Abgasklappe ab wann? Länge Hülle
Diskutiere Abgasklappe ab wann? Länge Hülle im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallöle, ab was für einem Monat wurde iegentlich die Abgasklappe verbaut von BMW? Ist der Auspuff trotzdem für eine ältere GS nutzbar? Hab...
qtreiber1966
R 1200 GS 2007 & 2009
Hallöle,
Hab ein paar Kratzer in meinem Topf drin und kann günstig einen anderen bekommen. Ggf. könnte man ja auch die Hülle tauschen. Oder wurde an der Länge des Auspuffs (Hülle) auch was geändert?
de Jürgen
Die mechanischeSiete wird nicht das einzige Problem sein. Wie steuerst Du die Klappe an?
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Hallöle,
de Jürgen
Wenn du den Krümmer auch an die ältere GS montierst,kannst du auch den Topf mit der Klappe nutzen.Der Anschlußdurchmesser des Topfes ist größer.
Ansteuern brauchst du die Klappe nicht,denn wie schon mal gesagt,ist diese im Ruhezustand ganz geöffnet.
Wenn er nur einen anderen Topf dranmachen will, braucht er die Klappe gar nicht. Wozu soll sie denn gut sein wenn sie nicht betätigt wird?
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Hab das so verstanden,daß er eine Auspuff Topf der TÜ an eine ältere MÜ bauen will.
Abgasklappe ab wann? Länge Hülle - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Tü Abgasklappe???
    R 1200 GS Tü Abgasklappe???: Moin, meine GS springt (seit der Werkstatt letzte Woche) öfters nicht an bzw geht beim Anhalten aus und hört sich dabei so an, als ob sie nur auf...
  • R 1250 GS Tuning durch Deaktivierung Abgasklappe ?
    Tuning durch Deaktivierung Abgasklappe ?: Hi Ausgangslage: 1250 GS, Produktionsdatum 20.02.2022, 5800km, Euro 5, völlig original (noch :-)) These: Die Abgasklapper kostet Leistung...
  • Abgasklappe und Car Garantie
    Abgasklappe und Car Garantie: Wie ja schon geschrieben: Irgendwas ist immer.... :facepalm:. Seit Oktober habe ich sporadisch die gelbe Motorwarnleuchte im Cockpit mit der...
  • Abgasklappe
    Abgasklappe: wird beim an machen der zündung vor dem Motorstart die Abgasklappe automatisch einmal mit bewegt? Bei der Gs 1200 lc ist das jedes mal bei...
  • Erledigt Suche Abgasklappe R1200GS Adv EZ 2012
    Suche Abgasklappe R1200GS Adv EZ 2012: Hallo zusammen, ich suche für die R1200GS EZ 2012 die Abgasklappe. Hat die vielleicht jemand ausgebaut? Vielen Dank Andreas EuropeOnWheels (at)...
  • Suche Abgasklappe R1200GS Adv EZ 2012 - Ähnliche Themen
  • Abgasklappe
