Abblendlicht defekt
Diskutiere Abblendlicht defekt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke, danke, danke Mensch Vacca, Du bist der Größte! Nach dem Lampenwechsel blieb die Fehleranzeige. :confused: Also überprüfte ich die...
maltesermalte
Danke, danke, danke
Mensch Vacca,
Du bist der Größte!
Also überprüfte ich die Leitfähigkeit beider Lampen, nahm den Scheinwerfer fast auseinander, baute ein, baute aus, Batterie abgeklemmt, da ich an den elektronischen Spielverderber dachte
So ging es gestern über Stunden.. :(
Irgendwann zweifelt man an seinem Restverstand.
Und nun Deinen Hinweis gelesen, kurz den Motor zum Leben erweckt... alles i.O.
Besten Dank für Deinen Tipp!!!!:)
Wunderschönes Wochenende,
Malte.
Super Mario
Super Mario
R 1200 GS Bj.07
genau so ist es! Nach dem Wechsel des Leuchtmittels muss der Motor einmal gestartet werden, damit die "LAMPF"-Meldung gelöscht und der Saft wieder freigeschaltet wird.
Yepp, hatte das gleiche Problem in Schottland :(
wollte dann schon mit Fernlicht weiterfahren,
und siehe da beim Motor starten
> Systemceck und alles funktionierte wieder :D
WorldEater
WorldEater
Hanau
Sorry Leute, da muss ich gerade mal lachen... :D
Ist Euch in der ganzen Zeit, in der Ihr die 1200er fahrt noch nicht aufgefallen, daß das Abblendlicht erst eingeschaltet wird, wenn der Motor läuft? :rolleyes:
R1200GS: 15.000 €
Akra-ESD: 620 €
Erfolgreich Abblendlicht 12er GS repariert: Unbezahlbar... :D:D:D
Abblendlicht defekt
Abblendlicht defekt - Ähnliche Themen
  • Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25
    Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25: Wird, wenn eine Glühbirne defekt ist und sie ausgetauscht wurde, das in der Bordelektronik eigentlich gespeichert? Oder anders gefragt: kann man...
  • Abblendlicht Birne defekt,Austausch ein Hexenwerk?
    Abblendlicht Birne defekt,Austausch ein Hexenwerk?: Meine GS 2004 hat noch die orginal Birne im Scheinwerfer. Hab also noch nicht ran müssen. Gibt es Tricks und Tips für einen erfolgreichen Wechsel...
  • Suche Lenkerschalter links; war Abblendlicht defekt
    Suche Lenkerschalter links; war Abblendlicht defekt: Hallo Gemeinde, zur endgueltigen Reparatur meiner Q (1150 GS ADV, 05. 2002) brauche ich den linken Lenkerschalter. Eigentlich nur die...
  • Ablendlicht defekt
    Ablendlicht defekt: Hallo Gemeinde, bin gerade mit meiner "jungen Q -R1150 GS ADV Bj.2002" in Slowenien unterwegs. Gestern waehrend der Fahrt das Abblendlicht...
  • Defektes Abblendlicht
    Defektes Abblendlicht: Hallo Leute Ich hatte heute im display die Anzeige lampf ok also Abblendlicht wechseln. Als Überraschung ist der Stecker der Lampe Verschmort nur...
  • Defektes Abblendlicht - Ähnliche Themen
