Abblendlicht Sockel
Diskutiere Abblendlicht Sockel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner gsa 1150 hat der Abblendlicht Sockel einen "Schlitz" für die Birne. wollte jetzt auf Osram Night Bracker wechseln, und die Birne...
Feldherr
Feldherr
Pfinztal-Karlsruhe
1150 GSA
bei meiner gsa 1150 hat der Abblendlicht Sockel einen "Schlitz" für die Birne. wollte jetzt auf Osram Night Bracker wechseln, und die Birne hat zwei " Schlitze" :confused::confused::confused:. passt also nicht in den vorhandenen Stecker ??????
Danke schon mal im voraus
Feldherr
Feldherr
Pfinztal-Karlsruhe
1150 GSA
Nachtrag :banghead:
Habe nochmals bei Amaz.... geschaut und die Night Bracker mit einem "Schlitz" gefunden und gekauft. Die Birne mit zwei "Schlitzen" sind dann wohl nur ein anderes "Modell" . Also falscher Arlam :p;)
du solltest nicht auf "schlitze" achten, sondern auf die bezeichnungen der lampen
im GS-scheinwerfer:
1100 = H4
1150 = 2x H1
1200 = 2x H7
LC = keine ahnung (vermute 2x H7 oder LED)
Abblendlicht Sockel
Abblendlicht Sockel - Ähnliche Themen
  • Erledigt HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER
    HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER: highsider comet led fernlicht und led abblendlicht scheinwerfer mit zulassung!! die scheinwerfer waren nie verbaut und passen nicht zu meinem...
  • Kabel am Abblendlicht wurden heiß
    Kabel am Abblendlicht wurden heiß: Hallo zusammen, Ich wollte heute eine neue Birne fürs Abblendlicht verbauen und beim testen stellte ich fest das die kabel rechts am Gehäuse heiß...
  • Abblendlicht tauschen F650GS R13
    Abblendlicht tauschen F650GS R13: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002
    Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Ausfall Tag- und Abblendlicht
    Ausfall Tag- und Abblendlicht: Moin zusammen, nach letzter Tour einwandfrei abgestellt, heute nach dem Start Fehlermeldung mit Lichtausfall. Hat das schon jemand von euch gehabt...
  • Ausfall Tag- und Abblendlicht - Ähnliche Themen
