem A4 auf meiner KLR 250 zum ET gefahren und hatte auf Schnee einen kleinen Rutscher, nicht´s Tragisches und der A4 hat dass ohne Probleme weggesteckt.
Klar ist aber auch, bei einem Sturz aus 100 km/h mit anschließender Rutschphase ist man mit dem Teil wahrscheinlich nicht so gut schützt wie mit einem "normalem" Motorradanzug. Zumal er ja auch weiter geschnitten ist um z.B. noch einen wärmenden Fliessanzug darunter zu tragen.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Moinsen
momentan ist hier bei uns die höchste Temp. 6° gewesen.
Ich fahre täglich etwa 35 km / Strecke - also 70 km mindestens.
Nachts - gegen 23.30 liegen wir dann momentan bis -4°.
Auf dem Hinweg reicht ein T - Shirt als Untergrund.
Dabei, für den Rückweg, habe ich eine Vliesweste.
Die Jacke hält warm, aber ich schwitze dort nicht, anders, als bei der IXS Jacke, die ist aber auch schon ein paar Jahre alt.
T- Shirt trage ich die Puma/ Addidas dry climate, also Funktionsstoff.
Bald wird es Frühling - da kann ich dann mehr berichten :)
Gast 23088
Temperaturempfinden ist in der Tat sehr individuell. Friere auch eher schnell, und bei mir geht der A-4 definitiv auch gut über Null Grad. Wenn es dann aber zweistellig wird, ist er tatsächlich zu warm. Solange man außerorts fährt gehen auch 10 bis 12 Grad (mit dünner Unterschicht), aber wenn man dann durch Städte fährt und ggf. an der Ampel steht, wird es schon sehr warm. Faustregel für mich: Prima für alle einstelligen Temperaturen. Mehr als +10 zu warm, weniger als -10 wird es mir zu kalt :cold: - aber das haben wir zum Glück selten :)
Gast-54446
So, ein ausführliches und sehr nettes Telefonat endete mit meiner Bestellung der A-4 Nordkap 3L.
Ich werde euch gegen Ende nächster Woche meine ersten Eindrücke schildern. 🥶🥵🥶🥵
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
BMW R 1200 GS LC, Bj 2017
Na dann viel Freude damit - Respekt an Euch, die ihr den braucht, weil ihr bei Minus-Graden Mpoed fahrt!👍 Dafür bin ich zu sehr Weichei :wink:
A-4 Nordkap 🥶 - Winter... kann kommen 👍 - Ähnliche Themen
  • Reisedokumentation Nordkapp - TET Schweden + Finnland & Nowegen
    Reisedokumentation Nordkapp - TET Schweden + Finnland & Nowegen: Hallo zusammen :wavespin: Für alle, die schon länger mit dem Gedanken spielen, den Norden Europas weiter zu erkunden und dabei ihre GS/Tenere...
  • Herbst 2022 - rund und um die Ostsee. Natürlich mit Nordkap...
    Herbst 2022 - rund und um die Ostsee. Natürlich mit Nordkap...: Da ich selber gern Eure Reiseberichte lese oder anschaue- hier meiner. Ist zwar schon ein paar Tage her, aber alle die im Herbst `22 per Whatsapp...
  • Ostsee Umrundung inkl. Nordkap
    Ostsee Umrundung inkl. Nordkap: Moin, ich könnte mir vorstellen, irgendwann im Zeitraum Mitte Juli bis Ende August 2025 eine große Runde um die Ostsee zu machen. Start in HH...
  • Nordwärts zum Nordkap - 2024
    Nordwärts zum Nordkap - 2024: Prolog Im Sommer 2023 starteten die Überlegungen, wohin es mit dem Motorrad in 2024 gehen soll. Angeregt durch den tollen Thread im GS-Forum...
  • Mügge fährt zum Nordkap
    Mügge fährt zum Nordkap: Morgen vormittag geht es endlich los...
  • Mügge fährt zum Nordkap - Ähnliche Themen
