ABS und Bremsservo ausgefallen
Diskutiere ABS und Bremsservo ausgefallen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin,moin, nach längerer Standzeit, - fast 2 Jahre -, ist bei meiner 1150 GS, BJ. 2005 Bremsservo und ABS ausgefallen. Das äußert sich so, dasss...
Kranichflug
Kranichflug
1150 GS Adventure 05, F 650 GS Twin, Yamaha TR 1
Moin,moin,
nach längerer Standzeit, - fast 2 Jahre -, ist bei meiner 1150 GS, BJ. 2005 Bremsservo und ABS ausgefallen. Das äußert sich so, dasss die ABS-Kontolleuchte nach dem Anlassen und Losfahren dauernd weiterblinkt, auch weiter beim Fahren und beim Bremsen ganz deutlich die Servo-Unterstützung fehlt. So will und kann ich nicht unterwegs sein. Klar muß ich damit in die Werkstatt, wenn nicht einer von Euch weiß, dass es sich evtl. nur um einen kleinen selbst behebbaren Kniff handelt.
Dass dieses Phänomen bei schwacher Batterie auftritt und mit gut geladener, guter Batterie behoben werden kann, ist mir bekannt, das ist allelrdings in meinem Fall schon berücksichtigt.
Danke für hilfreiche Antworten,
der Kranich
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
schau mal, ob dein Hand- und Fussbremshebel in die Endstellung kommen, wenn sie entlastet, d.h. nicht bremsen müssen, sind.
Ist z.B. der Handprotektor etwas verdreht und der Bremshebel liegt nur leicht an, dann hat man deine Probleme.
Sollte es das sein, prima. Ansonsten würde ich aber trotzdem gleich in die Werkstatt fahren und die Bremsflüssigkeit wechseln lassen. Ist für den BKV lebenswichtig und sollte jährlich gemacht werden.
BMW empfiehlt den Wechsel für die Bremskreise 2-jährlich, für die Steuerkreise alle 3 Jahre.
Dabei will ich gar nicht sagen wann ich das erste Mal gewechselt habe.
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Ist ein "bekanntes" Problem und wird wohl immer häufiger auftreten da die Dinger langsam alt werden.
Hier mein Fall:
http://www.gs-forum.eu/r-1150-gs-un...e-ausgestiegen-114217/index5.html#post1710293
Wenn Du auf die erste Seite des Threads klickst klickst kannst Du die genaue Beschreibung dazu lesen. Hast Du ein GS911 zur Hand um den Fehlerspeicher auslesen zu können?
Am Ende habe ich das Teil ausgebaut und zu RH Electronics geschickt. Ein paar hundert Euro ärmer habe ich das ABS Modul zurück erhalten, eingebaut und läuft seit da ohne ein Problem.
Prüfe aber zuerst den Tip von Peter wegen den Protektoren. Vielleicht hast Du ja Glück.
Gruss, Stefan
ABS und Bremsservo ausgefallen - Ähnliche Themen
  • Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle
    Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle: Hallo und Moin, ich habe wohl ein größeres Problem mit meiner R1250GS (Bj. 2019, 46000 km, KeyLess). Heute wollte ich eine Probefahrt machen...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • ABS II Wechselblinken
    ABS II Wechselblinken: Folgende Lage: R1100RT von 1999, 67k gelaufen, regelmäßig gewartet. November 2024 Reparatur des ABS-Steuergerätes bei RH (inkl. Garantie)...
  • ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?
    ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?: Hi, Mein Onkel hat verschiedene Räder der ersten K25 Modelle. Hier habe ich zwei unterschiedliche ABS -Ringe entdeckt, die unterschiedliche...
  • ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände? - Ähnliche Themen
