Abblendlicht Birne defekt,Austausch ein Hexenwerk?
Diskutiere Abblendlicht Birne defekt,Austausch ein Hexenwerk? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine GS 2004 hat noch die orginal Birne im Scheinwerfer. Hab also noch nicht ran müssen. Gibt es Tricks und Tips für einen erfolgreichen Wechsel...
BDM
GS 1200 BJ.2004 und 2006+GS1250HP 2019
Meine GS 2004 hat noch die orginal Birne im Scheinwerfer. Hab also noch nicht ran müssen. Gibt es Tricks und Tips für einen erfolgreichen Wechsel der Birne .Danke vorab
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Versuch es einfach vorsichtig und ohne den Ausbau des ganzen Scheinwerfers! Es ist kein Hexenwerk und geht, auch mit großen Händen (Gr. 13), ohne langwierige Bastelei.
Mein Tipp, wenn Du schon am Wechseln bist, tausch gleich beide!
Typ ist H7
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Aufpassen dass die beiden Enden des Befestigungsbügels dort bleiben, wo sie hingehören. Ansonsten wirds ne' ziemliche Fummelei.
Merke dir beim Ausbau die Position der alten H7, dann gibt es keinen Zweifel beim Einbau der neuen H7.
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
..die Gewinde der Verschlussdeckel dann vor dem Wiedereinbau etwas fetten.
Macht den nächsten Wechsel einfacher.
ja, mit Silikonspray.
Lenker einschlagen, damit man gut dran kommt.
Ich klebe mit Steinklebeband immer ein kleine
Taschenlampe in Leuchtrichtung
viel Erfolg
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Spray hatte ich auch Anfangs benutzt, das Zeug war nach 6 Monaten immer weg ;)
Für das Verdeck vom SLK nutze ich so`n Silikon Fett Zeugs, transparent und klebrig...
das ist auch wärmefest und läuft nicht weg.... -> Liqui Moly Silicon
Taschenlampe / Stirnlampe für lange Reisen... ein muss.... :cool:
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
falls die Bügel mal abhanden kommen - Reseve in der Werkzeugtasche :)
_> Ersatzklammern
Kuhtreiber1988
Schwaben
R1200 GS Bj.2009
Ich habe vor kurzem auch gewechselt. Habe mir viele Horrorstorys an gelesen. Nachher fand ich es ganz einfach. Lenker links einschlagen, dann von unten an den Drehverschluss gehen und nach Links öffnen. Birne raus, neue rein. Gewinde des Verschlusses einfetten und wieder drauf. Fertig. Etwa 10min. Auch die Bügel fand ich nicht so wackelig wie beschrieben. Ich habe schon eine Weile hin und her gebogen bis ich es lösen konnte. Dabei ist die Klammer nicht heraus gefallen. Evtl. hatte ich auch Glück. Auf jeden Fall hatte ich schon deutlich aufwendigere Birnenwechsel.
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Kann ich auch bestätigen. Nachdem ich mal die heruntergefallene Klammer, die bei mir schlecht hinter der Schraube hält, geschlagene 30min gesucht habe, löse ich immer die seitlichen Schrauben der Scheinwerfereinheit, löse das Windschild und kippe es etwas, ziehe die Scheinwerfereinheit raus um dann ganz entspannt die Birne zu wechseln. Wenn man es einmal gemacht hat, gehts in 5min.
BDM
Danke mal für Eure Antworten,werde es nun angehen
BDM
Deckel hinten runter,Klammern gelößt,Kontakt vorher abgezogen und jetzt kommt es
Die Birne sitzt so fest, als wäre diese eingeklebt worden in die Lampenkalterung.Hatte das auch mal jemand.Möchte ungern mit WD40 rangehen sonst läuft das noch über den Reflektor.
R1200GS Adv. 2018
...mein 06er hatte das auch - das hat dann bei mir geendet wie unter #2 im Link von Topas beschrieben - Scheinwefer raus und nachgearbeitet :kotzen:
Gast 35536
Das war ja kein Aufwand,die Birne gibts in jeder Tankstelle...Und ich hatte niemals im Dunkeln einen Ausfall,von daher kein Problem.
BDM
Führte kein Weg daran vorbei,leicht WD40 mit einem kleinen Pinsel aufgetragen und mit einer Zange Birne rausgezogen ,von Hand ging nichts mehr.Jetzt funktioniert alles wieder und ist kein Hexenwerk solange die Birne von Hand entfernt werden kann.Danke Euch nochmals
Abblendlicht Birne defekt,Austausch ein Hexenwerk? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER
    HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER: highsider comet led fernlicht und led abblendlicht scheinwerfer mit zulassung!! die scheinwerfer waren nie verbaut und passen nicht zu meinem...
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002
    Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz?
    Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz?: Hallo Zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Ich wollte eben meine H7 Lampen am Hauptscheinwerfer tauschen und beim Abblendlicht ist mir der...
  • Abblendlicht Birne austauschen
    Abblendlicht Birne austauschen: Moin, auf die Gefahr hin, ein wenig doof zu erscheinen (:D) habe ich doch noch Fragen und hoffe, ohne zu viele dusselige Kommentare vielleicht...
  • Welche Birne ins Abblendlicht?
    Welche Birne ins Abblendlicht?: Hallo zusammen, nach fast 70.000km ist nun endlich meine erste Birne im Abblendlicht durch. Da das Licht ja nicht so prall ist, wollte ich mal...
  • Welche Birne ins Abblendlicht? - Ähnliche Themen
