ABS/Raddrehzahlsensor
Diskutiere ABS/Raddrehzahlsensor im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi :) Meine Dicke gibt sich weitergroße Mühe, mich zu nerven. Motorrad: R21, BJ 02. ABS II. Stahlflexe, sonst nix dran verändert. (Also zumindest...
-BalouTheBear-
-BalouTheBear-
02' 1150GS
Hi :)
Motorrad: R21, BJ 02. ABS II. Stahlflexe, sonst nix dran verändert. (Also zumindest was ABS/Bremsen betrifft) Jedes Jahr wird die Bremsflüssigkeit getauscht, Wenn ich länger unterwegs bin wird vorne wie hinten mal in den Regelbereich gebremst.
Nachdem Ich mein ABS vorletztes Jahr nach langem Rumgeeier mittels neuem Druckmodulator repariert habe, lief es jetzt eigentlich fehlerfrei. Bis vor einiger Zeit sporadisch wieder Wechselblinken auftrat. Fehler konnte ich zunächst selbst löschen, habe aber dann trotzdem mal ausgelesen: Computer sagt "Raddrehzahlsensor hinten defekt". Fehler gelöscht, alles wieder gut. Gestern wieder aufgetreten, lässt sich jetzt auch mit dem Diagnosegerät nicht mehr löschen. Kabel alle gecheckt, Stecker geprüft: Sieht gut aus. Bleibt nur der Sensor selbst oder das Steuergerät, vermute aber ersteres. Ich habe schon oft gelesen, dass man da mal die Abstände checken sollte und es dann eigentlich wieder gut ist. Jetzt kommt die (dumme) Frage:
Wie geht das? :D
Es geht um den Abstand von Sensor zum Ring auf der Felge richtig? Wie messe ich den? Und kann ich den einfach rausschrauben oder muss ich auf was achten? Habe im Powerboxer geschaut aber die Antworten irgendwie nicht gefunden.
Danke schon mal...
Nic
silverfox
Warmbronn
1150GS
den korekten Abstand kannst Du mit der Fühlerlehre messen.
Sollte im Werkzeug enthalten sei - ansonsten ab in den Baumarkt.
Den Sensor kannst Du mit 2 Schräubchen losschrauben.
Distanzplättchen gibt´s ggfs. beim Händler
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
QUOTE="-BalouTheBear-, post: 2462035, member: 39501"]
[/QUOTE]
Richtig.
Bremssattel abschrauben dann kannst du gut Messen.
Rad dazu drehen nicht das der Ring verbogen ist.
Falls der Abstand nicht Passt.
Die eine Schraube am Sensor Lockern.
Stück rausziehen und Hinterm Sensor sind die Abstandsplättchen beigelegt.
Zum Tauschen Schraube entfernen.
Albhopper
Albhopper
von dr Alb ra...
F650GS Twin ; F 850 GS Rally
nachdem ich das volle " Wohlfühl-Programm " ABS hinter mir habe, kann ich nur raten den ABS-Ring genau zu checken!!!!!!!!!
Ja.... ist kein Verschleißteil, kann aber durch Steinschläge oder anderen äußeren Einflüssen Schaden nehmen; bei mir wars Vorne ein Haarriß im Ring..!!!!!
philipp
philipp
Baden
1150 GS Bj. 2002
Es kann aber auch tatsächlich der Sensor defekt sein. dass passiert "von heut' auf morgen". War bei mir sogar 2 x der Fall.
Bewi
GS 1150
Hallo Nic,
ich habe einen Sensor für vorne rumliegen falls du einen brauchst.
Für 25 € incl. Versand ist er deiner.
Viele Grüße
bewi
-BalouTheBear-
-BalouTheBear-
02' 1150GS
Hallo Nic,
Viele Grüße
bewi
Die Diagnose sagt hinten, deswegen ist erstmal kein Bedarf. Aber trotzdem danke :)
-BalouTheBear-
-BalouTheBear-
02' 1150GS
Danke auch für die Rückmeldungen, mache mich da morgen mal dran.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Das genau gleiche Problem hatte ich hinten auch mal. Wollte schon einen neuen Sensor bestellen, habe aber dann schlussendlich (ich glaube mich erinnern zu können, auf einen Tipp hin hier im Forum) den Verbindungsstecker am Rahmen getrennt, ausgeblasen, Kontaktspray rein, noch mal ausgeblasen und wieder verbunden. Seither ist Ruhe, seit einigen Jahren.
-BalouTheBear-
-BalouTheBear-
02' 1150GS
Das habe ich als erstes gemacht, allerdings hat mich das nicht voran gebracht. Der Fehler scheint woanders zu liegen
ABS/Raddrehzahlsensor - Ähnliche Themen
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Biete Sonstiges BMW R850 R in silber, Erstzul. 12.2004, ABS top, Griffheizung, Scheibe, guter Zustand
    BMW R850 R in silber, Erstzul. 12.2004, ABS top, Griffheizung, Scheibe, guter Zustand: Hallo Leute, ich biete das Motorrad meines Vaters zum Kauf an. Da er sowieso nie viel gefahren ist soll sie jetzt leider verkauft werden. Die 850...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz
    R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz: Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz und Schalter/Kabel/Stecker abzugeben 150€ inkl.Versand nach D Mail an watisdat (ät)...
  • ABS Fehler 23969 - Raddrehzahlsensor hinten (Extrapolation)
    ABS Fehler 23969 - Raddrehzahlsensor hinten (Extrapolation): Hallo in die Runde, ich habe heute meiner erste Runde mit der Dicken (1200 GSA BF 2013). Über den Winter habe ich eine normale Inspektion gemacht...
  • ABS Ausfall Raddrehzahlsensor hinten
    ABS Ausfall Raddrehzahlsensor hinten: Hallo, hab wieder ein Problem mit meiner 1200 GS Adventure TÜ Bj. 2011. Mein ABS funktioniert nicht. Laut GS 911 liegt es am ABS Sensor am...
  • ABS Ausfall Raddrehzahlsensor hinten - Ähnliche Themen
