ABS und LAMPR!
Diskutiere ABS und LAMPR! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; nein ich bin mir nur sicher dass man unter dem Tank nachschauen kann. ich habe die Fin eingegeben.. vl sagt der Sensorring die Wahrheit?
Rainers1200GS
Dann ohne BKV
Rainers1200GS
Guten Morgen zusammen,
hier mal ein kurzes Update.
Nach der letzten Regenfahrt hatte ich die GS in die Garage gestellt und vor lauter Hektik vergessen die Zündung komplett auszumachen. Am nächsten Tag war dann die Batterie logischerweise leer.
Ich hatte diese dann mit dem Ladegerät 27 Stunden benötigt bis sie komplett voll war.
Als ich dann mal die Spannung gemessen habe, fiel diese bei der Messung von 13,6 Volt gleich auf 13,1 ab.
Naja, für mich nicht mehr vertrauenswürdig. Also eine neue GEL-Batterie. Diese auch vor Einbau wieder voll geladen. Gestern eine Tour mit über 200 Km gemacht, keine Fehler oder sonstige Erscheinungen.
Bin mir jetzt nicht unbedingt sicher, ob es an der Batterie lag, da es ja nur eine Starterbatterie ist, aber werde es jetzt mal beobachten.
Das mein ABS defekt sein kann, steht für mich außer Frage, nur komisch, dass der Fehler sporadisch auftaucht. Ich setze jetzt mal etwas Hoffnung in die neue Situation. Kommt es wieder, wird ABS repariert. Ist einfach so. Ich berichte dann wieder :-)
Vielen Dank noch mal an alle bisher.
ABS und LAMPR!
ABS und LAMPR! - Ähnliche Themen
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
    Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I: Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
  • I-ABS
    I-ABS: Hallo Leute, hatte vor kurzen ein größeres Problem mit einem ausgebrochenen Anlasser Zentrierstift, nach langem tüffteln hab ich das Problem...
  • Thema : ABS Modul
    Thema : ABS Modul: Wollte euch fragen ob jemand das Modul ausgebaut, die einzelnen Leitungen wieder verbunden hat (Teile ?) und ausgetragen hat, falls der Prüfer...
  • ABS Sensorring
    ABS Sensorring: Hallo Zusammen, unter der BMW Teilenummer 34 52 8549 506 findet man im Netz den ABS Sensorring für die vordere Felge in 2 Ausführungen, einmal...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch
    ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch: Moin, wir versuchen grade die 1250 GS meines Schwagers wieder auf die Straße zu bringen. Das Vorderrad ist doch arg verdellt. Er hat sich dazu ein...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch - Ähnliche Themen
  • I-ABS
  • Thema : ABS Modul
  • ABS Sensorring
