Absicherung Cartool Stecker (Navi)
Diskutiere Absicherung Cartool Stecker (Navi) im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen. Ich möchte euch kurz um Hilfe bitten. Ich bin gerade dabei meine Becker Mamba Aktivhalterung an die Cartool Buchse...
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Hallo zusammen.
Ich bin gerade dabei meine Becker Mamba Aktivhalterung an die Cartool Buchse anzuschließen.
Am Kabel (das viel zu lang ist) hängt am vorderen Ende eine Sicherung F2A.
(Das Anschluskabel welches zum Spannungswandler 22/5V führt)
Muss ich die Sicherung zwingend drin lassen oder ist über den Cartool Anschluss eine ausreichende Absicherung gegeben?
Besten Dank schon mal [emoji1360]
Muli
Übrigens schaltet mein Cartool Anschluss nach Ca 1 Minute zuverlässig ab.
Mein Spannungsmesser zeigt dann noch 0,13 Volt an.
Ich nehme an das dürfte kein Problem sein.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Die Restspannung ist kein Problem.
Das Schaltverhalten zeigt an, dass Dein Motorrad wie meine F800GS eine ZFE hat und verbunden damit keine Schmelzsicherungen. Damit ist mir folgendes passiert: auf einer Reise bildete sich im Navihalter ein Kurzschluss, Die ZFE hat dann - nach jedem Einschalten der Zündung erneut - den Anschluss abgeschaltet. Ist somit abgesichert, auch bei Dir, wenn die Verhältnisse gleich sind, was ich vermute.
Sicherungen dienen nicht in erster Linie der Sicherung des angeschlossenen Geräts sondern der nachfolgenden Verkabelung. Deswegen sind solche Sicherungen z. B. bei einem Anschluss an der Batterie nicht am Ende des Kabels anzubringen, sondern so nah wie möglich an der Quelle und der Abschnitt vor der Sicherung muss extra gegen Kurzschluss geschützt werden.
Wenn da iregdwo 2 A vorgesehen sind, müsste man diese Sicherung eigentlich schon drin lassen, denn der Abschnitt dahinter ist nur für 2 A ausgelegt, wähend die Bordsteckdose 5 A erlaubt.
Wenn Du die Sicherung entfernst, ist also immer noch eine Sicherung vorhanden, aber die Absicherung wäre nicht mehr ganz regelgerecht.
Eckart
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Danke für die Antwort [emoji1360]
So ähnlich habe ich das vermutet [emoji52]
Es ist dann eben die Frage wie hoch die vorhandene Absicherung ist....
Es wäre also wohl besser mit "Gürtel und Hosenträger" zu sichern und nach kürzen der Kabel die 2A Sicherung zusätzlich zu belassen...
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Aber das ich eine einfache Frage, die die Anleitung beantworten sollte, die meiner F800GS mit
Elektrische Belastbarkeit der Steckdose 5 A
Sicherungen Alle Stromkreise sind elektronisch abgesichert.
Wurde ein Stromkreis durch die elektronische Sicherung abgeschaltet und wurde der auslösende Fehler behoben, so ist der Stromkreis nach Einschalten der Zündung wieder aktiv.
Das ist zwar nicht der Wert der Absicherung, sondern bedeutet nur, dass man 5 A entnehmen darf.
Wann die Sicherung greift, ist eine andere Frage: Schmelzsicherungen haben hohe Toleranzen, der Strom, bei dem sich sicher durchbrennen kann das Doppelte des Nennwerts sein. Bei elektronischen Sicherungen kommt es daraf an, wie sie gebaut sind - das weiß ich hier nicht - in der Regel sind sie empfindlicher. Aber diese Betrachtungen sollte man als Anwender nicht machen müssen.
Eckart
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Also würdest du die zweite Sicherung zusätzlich belassen ? [emoji848]
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Ja auf jeden Fall. Die Sicherung deines Navi's dürfte irgendwas um 2A haben und geht damit früh genug in die Knie im Fall des Falles.
Absicherung Cartool Stecker (Navi) - Ähnliche Themen
  • Absicherung Probefahrt bei GS Verkauf
    Absicherung Probefahrt bei GS Verkauf: Liebe Forumsmitglieder, ich habe vor, meine 1100GS '99 zu verkaufen, weil ich einfach nicht mehr zum Fahren komme. Sie ist technisch...
  • Absicherung WOLO-Hupe
    Absicherung WOLO-Hupe: Hallo Members! Ich habe mir an meine 1150 GS eine Wolo-Starktonhupe angebaut. Die normale Hupe ist mit einer 7,5 A-Sicherung abgesichert. Reicht...
  • Absicherung für Navi-Aktiv-Halter - welchen Sicherungshalter?
    Absicherung für Navi-Aktiv-Halter - welchen Sicherungshalter?: Hallo, ich möchte den Aktiv-Halter meines Navis mit einer 1 A Sicherung (möglichst klein) absichern; leider finde ich im Netz und den...
  • R 1200 GS Absicherung einer Steckdose
    Absicherung einer Steckdose: Moin, ich habe mir unter die Sitzbank eine Zigarettenanzünder-Steckdose direkt an die Batterie geklemmt. Geplant ist daran das iPhone oder ggf...
  • R 1200 GS Bordsteckdose Absicherung
    Bordsteckdose Absicherung: Hi Folks, ich nehme mal an dass die ZFE den Strom überwacht und bei Überschreitung eines maximalen Stromes den Stromkreis abschaltet. Somit...
  • Bordsteckdose Absicherung - Ähnliche Themen
