ABS und LAMPR!
Diskutiere ABS und LAMPR! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; nein ich bin mir nur sicher dass man unter dem Tank nachschauen kann. ich habe die Fin eingegeben.. vl sagt der Sensorring die Wahrheit?
Rainers1200GS
Dann ohne BKV
Rainers1200GS
Guten Morgen zusammen,
hier mal ein kurzes Update.
Nach der letzten Regenfahrt hatte ich die GS in die Garage gestellt und vor lauter Hektik vergessen die Zündung komplett auszumachen. Am nächsten Tag war dann die Batterie logischerweise leer.
Ich hatte diese dann mit dem Ladegerät 27 Stunden benötigt bis sie komplett voll war.
Als ich dann mal die Spannung gemessen habe, fiel diese bei der Messung von 13,6 Volt gleich auf 13,1 ab.
Naja, für mich nicht mehr vertrauenswürdig. Also eine neue GEL-Batterie. Diese auch vor Einbau wieder voll geladen. Gestern eine Tour mit über 200 Km gemacht, keine Fehler oder sonstige Erscheinungen.
Bin mir jetzt nicht unbedingt sicher, ob es an der Batterie lag, da es ja nur eine Starterbatterie ist, aber werde es jetzt mal beobachten.
Das mein ABS defekt sein kann, steht für mich außer Frage, nur komisch, dass der Fehler sporadisch auftaucht. Ich setze jetzt mal etwas Hoffnung in die neue Situation. Kommt es wieder, wird ABS repariert. Ist einfach so. Ich berichte dann wieder :-)
Vielen Dank noch mal an alle bisher.
ABS und LAMPR!
ABS und LAMPR! - Ähnliche Themen
  • unbekannter Stecker nähe ABS-Modul
    unbekannter Stecker nähe ABS-Modul: Hallo zusammen, da meine GS1200 Baujahr 2004 bei der letzten Ausfahrt im Display nur Mist angezeigt hat, sämtliche Warnlampen in abwechselnder...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS ABS-Modul
    ABS-Modul: Hi, biete hier ein defektes ABS-Modul zum basteln an. Preis: 70.-€ VB + Versand od. Abholung
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Bremsversagen mal anders, ABS Golf
    Bremsversagen mal anders, ABS Golf: hallo da ich nicht ganz unbeschlagen Bei BKV ABS BMW auch Als Meister schon in der HWK Prüfungskommission KFZ war, hier mal eine Eigene...
  • Bremsversagen mal anders, ABS Golf - Ähnliche Themen
