ABS im Gelände aus oder an...?
Diskutiere ABS im Gelände aus oder an...? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, ich hätte mal eine Grundsatzfrage an Alle die mit der DIcken auch mal abseits befestigter Straßen unterwegs sind... Schaltet ihr...
7
70iger
Hallo Forum,
unterwegs sind...
Schaltet ihr das ABS im Gelände aus, oder bleibt es an...
Würde gerne eure Meinungen und Erfahrungen lesen...
Vielen Dank und Grüße,
Roland
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Mein Gelände beschränkt sich auf Wald und Feldwege,
da bleibt das ABS an.
Allzeit gute Fahrt, mit oder ohne !!!
Benny
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Benny
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Zwei mal, ein mal geklickt, warum auch immer ??
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Hallo Forum,
unterwegs sind...
Roland
Was ist abseits.....fuer mich ist dass hier sehr schnell schotter.
Dan versuch mahl auf ne schotterstrasse die runter geht zu bremsen mit ABS an.
Kann dir sagen dann weist du warum BMW bei den 1250 und 1300 im modus enduro dass ABS runtersetzt, in im pro modus aus.
Wenn die Frage auf das im Bild gezeigte Eisenschwein bezogen ist, dann wird mit "Gelände" vermtl. Schotter gemeint sein. Denn sobalds richtig matschig wird, ist das Gerät eher grenzwertig.
Die alten ABS-II regeln noch so grob, daß mit ABS im Normalfall die deutlich stärkere Bremsung erfolgt als ohne. Außer, man hat den speziellen Grenzpunkt an genau dieser Stelle schon gut erfahren.
Ein Weiterrollen bergab mit aussetzender Bremse wird nicht stattfinden.
Ich bin mit der 1150er nahezu alle namhafte Pisten der Westalpen gefahren. Rauf und runter.
Mit ABS. Nöte gabs noch nie.
Am steilen Erdhügel mit Schwung abwärts gefahren nur vorne gebremst zum Stehen zu kommen, ist mit ABS vl. einfacher als ohne.
Ist aber mit Training genauso machbar.
Wie sich die modernen ABSe bei diesen Übungen schlagen, weiß ich nicht aus eigener Erfahrung.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Auf Schotterstraßen fahre ich MIT ABS erst wenn es auf Single-Trails geht, oder ich ganz bewusst mitt schleifendem HR fahren will, dann fahre ich Ohne ABS (Lufti)
Bei der 1250er würde ich auf Schotterstraßen das Enduro-ABS einstellen (längere Regelintervalle)
oder das Enduro-PRO ABS, dahier am VR ein ABS mit sehr hohen Schlupfgrenzen regelt und das HR ohne ABS arbeitet
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Ich würde das einerseits abhängig vom gefahrenen Motorrad machen:
Die alten ABS regeln nicht gut auf losem Untergrund, wie es der Schwob oben beschrieben hat. Ich habe es auch auf meiner "alten" Lufti ausprobiert und schalte es daher auf losem Terrain sicherheitshalber aus.
Bei den neueren Maschinen mit "Gelände-ABS" sieht das anders aus. Hier haben (auch andere Kollegen) und ich nur gute Erfahrungen machen können, ich schalte es aber trotzdem jenseits der Straße immer aus.
Andererseits ist das auch ein wenig vom Fahrkönnen abhängig:
Dem vorsichtigen Fahrer sei das ABS offroad ans Herz gelegt.
Aber nicht ohne darauf hinzuweisen, dass sich der Bremsweg - je nach verbauter Technik und Untergrund - ins U N E N D L I C H E verlängern kann, wenn es doof läuft. Da ist der Weg vor der nahenden Kurve manchmal schneller zu Ende als man denkt...
Das bitte immer im Hinterkopf behalten !
gawlikus
gawlikus
Landsberg am Lech
Servus,
ich fahre immer mit ABS. TET und ACT.
Einmal beim bergab fahren auf losem Geröll hätte ich mir ein blockierendes Hinterrad gewünscht.
LG
Servus,
LG
Woher nimmst Du bei der11150 das genannte Zeug?
Bei den 11x0 generell, nach Erfahrungen in Hechlingen, ohne ABS.
Geht es auf Schotter oder sandigem Untergrund wirklich steil runter, kommt man mit ABS nie(!) zum Stehen sondern schlägt unten mit ziemlichem Tempo ein. Bewusst bremsen um das Hinterrad zum Ausbrechen zu zwingen um die Fuhre quer zu stellen, funktioniert nicht. Die Regelfrequenz ist so grob, dass das Fahrzeug während der Zeit in der das ABS öffnet, stärker beschleunigt als es anschliessend bremst (bevor es das nächste Mal öffnet).
Da hilft nur extrem langsam in's Gefälle einfahren und dann mit Gefühl in der Hand runterschleichen.
Auf der Geraden haben die Räder mit ABS keine Chance sich einzugraben und so den Bremsweg zu verkürzen.
Erst wenn das Tempo auf unter ca.6 km/h sinkt schaltet sich das ABS aus.
Ab dem I-ABS G2 funktioniert's auch im Gelände (ich fahr' nach wie vor "ohne").
ich würde sagen Probier es doch einfach aus.. dann mach es wie es dir Taugt.
Bergab kann man auf losem Geröll sicher Ohne ABS besser blockieren.
Auf Nassen Wiesen ist das ABS aber dennoch hilfreich wenn das VR nicht blockiert wegschmiert.
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus Gerd,
TET und ACT gibts auch bei den 12er und 13er nicht.
(Hoffentlich)😬
Gemeint ist der Trans Euero Trail und Adventure Country Trail.
Beides gescoutete Offroadstrecken in Europa.
Track zum runterladen und nachfahren.
Könnten aber auch gut Abkürzungen für irgendwelche Helferlein am Motorrad sein.😁
Beim Endurotraining in Hechlingen wurde uns empfohlen das ABS drinn zu lassen.
Das war vor 13 Jahren, sollten also die ersten 1250er gewesen sein.
jan13
jan13
R1250GS Ralley 2023
So ist dass.
Und dass kann man besser selber erfahren, fult man auch was passiert und wie die hand die lossung ist.
7
70iger
Ich bin ganz bei Gerd. Wenn´s bergab geht und man ein bisschen flotter unterwegs ist,
kommt man nicht zum stehen... Auch finde ich, kann man ohne ABS viel dosierter und
besser auf den Untergrund angepasst bremsen... Das ABS regelt dermaßen grob...
Wenn ich mit ABS an, flotter über Wurzeln und bisschen größere Steine und Kanten fahre
macht das ABS Geräusche als ob es regeln würde...!? Glaube aber nicht, dass es das tut.
Weiß jemand von Euch was das ABS da gerade macht...? Kommt mir vor, als ob es dem
ABS irgendwie zu viel wird... 🤷‍♂️
Viele Grüße, Roland
... Wenn ich mit ABS an, flotter über Wurzeln und bisschen größere Steine und Kanten fahre
Ich hätte ja gesagt: Das ist nicht das ABS, was Du dann hörst, sondern das einsetzende ASC (Traktionskontrolle). Aber hat die oben gezeigte GS überhaupt schon eine Traktionskontrolle?
Eine Traktionskontrolle gilt es jenseits der Straße mal erst recht abzuschalten. Was auf der Straße gut funktioniert, nimmt Dir auf losem Untergrund nämlich genau dann den Vortrieb vom Hinterrad, wenn Du ihn dringend benötigst.
Das ist die richtige Frage. Die Fahrzeuge mit ABS II Und I-ABS G1 haben das alles nicht. Deshalb ist die Antwort unsinig. Die Frage lautet nicht "wie fahre ich mit irgendeiner BMW", sondern "wie ist es bei der 1150?"
Wenn Du in diesen Fahrmomenten mit einem oder beiden Rädern in der Luft bei 11X0 auf der Bremse bist, dann ist das schon das ABS, was da Geräusche macht. Muß ja so sein.
Gebremst über eine Querrinne mit kurzem Abheben des Rads ergibt das selbe Spiel. Diese Querrinnen sind leider inzwischen Standard auf westdeutschem Asphalt.
Prima geht der "Test" bei zügiger Bremsung quer durch/über die tiefen Fahrrillen des Schwerlastverkehrs an Kreuzungen/Einmündungen.
ABS im Gelände aus oder an...? - Ähnliche Themen
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Bremsversagen mal anders, ABS Golf
    Bremsversagen mal anders, ABS Golf: hallo da ich nicht ganz unbeschlagen Bei BKV ABS BMW auch Als Meister schon in der HWK Prüfungskommission KFZ war, hier mal eine Eigene...
  • Fahrten im Gelände - ABS und ASC
    Fahrten im Gelände - ABS und ASC: Hallo ich möchte gerne mit meiner Adventure aus 2010 ins Gelände und dazu ABS aus- und das ASC in den Geländemodus schalten. Wie das funktioniert...
  • Wissenslücke: I-ABS 3 im Gelände
    Wissenslücke: I-ABS 3 im Gelände: Hallo allerseits, nachfolgende Frage ist für mich eher theoretisch (ich fahre ABS 2), aber bin halt wissensdurstig: Im Gelände schaltet man ja...
  • Wissenslücke: I-ABS 3 im Gelände - Ähnliche Themen
