Abgewürgt, jetzt Fehler(-meldung): Motor geht aus beim Gas-Geben
Diskutiere Abgewürgt, jetzt Fehler(-meldung): Motor geht aus beim Gas-Geben im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, zunächst möchte ich mich kurz vorstellen, da ich neu hier bin: Letztes Jahr habe ich meinen Motorrad-Führerschein gemacht und...
Fabi-Fanta
Fabi-Fanta
Nürnberg
R1200GS
Hallo in die Runde,
Letztes Jahr habe ich meinen Motorrad-Führerschein gemacht und mir als erstes Motorrad eine 1200er GS aus 2005 zugelegt. In Rot :) bin mega zufrieden mit dem Moped, es fährt und tut was es soll und ja auch der BKV funktioniert noch ;-)
Gester nach einer Tour bin ich an der letzten Ampel vor der Ankunft im Stehen ohne gezogene Kupplung aufs Schaltpedal gekommen und habe den 1en Gang reingekickt. Nichts passiert außer ein kurzer Schock und ich stand 1 m weiter vorn. Gleich darauf ist allerdings die Motorkontrollleuchte (Gelbes Dreieck + Motorsymbol) angegangen und die Maschine nimmt kein oder nur noch schlecht Gas an. Gut dachte ich lasse ich über Nacht stehen, wird wieder. Dem war leider nicht so, heute morgen angelassen, im Standgas läuft Sie rund, sobald ich Gas gebe geht sie allerdings aus.
Meine vermutung ist, dass ich mit meinem Schienbein (das ziemlich blau ist) irgendwo an der Drosselklappe angestoßen bin und sich eine Steckverbindung o.ä. gelöst hat. Habe auf den ersten Blick jetzt allerdings nichts sehen können. Bevor ich jetzt allerdings anfange alles zu zerlegen, dachte ich ich frage kurz nach, ob jemand schon mal ein ähnliches Problem hatte oder eine Ahnung hat was bei so einem "Ruck" durch Moped und einem heftigen Schlag von Schienbein gegen Ventildecken alles verstellt sein könnte :)
Die Symptome deuten für mich entweder auf Fremdluft, oder kaputte Kerzen hin, das passt aber nicht zu dem plötzlichen auftreten nach dem Missgeschick oder?
Danke und beste Grüße
Fabi
Fabi-Fanta
Fabi-Fanta
Nürnberg
R1200GS
Hallo Ozio,
prüfe ich das am Lenker?
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Eben nicht.
Unten wo die Züge in Führungen eingehängt sind.
Evtl. mußt die Plaste-Abdeckung abschrauben.
Fabi-Fanta
Fabi-Fanta
Nürnberg
R1200GS
Seilzuüge sind alle am richtigen Patz. Ich habe jetzt alle Steckverbindungen auf beiden sieten gelöst und wieder eingeclipst. Jetzt funktioniert sie wieder.... solange das so bleibt gut :)
Wo der Fehler lag weiß ich jetzt allerdings auch nicht.
Danke trotzdem für deine Hilfe!
Fabi
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Ich bin davon ausgegangen das du die Stecker bei der Gelegenheit mal löst und wieder einsteckst...:wink:
Und siehe da - et löpt!
Viel Spaß-ich geh jetzt a bisserl trainieren-mit der XT....:smile:
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Lieben Gruß noch ans Getriebe.
Abgewürgt, jetzt Fehler(-meldung): Motor geht aus beim Gas-Geben - Ähnliche Themen
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Fehler Camshaft Sensor bei einer BMW R1200GS LC
    Fehler Camshaft Sensor bei einer BMW R1200GS LC: Hallo Zusammen, das Motorrad zieht bei 4000U/min nicht mehr und die Motorkontrolleuchte geht an. Beim auslesen über einen GS911 Tester wurde...
  • Motor abgewürgt
    Motor abgewürgt: Hi Leute! Seit meiner letzten Ausfahrt mit meiner Q quält mich da ein Problem. Meine Q 1150 Bj2001 ABS/EZ 6-Gang 52000km Letztes Service bei BMW...
  • Abgewürgt
    Abgewürgt: Moin zusammen, nachdem ich letzte Woche meine neue (und erste) GS bekommen hab dacht ich mir am Sonntag 'bei dem schönen Wetter könntst ja mal...
  • Abgewürgt - Ähnliche Themen
  • Motor abgewürgt
  • Abgewürgt
