ABS Reparatur lohnswert oder verkauf
Diskutiere ABS Reparatur lohnswert oder verkauf im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also ich hatte das letztens auch und bei mir war der Fehler nach einem Zündungswechsel weg... kommt aber vllt auch drauf an was der Fehler war...
Fabi-Fanta
Fabi-Fanta
Nürnberg
R1200GS
Mahlzeit,
ich hätte da aus aktuellem Anlass mal eine Frage und zwar, wird eine ABS Fehlermeldung (ABS Dreieck und hektisches Blinken) bei Behebung des Fehlers selbsttätig gelöscht oder muß dies im Steuergerät quittiert werden ?
fogl
fogl
Fröndenberg
R1200GS,R1200GS LC
Mopped war zum Bremsflüssigkeitswechsel in der Werke, danach alle Fehler weg, ausgelesen und OK. Dann nach ein paar Tagen Standzeit nach 200 m wieder schnelles Blinken ABS. Vermutung, Batterie schwach. Dann jetzt eine Lithium eingebaut und immer noch schnelles Blinken im Stand. a.G. schlechtem Wetter noch nicht zum fahren gekommen.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
nicht lange nachdenken, sondern nachbessern in der werkstatt
fogl
fogl
Fröndenberg
R1200GS,R1200GS LC
Naja, wird wohl nix bringen, der Fehlerspeicher hatte einige Einträge die auf ein defektes Steuergerät hinwiesen, war wohl nur Glück, dass bei der Probefahrt und den ABS Bremsungen nix aufgetreten ist. Man sagte mir aber ich könnte jederzeit mit erneuten Problemen rechnen, ist auch auf der Rechnung vermerkt.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das Moped gab es doch auch ohne ABS.
Frag doch einfach in der Werkstatt mal nach, was die Rückrüstung kostet.
Eintragung beim TÜV dürfte damit auch kein Problem sein.
Gruss,
maxquer
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
:poop:das ist die doofste aller möglichkeiten. absoluter rückschritt.
fogl
fogl
Fröndenberg
R1200GS,R1200GS LC
Ne, mach ich auch nicht, weiss aber nicht ob RH im V-Fall die Lösung ist :unsure:
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Musst ja nicht. Kannst ja auch das Original von BMW nehmen.
Gruss,
maxquer
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Es gibt zwar schon viele Lösungsansätze,
aber hilfreiche wäre es schon wen der TE @Baymoritz ein paar klärende Fakten liefern könnte:
  • welche Maschine, mit oder Ohne BKV (erkennt man wohl am "fiepen" wenn man die Bremse zieht
  • und welcher Fehler liegt genau vor, Symtome und was sagt der Fehlerspeicher :fragezeichen:
ich hatte bei meiner 1150er (ABS-2, also ohne BKV) auch mal das Blinken, bin wg. bevorstehender Reise zum :smiley: ..
ca. Kostenansage: ca. 1300 € :eekek: zzgl. Arbeit :eekek: :eekek:
hab das dann so spontan nicht machen lassen ... und mit einem Tip aus dem Netz den Fehlerspeicher doch mit "Bordmitteln" löschen können!
ich wünsch dir das beste
DreasDakar
Nienburg/Weser und Berlin
Aktuell Nix, vorher Buell, Triumph Scrambler 1200, 1200 GSA LC, Tiger Explorer 1200, F650 GS Dakar
Tja, aber er ist seit 2 Monaten inaktiv …
kuhtreiber1967
Ein ABS ist ein System welches hin und wieder auch mal arbeiten muss. Für alle: Motorrad starten, nach losfahren mal eine ABS- Bremsung machen ( Auf nachfolgenden Verkehr achten). Bei 20, 40Km/h kann nichts passieren, für alle die Angst haben. :wub::furious:
ABS Reparatur lohnswert oder verkauf - Ähnliche Themen
  • ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV
    ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV: Hier war kürzlich ein Thread zum normalen ABS. Habe gestern ein Video mit Darstellung der Zerlegung und der Reparatur des ABS mit BKV...
  • Reparatur Druckmodulator I-ABS 2. Generation
    Reparatur Druckmodulator I-ABS 2. Generation: Hallo an alle, nun ist es wieder soweit, mein ABS hat zum wiederholten Male den Geist aufgegeben. Ich vermute, dass genau wie beim ersten Mal die...
  • Empfehlungen für Reparatur ABS Steuergerät mit Ein- und Ausbau?
    Empfehlungen für Reparatur ABS Steuergerät mit Ein- und Ausbau?: Gibt es eine Empfehlung für eine Werkstatt im PLZ-Bereich 72XXX, die den Ein- und Ausbau für ein ABS-Steuergerät und den Versand zu RH, Nito o.ä...
  • Integral ABS nach Reparatur neu befüllen
    Integral ABS nach Reparatur neu befüllen: Hallo Forumskollegen. Nach 118 Tkm hatte sich mein ABS auch verabschiedet. Hinten keine Bremsleistung. Also ausgebaut und zur Reparatur...
  • ABS Probleme ... RH-Electronics : Reparatur oder Second-Life-Kit ?
    ABS Probleme ... RH-Electronics : Reparatur oder Second-Life-Kit ?: Ja ich weiß, ABS zum gefühlt 100-tausend Mal ... Ich habe hier viel gesucht, aber nichts was ich gefunden habe beantwortet meine Frage. Meine...
  • ABS Probleme ... RH-Electronics : Reparatur oder Second-Life-Kit ? - Ähnliche Themen
