Absicherung WOLO-Hupe
Diskutiere Absicherung WOLO-Hupe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Members! Ich habe mir an meine 1150 GS eine Wolo-Starktonhupe angebaut. Die normale Hupe ist mit einer 7,5 A-Sicherung abgesichert. Reicht...
GerdSH1
GerdSH1
Büdelsdorf
R 1150 GS Bj. 03/2003
Hallo Members!
Reicht das auch für die WOLO-Hupe, oder sollte ich eine größere Sicherung verwenden?
Man hupt ja meistens nur kurz. Hat bis jetzt immer geklappt!
Gerd aus S.H
Nie von der Hupe gehört. Aber Du wirst es bemerken ob 7,5A reichen
Oder Du weisst welchen Anlaufstrom die Hupe zieht, wie lange sie das tut und ob Du träge oder flinke Siherunegen verwendest.
Wobei Du mit der Logik "man hupt ja nur kurz" vollkommen realistisch denkst.
Klausmong
Klausmong
Im Regelfall stehen Daten auf der Hupe oder im Beiblatt.
Dann kann man schnell ausrechnen ob sich das ausgeht.
7,5 Ampere sind ungefähr 100 Watt. ( je nach Ladespannung )
Ein Bekannter hate an einer Africa Twin eine Nautilus Hupe angeschlossen und bei mehreren kurzen Huptönen im Iran hat es die Sicherung gedödelt.
Inclusive Display und Steuergerät für das DCT die da dranghingen.
Die Nautilus zieht irgendwelche 15 Ampere.....
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Um die Frage zu beantworten, müsste man schon wissen, welches Modell, weil die Firma ja eine ganze Palette von Hupen anbietet, von denen viele sich zum Ersatz serienmäßiger Hupen eignen.
Das Auslöseverhalten von Kfz-Sicherungen ist ja genormt und außerdem bemisst sich das Ganze in Millisekunden, sodass ich bei einer Hupe immer den vollen Strom absichern würde und mich nicht darauf verlassen würde, dass es
hat, damit Dir nicht sowas passiert wie
Denn damit würde sich der Nutzen der Maßnahme ins Gegenteil verkehren.
Nein, das darf man auch nicht ohne Weiteres, denn die Sicherung schützt ja nicht den Verbraucher, sondern das Motorrad mit dem Leitungsnetz und seinen Schaltern, hier der Hupentaste. Sollte sich herausstellen, dass die Sicherung nicht reicht, wäre die saubere Lösung, die Hupe durch ein weniger anspruchsvolleres Modell zu ersetzen. Alternativ aufwändiger einen eigenen, entsprechend höher angesichterten Stromkreis von der Batterie aus zu verlegen, der über ein Relais anstellen der ursprünglichen Hupe gesteuert wird.
Eckart
Truckie
Truckie
Also erstens wird die Hupe über ein (abgesichertes) Relais mit Strom versorgt welches wiederum nicht abgesichert vom Hupentaster angesteuert wird. Das bedeutet, dass der Hauptstrom nicht über den Taster fließt und die Sicherung da nicht beteiligt ist.
Zweitens ist das Kabel zur Sicherung in 1,5 q ausgeführt, danach in 0,75 q. Ich würde (je nachdem was die Hupe aufnimmt), das Kabel zum Relais und dann zur Hupe eventuell in 1,5 machen und eine 15A Sicherung setzen und gut ist...
Grüße Volker
Nachdem ich eine Nautilus verwendet habe (an einer 1150; bis sie den Geist aufgab):
Die serienmässige Sicherung flog weil der Anlaufstom zu hoch war. Der steht fast nie auf den Typenschildern.
Es ist der Laststromkreis des Relais' gesichert. Der Steuerkreis ist zwar auch gesichert aber nur "irgendwie nebenbei".
Ich hab' dann eine 16 A reingemacht und war mir bewusst, dass ich die Leitung nicht dauerhaft mit 16 A belasten darf. Ist aber kein grosses Problem weil da nur die Hupe dranhängt und die Nautilus nicht dauerhaft über 7,5A zieht.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich würde mir einfach mal bei Tante Luise die Montageanleitung runterladen. Da steht drin, dass die Hupe 10A zieht und einen Kabelquerschnitt von mindestens 2,5 qmm benötigt.:banghead:
IGFD - Wolo Hupe
Gruß,
maxquer
GerdSH1
GerdSH1
Büdelsdorf
Danke für Eure Infos!
Gerd aus S-H
guy66
guy66
D NL BE
R21* ADV 4-2004 - Honda Pan European ST1300 - Kwak ZRX 1200
Hab mir in der Bucht ne Wolo aus dem fernen Osten gezogen:-)
Das einzige Problem damit scheint, daß das Relais Strom saugt.
Sonst funzt Sie so gut, das der TÜV Prüfer vor Schreck vom Bock gesprungen ist.-). Das Preis Leistungsverhältnis ist sehr gut!
Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht sagen.....
Details per PN -
gstommy68
Rheinland
die Ausgangsfrage war: Absicherung der WOLO Hupe
Deine Antwort:
  • du hast dir ne Hupe in Asien gekauft ( du Fuchs 🦊)
  • Irgendwie scheint der Krempel nicht richtig zu funktionieren weil Strom gesaugt wird. (Blöd, dann hupt die Hupe nicht mehr jnd das Mopped startet nicht mehr, passiert gerne am Wochenende in der Pampa)
  • der Prüfer der HU hat sich gaanz doll erschreckt und du hast dich gaanz doll gefreut.
  • da das Preis/ Leisungsverhältnis sehr gut war, war sie billig. ( Trotzdem saugt irgendetwas Strom und nuckelt die Batterie leer)
  • da du nichts mehr sagen willst (oder kannst)bist du ein gaanz wichtiger..... „ Geheimnisträger“
Also dann reite weiter mit stolz....
gruß
gstommy68
guy66
guy66
D NL BE
Gleiche Absicherung wie Wolo Hupe vorausgesetzt .....
aber maacht gar nix. Hört sich gut an, dein Vortrag.
Wenn du Pech hattest, ist die Asien Wolo schlimmstenfalls
aus der gleichen Fabrik- nur nicht in der teuren Verpackung.
Womit wir beim Thema Relais sein könnten- was diese Plattform weiterbringen könnte!
Und was fährt der Herr, der da so redet ?
Absicherung WOLO-Hupe - Ähnliche Themen
  • Absicherung Probefahrt bei GS Verkauf
    Absicherung Probefahrt bei GS Verkauf: Liebe Forumsmitglieder, ich habe vor, meine 1100GS '99 zu verkaufen, weil ich einfach nicht mehr zum Fahren komme. Sie ist technisch...
  • Absicherung Cartool Stecker (Navi)
    Absicherung Cartool Stecker (Navi): Hallo zusammen. Ich möchte euch kurz um Hilfe bitten. Ich bin gerade dabei meine Becker Mamba Aktivhalterung an die Cartool Buchse...
  • Absicherung für Navi-Aktiv-Halter - welchen Sicherungshalter?
    Absicherung für Navi-Aktiv-Halter - welchen Sicherungshalter?: Hallo, ich möchte den Aktiv-Halter meines Navis mit einer 1 A Sicherung (möglichst klein) absichern; leider finde ich im Netz und den...
  • R 1200 GS Absicherung einer Steckdose
    Absicherung einer Steckdose: Moin, ich habe mir unter die Sitzbank eine Zigarettenanzünder-Steckdose direkt an die Batterie geklemmt. Geplant ist daran das iPhone oder ggf...
  • R 1200 GS Bordsteckdose Absicherung
    Bordsteckdose Absicherung: Hi Folks, ich nehme mal an dass die ZFE den Strom überwacht und bei Überschreitung eines maximalen Stromes den Stromkreis abschaltet. Somit...
  • Bordsteckdose Absicherung - Ähnliche Themen
