ABS macht Ärger HILFE:(
Diskutiere ABS macht Ärger HILFE:( im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo mein Freund fährt die 2005 GS 61000 km das ABS leuchtet nun dauerhaft ,ich denke er hat das gleiche Problem. Letzter Bremsflüssikeitswechsel...
Firebleade
Firebleade
Duisburg
Fireblade u. R 1200 GS
Letzter Bremsflüssikeitswechsel letztes Jahr vom Freundlichen
Er wird den Fehler auslesen lassen um sicher zu gehen,aber er wird wohl nicht drum herumkommen die Modulatoreinheit zu tauschen oder bei RH aufarbeiten zu lassen, wer ist aber nun RH Kontaktdaten werden erbeten
MaxTer
48691 Vreden
R 1200 GS 2007
mich interessiert, wie RH-Electronic den Motor wieder am ABS-Modul befestigt hat.
Das ALU wieder umgebördelt oder mit Schrauben?
Meine GS ist eine 1200 Baujahr 2007
ABS-Modul 7707617
Danke
Martin
Hinode-cho
Hinode-cho
Hi Martin,
soweit ich mich erinnere war es bei unserer verstemmt/umgebördelt.
Geschraubt war es definitiv nicht.
Tom
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Du brauchst nur den behälter am Handbremshebel leeren.
Sonst läuft der Inhalt raus wenn du die Leitung am Abs Block löst.
Am besten einige Lappen bereit halten ein bisschen kommt aus den Leitungen....
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
Oder den Handbremshebel einmal durchdrücken und fixieren.
ABS macht Ärger HILFE:( - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild
    Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild: Hallo liebe GS-Fahrer! Wichtig! das erste Foto zeigt lediglich die montierten Räder an meiner geliebten GS- zum Verkauf steht NUR der Radsatz! So...
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • ABS macht laufend Selbsttest beim Bremsen bei Schrittgeschwindigkeit
    ABS macht laufend Selbsttest beim Bremsen bei Schrittgeschwindigkeit: Hallo Zusammen, ich war mit der Dicken (R1100GS BJ 94 mit ABS) in Kroatien auf dem ACT. Da bin ich 2 mal wegen der heftigen Bora Windböen auf...
  • R1100GS ABS Schaltungs-Änderung vornehmen...wer macht das?
    R1100GS ABS Schaltungs-Änderung vornehmen...wer macht das?: Hallo zusammen, Habe eine R1100GS aus ´97 an der ich schon einiges verändert habe. Mechanik is kein Thema ...aaaaber an die Magie der ABS-Elektrik...
  • ABS Disco macht mich irre!! Wer weiß Rat?
    ABS Disco macht mich irre!! Wer weiß Rat?: Hallo zusammen, Das Die ABS Kontrollleuchte binkt bei meiner GS 1100 BJ 96. einen Gefühle Ehwigkeit beim fahren. An was kann das liegen? Ist in...
  • ABS Disco macht mich irre!! Wer weiß Rat? - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
