Abblendlicht
Diskutiere Abblendlicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, Wie oft ist euch schon die Abblendlichtbirne defekt gegangen ? Hat ich heute Nachmittag. Seit Freitag hab ich ein TomTom Navi drann, das...
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
1200 GS Triple Black
Servus,
Seit Freitag hab ich ein TomTom Navi drann, das über die Zündung ein bzw. aus geschalten wird.
Kann das damit zusammenhängen oder is es nur Zufall ?
Gruß Markus
Gast-28410
Regelmäßig alle 10tkm. Vor einer längeren Tour wechsle ich die Birne vorsorglich. Wenn man unterwegs wechseln muss und einem der Halterbügel entfleucht dann denkt man sich: Wieso hab ich das nicht schon zuhause gemacht - da war es hell und warm, hier in der Pampa ist es dunkel, es regnet etc laut Murphy's Law...."
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wer die Leier satt ist, macht sich für wenig Geld ein Xenon-conversion kit rein. Dann leuchten sogar in der Sonne die Strassenschilder und im Dunkeln verdient das Licht seinen Namen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Bei mir auch zweimal im Abstand von rd. 10 K.
Foo'bar
Foo'bar
Jo, zuvor alle zehntausend etwa. Die HID hält jetzt schon seit über dreißigtausend.
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
das mit den alle 10000 km kommt hin, hab jetzt 18500 km drauf,
also hats mit dem Navianschluß vermutlich nichts zu tun ?
PDGueni
PDGueni
R80ST, R100GS PD Classic, R1200GS, R1200GS Rallye
die `Wechselintervalle` von ca.10`km kann ich bestätigen.
Bei meiner 2005er GS mit jetzt insgesamt ca. 117`km kann ich fast
die Uhr danach stellen ......
Bei meiner 2013er Rallye hatte ich Glück!
Der erste Wechsel war erst bei 19`km fällig :D
Befürchte aber das sich hier der Wechselintervall auch verkürzen wird.
Gruß Günter
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Bei meiner TÜ habe ich am Samstag bei 41.000 km die dritte Lampe eingebaut!
Praesimfh
Praesimfh
LDK/Hessen
R1200GS LC ADV
Guude, die erste Glühlampe habe ich bei 27Tkm gewechselt. Die zweite war bei 44Tkm fällig.
Gruß Heiko
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Alle 10000km+2000km, je nachdem. Ich habe jetzt bei 73000km die 5. getauschte Abblendlichtbirne drin.
Gruß,
maxquer
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
kann mir jemand die orginale Abblendlich-Leuchtmittelbezeichnung für die 1200 TÜ mitteilen ?
Danke und Gruß
Markus
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
habe früher regelmäßig alle 15000Km die H7 Birne ersetzt. Egal ob Markenprodukt oder Billigheimer, da konnte man die Uhr nach stellen. Dann habe ich durch Zufall im Aldi- Nord eine "2x lifetime" mit der Bezeichnung PX26d erworben. Das ist unglaublich, die Lampe hält und hält und hält. Gibt es jährlich im Markt zu kaufen, kann ich nur bestens empfehlen.
Viele Grüße, Grafenwalder
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Die letzte H7 Phillips Longlife hat bei mir ca. 40.000 KM gehalten. :daumen-hoch:
Morgens auf der letzten Tour dachte ich noch:"Schon lange keine Birne gewechselt." 3 Stunden später war sie dann kaputt. Jetzt schau mer mal wie lange ne normale Bosch H7 von der Tanke hält. ;)
Jochen
WorldEater
WorldEater
Hanau
Bj. 2006, 111tkm... ist jetzt die 4. Birne, fragt mich aber nicht, wann ich die eingebaut habe. Ist schon etwas her.
Müsste aber auch so'n Longlife-Dingens sein. Vielleicht auch "Heavy Duty".
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
2 * h7 osram longlife irgendwas für zusammen 10 € - passt perfekt in eine ausrangierte tabletten dose (mit ein wenig küchenpapier drumrum) - dann unter dem sitz verstauen - brennt meist bei einschalten (also motorrad starten) durch
Abblendlicht
Abblendlicht - Ähnliche Themen
  • Fehlersuche Abblendlicht / Blinker
    Fehlersuche Abblendlicht / Blinker: Hallo, eine dumme Frage - anscheinend hab ich mir eine ziemliche Krücke gekauft. Mein Abblendlicht funktioniert nicht. Wenn ich den Abblendlicht...
  • Erledigt HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER
    HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER: highsider comet led fernlicht und led abblendlicht scheinwerfer mit zulassung!! die scheinwerfer waren nie verbaut und passen nicht zu meinem...
  • Kabel am Abblendlicht wurden heiß
    Kabel am Abblendlicht wurden heiß: Hallo zusammen, Ich wollte heute eine neue Birne fürs Abblendlicht verbauen und beim testen stellte ich fest das die kabel rechts am Gehäuse heiß...
  • Abblendlicht tauschen F650GS R13
    Abblendlicht tauschen F650GS R13: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002
    Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002 - Ähnliche Themen
