Abblendlicht zu hoch - selber machen?
Diskutiere Abblendlicht zu hoch - selber machen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mein Abblendlicht ist hoch, sehr hoch eingestellt. Ich blende den Autofahrern stracks auf den Rückspiegel und auf der Autobahn leuchte ich...
Sirius
Sirius
Bad Vilbel
R 1200 GS
Hallo, mein Abblendlicht ist hoch, sehr hoch eingestellt. Ich blende den Autofahrern stracks auf den Rückspiegel und auf der Autobahn leuchte ich nicht die Straße, sondern die Schilderbrücken aus. Da es (lt. Handbuch) keine Einstellmöglichkeit zu geben scheint wollte ich mal fragen, ob das so gehört. Und was man ggf. machen kann.
dominotec
Abblendlicht
auf der Rückseite der Lampmaske, so ungefähr in der Mitte gibt es eine 6- oder 8-Kant Schraube mit einem kleinen Hebel drauf, welchen man herunterdrücken kann, wenn z.B. ein Sozius mit Gepäck mitfährt und das Licht zu hoch ist. Mit der Schraube unter dem Hebel (glaube 6- oder 8-Kant) kann man den Scheinwerfer generell einstellen bzw. mit der Hand verdrehen.
Sirius
Sirius
Bad Vilbel
R 1200 GS
Danke, ich suche mal die Schraube. Das Umlegen des Hebels hat nämlich kaum was gebracht
Richi-75
Bremen
R1200GS LC ADV
Tach Micha (Sirius),
wenn das mit dem Hebelumlegen null Funktion hat, könnte es sein, dass der Reflektor ausgehakt ist. Dann bringt dir das drehen an der Einstellschraube auch nichts.
In diesem Fall bleibt dir der Gang zum :) - der soll's richten.
Ist übrigens ein weiterer, bekannter Schwachpunkt des Scheinwerfers.
Gruß Thorsten
simon-markus
Einstellschraube (6-kant, ich glaube SW 13) drehen und irgendwann kommt das Licht auch runter. Die Einstellschraube kann von leicht (mit der Hand zu drehen - wie bei meiner alten GS) bis schwer (nur mit einer 1/4"-Rätsche zu drehen - wie bei meiner neuen GS) gehen.
Grüezi
Markus
Chris13
Chris13
www.ammersee-region.de
R 1200 GS
Ich würde auch einmal die Vorspannung am hintern Federbein anschauen!:rolleyes: Wenn die zu wenig ist beim Fahren das Heck zu tief --> das Licht zu hoch!:cool:
Chris13
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Beim Einstellen aufpassen. Das Schraeubli zu weit gedreht, und es macht knacks ohne Vorwarnung. Wie schon weiter oben gesagt wurde dreht die Einstellschraube bei den neuen GS'en etwas schwer, man kann also schlecht fuehlen wenn's zuviel wird.
Dieser Schweinwerfer ist Murks. Ich wuenschte jemand machte einen besseren zum Austausch.
Abblendlicht zu hoch - selber machen? - Ähnliche Themen
  • Fehlersuche Abblendlicht / Blinker
    Fehlersuche Abblendlicht / Blinker: Hallo, eine dumme Frage - anscheinend hab ich mir eine ziemliche Krücke gekauft. Mein Abblendlicht funktioniert nicht. Wenn ich den Abblendlicht...
  • Erledigt HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER
    HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER: highsider comet led fernlicht und led abblendlicht scheinwerfer mit zulassung!! die scheinwerfer waren nie verbaut und passen nicht zu meinem...
  • Kabel am Abblendlicht wurden heiß
    Kabel am Abblendlicht wurden heiß: Hallo zusammen, Ich wollte heute eine neue Birne fürs Abblendlicht verbauen und beim testen stellte ich fest das die kabel rechts am Gehäuse heiß...
  • Abblendlicht tauschen F650GS R13
    Abblendlicht tauschen F650GS R13: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002
    Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002 - Ähnliche Themen
