ABS initialisiert sich nicht
Diskutiere ABS initialisiert sich nicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Fehlerauslesen müsste doch auch mit einer KFZ Prüflampe gehen? bei der Frequenz von 1 Hz ist die ja ausreichend Schnell, oder? bei 2 auf 4 hab...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
bei 2 auf 4 hab ich keine Anzeige...
bei 6 auf 4 (plus auf Masse) leuchtet logischerweise...
so werd jetzt mal fahren, mal sehen,
im stand immer noch Wechselblinken :-(
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Wenn es bei Dir im Stand wechselnd blinkt, musst Du den Fehlerspeicher zurücksetzten.
(Ob Du willst oder nicht.)
Fehlerspeicher auslesen kann mit einem Spannungsprüfer (mit LD) gemäss PD funktionieren.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Fehlerspeicher Zurücksetzen hab ich sicher schon 5-10 mal nach PB zurückgesetzt, Brücke von Pin 2 auf Pin4,
Zündung an, mit und ohne ABS Knopf gegrückt bei Zündung ein .... niGS, keine Fehleranzeige mit einer Prüflampe,
aber Wechselblinken immer noch da.
habs heute auch mit Zündung aus während der Fahrt probiert - immer noch das gleiche...
(wobei - fällt mir grade ein, das wird das ABS ev. auch mit einem Fehler quitieren, denn beide Räder drehen sich beim "Zündung ein" - das wird das ABS wohl auch nicht als normal finden ??
so ein Sch...e
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Nein, da kommt gleichphasiges Blinken bis zum Halt mit neu anfahren- Initialisierung okay dann Leuchten aus falls nicht okay Wechselblinken.
wenn immer sofort bei "zündung ein" das wechselblinken da ist, dann hast du einen fehler, der sich entweder gar nicht löschen lässt oder einen fehler, der beim einschalten sofort wieder auftritt.
lass es bei bmw auslesen, wenn das auslesen mit prüpflampe nicht klappt.
du musst ja nicht zwingend auch reparieren lassen.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
richtig, jetzt wird es schwierig. Entweder hat das ABS einen Schuss oder auch nur die Verdrahtung oder einer der beiden Sensoren ist defekt.
Du könntest noch die Kabel davon auf Beschädigung prüfen.
und die sensoren auf durchgang.
durchgang heisst aber nicht unbedingt, dass der sensor heil ist.
aber kein durchgang bedeutet defekt.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
hast Du Lust mal zu berichten, was aus Deinem ABS-Problem geworden ist?
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
um die Zeit "Moin"
Danke der Nachfrage,
leider bin ich noch nicht weiter, hab grad irgendwie gar keine Zeit mein Töff zum Freundlichen zu bringen, wenn der Zeit hat,
Fahren geht ja.. aber ABS an sich war mal überhaupt der Grund, eine Q überhaupt ins Auge zu fassen...
also muß das schon mal wiederhergestellt werden, aber aktuell ist es noch nicht so weit :-(
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
bei uns ist zu hause ist immer "moin".:)
kannst ja mal bei zeiten berichten...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
auflösung:
ABS war "eingeschnappt", hat einen Fehler "Vorderradstillstand" gespeichert und auch nicht vergessen.
Kann lt. :-) durchaus passieren, wenn z.B. das Möpi in der Garage an die Wand rangiert wird und das VR plötzlich (zu plötzlich fürs ABS) stehen bleibt!
Ließ sich auch nicht durch die "Rücksetzanleitung" von Gerd zum Wiederaufnehmen der normalen Funktion bewegen,
auch Codes wurden nicht durch blinken angezeigt (auf Pin 2-4 des Diagnosesteckers).
durch ne kleine Spende in die Kaffeekasse tut das ABS wieder wie es soll ;)
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Hallo Richard,
ich gestehe, ich wollte eigentlich mal kräftig lästern. Aber dann fiel mir ein, dass ich bei meiner ersten 11GS ca. 1996 einen Anschluss 15 und 31 suchte. Dazu benutzte ich eine Prüflampe, die ich gegen Plus und gegen Masse schaltete und immer wieder die drei Kontakte am Diagnosestecker abtastete. Was das für eine Steckverbindung war, das wusste ich noch nicht. Ich dachte an irgendeine Sonderausstattung, die da vielleicht angeschlossen werden kann.
Ich fand jedenfalls nicht das, was ich suchte. Aber...... beim nächsten Start Probleme mit der ABS-Anzeige!!! Mein Händler, das Fahrzeug war noch in Garantie, setzte den Fehler zurück und ich konnte (wollte) ihm die Ursache nicht erklären, weil ich mich ob meiner Dummheit schämte.
Und deswegen habe ich nicht gelästert!!
Aber: Du hast beim Rücksetzversuch einen Fehler gemacht! Ich vermute mal, da kam kein ordentlicher Kontakt zustande oder ähnliches. Jedesmal wenn ich deinen Fall las, dachte ich an meinen Fall. Der Händler hatte nämlich genau danach gefragt, ob das Vorderrad in irgendeiner Situation weiterlief während das Hinterrad stand (Maschine abgelegt).
Wichtig ist, dass die Maschine wieder läuft und ich wünsche Dir noch viel Freude dran.
Gruß janus
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Hallo Janus,
scheint so zu sein, wobei ich schon mal einen Fehler im ABS hatte, da wollte mein :-) gleich den ganzen ABS Block Wechseln....
habs damals auch nach Gerds Anleitung probiert - hatte funktioniert,
habs diesmal auch - mit dem gleichen Equipment (den Draht zum überbrücken hab ich mir in die Werkzeugbox gelegt) - probiert, auch verschiedene Versionen - Zündung an und dann ABS Schalter drücken, ABS Schalter gedrückt halten und dann Zündung an etc.
diesmal hat leider nicht funktioniert:-(
aber jetzt läuft - und bremst - sie wieder wie sie soll :D :D
ABS initialisiert sich nicht - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt
    ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt: Habe noch einen defekten Druckmodulator aus einer der betroffenen Modelle mit dem Problem der blockierten Kohlebürsten. Der Servomotor wurde schon...
  • unbekannter Stecker nähe ABS-Modul
    unbekannter Stecker nähe ABS-Modul: Hallo zusammen, da meine GS1200 Baujahr 2004 bei der letzten Ausfahrt im Display nur Mist angezeigt hat, sämtliche Warnlampen in abwechselnder...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS ABS-Modul
    ABS-Modul: Hi, biete hier ein defektes ABS-Modul zum basteln an. Preis: 70.-€ VB + Versand od. Abholung
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • ABS initialisiert nicht mehr
    ABS initialisiert nicht mehr: Nach meinem leichten Ausrutscher gestern im Gelände, der glimpflich verlief, initialisiert das ABS nicht mehr. Sensoren und Sensorabstand scheinen...
  • ABS initialisiert nicht mehr - Ähnliche Themen
