Ablaßschraube gleich Kontrollschraube am Endantrieb K25
Diskutiere Ablaßschraube gleich Kontrollschraube am Endantrieb K25 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe eine 2005er GS und den Ölwechsel am Endantrieb gemacht. Hier ist noch mittig die Schraube was dazu führt das man den Endantrieb...
BDM
GS 1200 BJ.2004 und 2006+GS1250HP 2019
ich habe eine 2005er GS und den Ölwechsel am Endantrieb gemacht. Hier ist noch mittig die Schraube was dazu führt das man den Endantrieb abkippen muß. Ist eigentlich diese Kontrollschraube gleich dem Ölniveau für den Endantrieb?
Wenn ich über den obigen Sensor 180ml einfülle,kommt doch einiges wieder an dieser Kontrollschraube raus. Vielleicht kann mir einer weiterhelfen in diesem speziellen Fall. DAnke vorab
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Langsam einfüllen und beim einfüllen etwas am Rad drehen.
Es gehören 180 ml rein. Früher waren es mal 230. Folglich kann das keine vorgesehene Kontrollmöglichkeit sein.
Das Volumen wurde verringert weil bei heissem Öl der Innendruck derart stieg, dass es verschiedentlich einen Wellendichtring rauspresste. Das Volumen war vorher - gemessen an der Aufgabe - schon gering und wurde noch weiter verringert, wird also noch heisser.
Sinnvoll wäre, man hätte die Entlüftung nicht eingespart. Vorher gab's das Problem nicht und ab der /10 war auch die Entlüftung wieder dran. Allerdings blieb das Füllvolumen weiterhin klein. Vermutlich wollte BMW beim KD einheitlich füllen, vielleicht auch 2 Cent bei der Produktion sparen.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Die Schraube mittig ist nur zum Ablassen.
Keine Füllstandshöhe.
Also nach Ablassen wieder Zuschrauben u.
dann über das Sensor Loch am Radträger 180ml auffüllen.
Nehm dazu immer ne Große Spritze mit nem Schlauch drauf.....
BDM
vielen Dank,was für eine schwachsinnige Anbringung der Ablaßschraube
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
vielen Dank, was für eine schwachsinnige Anbringung der Ablaßschraube
'n Abend,
es war ja auch gar kein Ölwechsel vorgesehen, das Öl sollte lebenslänglich drinbleiben. Wie Gerd bereits schrieb, funktioniert das aber wohl doch nicht wie geplant vor allem auch wegen der fehlenden Entlüftung.
BDM
weiß jemand zufällig wieviel Öl bis zu dieser waagrechten Schraube drin ist,dann könnte ich den Rest vollends auffüllen und müsste nicht nochmals die ganze Prozedur machen
fralind
fralind
Du musst nur lesen.
-Andy-
-Andy-
D - 25436
R 1200 GS Rallye , Ducati Desert Sled
Klaus,
auf deine Eingangsfrage hast du die best möglichen Antworten bekommen. Tu dir einen großen Gefallen und wiederhole das Prozedere. Endantrieb abklappen, Öl durch die nun nach unten zeigende Ablaßschraube leerlaufen lassen, Ablaßschraube mit neuem Dichtring wieder reinschrauben. Endantrieb wieder auf Kardantunnel montieren und Neues Öl (max. 180 ml) wie von Chris beschrieben durch die Öffnung des demontierten ABS Sensors einfüllen. Fertig !!!
BDM
So werde ich es machen,beim zweiten mal gehts sowieso schneller
Ablaßschraube gleich Kontrollschraube am Endantrieb K25 - Ähnliche Themen
  • Gabel Öl Ablassschraube Nm
    Gabel Öl Ablassschraube Nm: Hallo, also ich habe die Suchfunktion benutzt bin bin zu keinem Ergebnis gekommen, ich habe mein Gabelöl getaucht, wie viel Nm bekommt die...
  • Dichtring an Ablassschraube Getriebe undicht :-(
    Dichtring an Ablassschraube Getriebe undicht :-(: Hi. Hab vor 2 Wochen an meiner dicken ne komplette Inspektion gemacht, alles schön nach Gerd´s Wissenssammlung. Gestern bei der ersten größeren...
  • Spanmenge an der Winkelgetriebe-Ablassschraube
    Spanmenge an der Winkelgetriebe-Ablassschraube: Hi, ich habe grade bei 20.000km den obligatorischen Ölwechsel am Winkelgetriebe gemacht. Meiner Meinung nach mit sehr viel Span am Magneten...
  • Größe und Art der Ablassschraube Endgetriebe
    Größe und Art der Ablassschraube Endgetriebe: Moin, wollte eben Öl am Endgetriebe wechseln aber ich bekomme die blöde Ablassschraube nicht auf. Alles was ich daraufstecke paßt nicht wirklich...
  • Ablassschraube unter dem Ölfilter
    Ablassschraube unter dem Ölfilter: Hallo Neben der Ablassschraube unten am Motorblock ( Sechskant 10mm),befindet sich etwas höher unterhalb des Ölfilters noch eine Ablassschraube...
  • Ablassschraube unter dem Ölfilter - Ähnliche Themen
