Abblendlicht
Diskutiere Abblendlicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gestern ist das abblendlicht durchgebrannt, heute birne ersetzt und die flackert nur kurz auf, was kann da los sein? :(
O
onkele67
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Hmmmm. In der Regel ist die Verbindung dein Problem. Schau noch einmal nach, ob Du den Stecker wirklich richtig aufgesteckt hast. Das Kunststoff um die Stecker bröselt gerne weg und dann ist das mit dem Aufstecken schon einmal etwas hakelig.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hi Onkel,
das Licht wird nur kurz unter Spannung gesetzt, um zu prüfen ob es funktioniert. Zum Anlassen werden alle unnötigen Verbraucher weg geschaltet. Nach dem Anlassen müsste es dann gehen...
Gruß Thomas
Abblendlicht
Abblendlicht - Ähnliche Themen
  • Fehlersuche Abblendlicht / Blinker
    Fehlersuche Abblendlicht / Blinker: Hallo, eine dumme Frage - anscheinend hab ich mir eine ziemliche Krücke gekauft. Mein Abblendlicht funktioniert nicht. Wenn ich den Abblendlicht...
  • Erledigt HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER
    HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER: highsider comet led fernlicht und led abblendlicht scheinwerfer mit zulassung!! die scheinwerfer waren nie verbaut und passen nicht zu meinem...
  • Kabel am Abblendlicht wurden heiß
    Kabel am Abblendlicht wurden heiß: Hallo zusammen, Ich wollte heute eine neue Birne fürs Abblendlicht verbauen und beim testen stellte ich fest das die kabel rechts am Gehäuse heiß...
  • Abblendlicht tauschen F650GS R13
    Abblendlicht tauschen F650GS R13: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002
    Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002 - Ähnliche Themen
