Abblendlicht
Diskutiere Abblendlicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde Habe seit letztem Wochenende ein Problem mit meinem Abblendlicht. Wir waren mit zwei Gs en Bj.2012 unterwegs,plötzlich ging hinter...
maik
maik
vetschau/spreewald
r1200gs 9/2007u.3/2012
Hallo Gemeinde
Wir waren mit zwei Gs en Bj.2012 unterwegs,plötzlich ging hinter mir das Licht aus.Im Display von meinem Kumpel steht Lampf aber keine gelbe Wahrnleuchte.Am nächsten Parkplatz ran und fix die Birne wechseln sollte ja kein Problem sein.Neuen Birne rein und nicht passiert das Licht bleibt aus.Nach mehreren Versuchen haben wir uns entschlossen so weiter zu fahren,wir hatten ja nur noch ein paar Km nach Hause.Und jetzt kommt der Knaller wir waren kaum losgefahren bei mir das gleiche "Lampf" ohne Wahrnleucht.Ab in die Garage und Birne wechsel,neue Birne rein und fertig dachte ich aber weit gefehlt das Licht bleibt aus .Also Birne wieder raus auch kaput.Noch eine neue Birne vorher ausprobiert hat an einem anderen Fahrzeug super geleuchtet in die GS eingebaut und Zündung an Birne wieder durch.Wo ist der Fehler ich weiß mir keinen Rat hat jemand von euch eine Idee?
Gruß Maik:confused:
maik
maik
vetschau/spreewald
zum starten bin ich garnicht gekommen,Zündung an und die Birne war durch und das ganze drei mal am Stück
Gruß Maik
Gast 16234
Birne wirklich durchgebrannt, oder war nur LAMPF bei Zündung EIN zu lesen?
Die LAMPF Meldung verschwindet erst nach dem Starten (sofern die Birne i.O. ist)
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Die H7 leuchtet bei Motor aus nicht, kann eigentlich dann auch nicht durchbrennen .... hmmmm, seltsam!
Wenn LampF nach dem Start nicht ausgeht, Standlicht checken!
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Schon mal einen Reset gemacht? Hat bei mir geholfen.
Motor an --> min. 5 sec Blinkerrücksteller drücken dann min. 5 sec Blinker links drücken dann Motor aus und wieder starten
Abblendlicht
Abblendlicht - Ähnliche Themen
  • Fehlersuche Abblendlicht / Blinker
    Fehlersuche Abblendlicht / Blinker: Hallo, eine dumme Frage - anscheinend hab ich mir eine ziemliche Krücke gekauft. Mein Abblendlicht funktioniert nicht. Wenn ich den Abblendlicht...
  • Erledigt HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER
    HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER: highsider comet led fernlicht und led abblendlicht scheinwerfer mit zulassung!! die scheinwerfer waren nie verbaut und passen nicht zu meinem...
  • Kabel am Abblendlicht wurden heiß
    Kabel am Abblendlicht wurden heiß: Hallo zusammen, Ich wollte heute eine neue Birne fürs Abblendlicht verbauen und beim testen stellte ich fest das die kabel rechts am Gehäuse heiß...
  • Abblendlicht tauschen F650GS R13
    Abblendlicht tauschen F650GS R13: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002
    Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002 - Ähnliche Themen
