Abblendlicht plötzlich aus
Diskutiere Abblendlicht plötzlich aus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo beisammen, hab gestern beim Wegfahren bemerkt, dass die Warnleuchte "Frontlicht defekt" leuchtet. Mit Lampenwechsel konnte das Problem...
L
Lauser10
Hallo beisammen,
hab gestern beim Wegfahren bemerkt, dass die Warnleuchte "Frontlicht defekt" leuchtet. Mit Lampenwechsel konnte das Problem nicht beseitigt werden. Bei Zündung leuchtete Lampe nur ganz kurz auf, ging gleich wieder aus. Strommessung verlief negativ. Nach ca. 1 Stunde und mehrmaligem An- und Ausschalten der Zündung verschwand die Warnmeldung plötzlich und die Lampe leuchtete wieder ganz normal.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, wo könnte der Fehler liegen?
schnitzel
bei Mutti natürlich
R1200GS ADV 06/10 30Years
könnte an der Lampe liegen.
Hatte ich auch und da hat der =) die Lampe gewechselt.
Schnitzel
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
War denn nun die alte Glühbirne wirklich defekt oder nicht?
schnitzel
bei Mutti natürlich
Nein bei mir war die eigentlich noch ok.
Hatte "nur" einen Wackelkontakt und da die erst vor 2- oder 3T gewechselt wurde vom =) gab es die umsonst.
Schnitzel
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Sorry meinte den Lauser. Wenn die olle Glühbirne noch heile war, dann ist's natürlich genauso wie bei Dir ein Kontaktproblem.
schnitzel
bei Mutti natürlich
Oh lese gerade die Lampe wurde schon gewechselt.
Wer lesen kann und die Zeichen dazu auch noch richtig deuten kann, ist wieder mal klar im Vorteil =).
Schnitzel
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
@Lauser:
Vielleicht hast du einen der seltenen Glückstreffer, dass der Glühfaden der neuen Lampe auch schon gerissen ist und nur zeitweise sich kurz zusammenschweisst. Ich würde die neue H7 mal reklamieren - sicher ist sicher.
Gruß,
Martin
L
Lauser10
Abblendlich plötzlich aus
Natürlich war auch die Zündung an als sich der Fehler zeigte.:confused:
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
eigentlich MUSST Du den Motor starten. Zündung An/Aus reicht nicht !
Auf den Trick fällt man immer wieder rein :D
Gruß Micha
Super Tipp!!! Hatte gerade das gleiche Problem!!
Mist ZFE!! Aber kaum läuft der Motor brennt Alles wieder!
Fühle Dich gelobt!!!!!
Abblendlicht plötzlich aus - Ähnliche Themen
  • Fehlersuche Abblendlicht / Blinker
    Fehlersuche Abblendlicht / Blinker: Hallo, eine dumme Frage - anscheinend hab ich mir eine ziemliche Krücke gekauft. Mein Abblendlicht funktioniert nicht. Wenn ich den Abblendlicht...
  • Erledigt HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER
    HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER: highsider comet led fernlicht und led abblendlicht scheinwerfer mit zulassung!! die scheinwerfer waren nie verbaut und passen nicht zu meinem...
  • Kabel am Abblendlicht wurden heiß
    Kabel am Abblendlicht wurden heiß: Hallo zusammen, Ich wollte heute eine neue Birne fürs Abblendlicht verbauen und beim testen stellte ich fest das die kabel rechts am Gehäuse heiß...
  • Abblendlicht tauschen F650GS R13
    Abblendlicht tauschen F650GS R13: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002
    Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002 - Ähnliche Themen
