ABS II Wechselblinken - Batterie?
Diskutiere ABS II Wechselblinken - Batterie? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kriegt man irgendwo einen Stecker her oder die benötigten Kontakte? Den Rest könnte ich schon frickeln...
RazorBlade
RazorBlade
Einfach Kabel v. Pin 2 des Diagnosesteckers abzweigen und via Taster gegen Masse legen.
Taster für die linke Hand verlegen, die rechte braucht man für den ABS-Knopf rechts.
Ich hab Taster oben auf Schnabel gelegt. Dort, wo die ADVs auch die Steckdose haben.
RazorBlade
RazorBlade
Ja, schon klar, wie das geschaltet wird. Aber gibt es für den Diagnosestecker einen passenden runden Steckkontakt, den man crimpen oder löten kann?
Am Kabel abzweigen. Nicht an den Pins.
RazorBlade
RazorBlade
die Stromversorgung passt, ab auf stabil knapp über 14 V.
ich habe mal die Radsensoren ausgebaut, die hatten ziemlich schwarzen Belag an der vorderen Fläche. Der Abstand ist eher knapp, aber es lässt sich mit der dünneren Fühlerlehre noch durchdrehen.
Habe jetzt wieder mal ein ABS-Fitnessprogramm gefahren und bestimmt 10 Mal vorne und hinten regeln lassen. Bis jetzt geht´s...
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Eventuell mal das interne ABS Relais im Modulator tauschen, dies könnte eventuell helfen.
RazorBlade
RazorBlade
Seit Reinigung der ABS-Sensoren habe ich 1.000 fehlerfreie (und spaßige) Kilometer gefahren... Kann also in die Tipp-Liste aufgenommen werden.
ABS II Wechselblinken - Batterie? - Ähnliche Themen
  • ABS II Wechselblinken
    ABS II Wechselblinken: Folgende Lage: R1100RT von 1999, 67k gelaufen, regelmäßig gewartet. November 2024 Reparatur des ABS-Steuergerätes bei RH (inkl. Garantie)...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) intakter ABS 2 Block zu verkaufen, Montage ggf. machbar,
    intakter ABS 2 Block zu verkaufen, Montage ggf. machbar,: Biete FTE Abs 2 Block, intakt und ungeöffnet, letzter Check am 06.08.2022 in meiner 11.5 GSA Einbau möglich, nach Absprache, also dann mit...
  • R1100Gs Abs Wechselblinken Ratlos !
    R1100Gs Abs Wechselblinken Ratlos !: Hallo zusammen Habe bereits gegooglet aber nichts passendes gefunden. Ich habe meiner 98er GS 1100 im Januar einen Service mit Ölwechsel und...
  • Und nochmal ABS II, Wechselblinken, Fehler 7, vorerst gelöst durch Rumschieben...
    Und nochmal ABS II, Wechselblinken, Fehler 7, vorerst gelöst durch Rumschieben...: Hallo, ich hab auf Verdacht und Risiko ne 2000er 1150GS gekauft mit 67.000km, super Zustand, aber ABS-Wechselblinken (war deswegen echt...
  • ABS II Wechselblinken R1150 GS
    ABS II Wechselblinken R1150 GS: Moin.. Nun hat mich das ABS II auch mal erwischt. An meiner 1150GS wechsel-blinken die ABS Leuchten. Aufgetreten ist das ganze bei einer relativ...
  • ABS II Wechselblinken R1150 GS - Ähnliche Themen
