ABS Sensor Unterlegscheiben
Diskutiere ABS Sensor Unterlegscheiben im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe bei meiner GS Baujahr 1999 den VR ausgebaut, dabei auch den ABS Sensor abgezogen. Alles wieder zusammen gesetzt und gestern bemerkt, ABS...
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Ich habe bei meiner GS Baujahr 1999 den VR ausgebaut, dabei auch den ABS Sensor abgezogen. Alles wieder zusammen gesetzt und gestern bemerkt, ABS regelt. Als ich dann im Carport gestern Abend an der Transalp schraubte, sah ich auf dem Boden ein Plättchen dieser Abstandsscheiben für den Sensor. Upssss, meine Frage, wieviel Plättchen sind da am Sensor? Sollte ich sie wieder einsetzen, obwohl ABS regelt oder aufheben?
Klausmong
Klausmong
Unterschiedlich, die sind da um den Richtigen ABstand zu machen.
kann Eines sein oder 3.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Dachte ich mir schon. Dann werde ich das mal beobachten und das Plättchen aufbewahren
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Sensorabstand zum ABS-Ring messen. Dann weißt Du ob‘s passt.
Abstand laut Werkstatthandbuch 0,45 - 0,55 mm
GSrüsse
Frank
FraFi
FraFi
Reken
Gerd, Du sprichst in Rätseln 🤷🏻‍♂️
GSrüsse
Frank
wer den Sensor abschraubt sollte wissen dass der einen bestimmten Abstand haben muss also wurde mal wieder irgendwas geschraubt ohne Grundwissen eines Mechanikers. Zumal ABS Sicherheitsrelevant ist.. OMG.
Ruckzuck bist du damit "umdie Ecke gebracht".. :-)
Das scheint Name und Programm. Haha.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
ahjaaa, lieber Klaus, ich würde sagen, wer lesen kann ist stark im Vorteil.
selbst wenn der ABS Sensor zerstört worden wäre, würde meine Maschine normal bremsen, also nix mit umdieecke bringen...
2 Schrauben lösen erfordert inzwischen ein Grundwissen eines Mechanikers... soso
Das diese Scheiben den Abstand des Sensors zum Ring regeln ist mir bewusst und anscheinend ist die dünnste Scheibe am Standrohr geblieben und dann abgefallen. Kann also genau in der Bandbreite sein, die Frank genannt hat. Danke Frank für Deine Antwort.
Und da das ABS sauber regelt, keine Fehlermeldung kommt denke ich, dass es genau so ist, die Scheibe ist innerhalb der Bandbreite.
Und um sicher zu gehen fahre ich jetzt in eine Werkstatt, werde hinterfragen, ob ein Mechaniker mit entsprechendem Grundwissen da ist und sollte es so sein, gebe ich ihm das Plättchen und bitte ihn, die 2 Schrauben zu lösen, das Plättchen einzusetzen und die 2 Schrauben wieder anzuziehen mit dem richtigen Drehmoment.
ABS Sensor Unterlegscheiben - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • Suche ABS Sensor hinten
    ABS Sensor hinten: Suche funktionsfähigen ABS Sensor für hinten BMW R 1200 GS Adventure BJ 03.2006 Bitte gerne melden
  • Raddrehzahlsensor / ABS-Sensor vorne ausbauen
    Raddrehzahlsensor / ABS-Sensor vorne ausbauen: Moin! Habe gerade meine Gabel überholt. Dabei ist mir aufgefallen, das mein ABS-Sensor festsitzt - soll heißen, ich kann ihn nicht ausbauen...
  • Ausfall ABS-Sensor
    Ausfall ABS-Sensor: Man liest des öfteren, dass bei der GS die Fehlermeldung "ABS-Sensor ausgefallen" (oder ähnlich) aufpoppt und das ABS-System, sowie...
  • Dieser ABS-Sensor passend für 1200 GS Adv. BJ 2008 ?
    Dieser ABS-Sensor passend für 1200 GS Adv. BJ 2008 ?: Hallo zusammen, der ABS-Sensor hinten an meiner 1200 GS Adv. Bj. 2008 muss ersetzt werden. Fragen: 1. Vorne und hinten kommen offenbar die...
  • Dieser ABS-Sensor passend für 1200 GS Adv. BJ 2008 ? - Ähnliche Themen
