Abstand zw Kotflügel u Nebellampenhalter R 1200 GS Adv
Diskutiere Abstand zw Kotflügel u Nebellampenhalter R 1200 GS Adv im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Weiß jemand wie klein der Abstand zwischen dem Querträger an dem die Nebellampen hängen und dem Kotflügel bei maximalem Einfedern...
Karlsrider
Karlsrider
Hallo zusammen.
Weiß jemand wie klein der Abstand zwischen dem Querträger an dem die Nebellampen hängen und dem Kotflügel bei maximalem Einfedern werden kann? R1200GS Adv mit ESA EZ 2012.
Oder andersherum:
Passen 2 FIAMM Fanfaren z.B. aus den 2.Ventilern oder K Modellen da drunter ohne das es rummst wenns federt?
Ich mein hier gabs schon mal nen Bild von ner dicken Hupe die nicht passte. Finde das aber nicht mehr.
Andreas
Tinu
Tinu
CH, Nähe Zürich
BMW R1300 GS Trophy
Hallo Zielmaschine
Im Beschreibungstext von Hornig steht "
Bei Motorrädern mit ESA passt die Hupe nur wenn der Stellmotor seitlich verbaut ist (Bild 5)."
http://www.motorradzubehoer-hornig....lus-stebel-r1200gs.jpg.5&Breite=900&Hoehe=496
Das Bild sagt mir irgendwie nix resp. ich sehe nicht was gemeint ist mit dem Pfeil... Hast Du die Nautilus selbst eingebaut, welcher Stellmotor ist gemeint?
Grüsse,
Tinu
Karlsrider
Karlsrider
Mir war das dann alles zu eng und im Vergleich fand ich die Nautilus auch nicht deutlich lauter als die FIAMM Doppelhörnern - drum sind die jetzt verbaut, der Platz reicht, laut sind sie, und der Anbau war einfach. Fazit: in zufrieden:-)
Foo'bar
Foo'bar
Hast Du die beiden FIAMMs per Relais geschaltet oder direkt an die Hupenleitung angeschlossen?
Tinu
Tinu
CH, Nähe Zürich
BMW R1300 GS Trophy
Aber jetzt doch nochmals zurück zur Nautilus...
Surfguy hier http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-un...el-nautilus-bei-gsa-mit-esa-53187/index3.html sagt, dass es bei ihm genug Platz hatte auch mit ESA, MJ 2011. Ich hab 2010. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass der Stellmotor des ESA gemeint ist. Mein Mofa-Vorbesitzer hat ein Öhlins Fahrwerk einbauen lassen, daher denke ich sieht es bei mir sowieso anders aus. Mache noch ein Foto nachher, weil ich nicht sicher bin.
Edit: Sorry der hat sogar die Magnum verbaut, ist die nicht noch grösser?
Edit 2: Hier das Foto
Abstand zw Kotflügel u Nebellampenhalter R 1200 GS Adv - Ähnliche Themen
  • Abstände zwischen den Befestigungspunkten am Gepäckträger
    Abstände zwischen den Befestigungspunkten am Gepäckträger: Hallo, hat vielleicht jemand die Abstände zwischen den 3 Befestigungspunkten wie auf dem Bild zu sehen oder kann nach messen falls er so ein Teil...
  • ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?
    ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?: Hi, Mein Onkel hat verschiedene Räder der ersten K25 Modelle. Hier habe ich zwei unterschiedliche ABS -Ringe entdeckt, die unterschiedliche...
  • Originale Motorschutzbügel, Abstand zum Ventildeckel unterschiedlich
    Originale Motorschutzbügel, Abstand zum Ventildeckel unterschiedlich: Hallo zusammen, habe heute festgestellt, dass der linke Schutzbügel ca. 1cm Abstand zum Ventildeckel hat, der rechte liegt mit dem Gummi auf dem...
  • R1200 GS Adv Bj. 2018 Unterschiedlicher Abstand BMW Emblem zum Tank.
    R1200 GS Adv Bj. 2018 Unterschiedlicher Abstand BMW Emblem zum Tank.: Hallo GS Forum, ich turne z.Z. hier Indien herum. Leider hatte ich einen Auffahrunfall und musste die GS in die Werkstatt bringen. Neben...
  • Abstand RS Krümmer-Kotflügel
    Abstand RS Krümmer-Kotflügel: Hallo, ich habe nun einen RS Krümmer an meiner 1100er GS montiert. Der Abstand zwischen Krümmerrohr des re. Zylinders und Kotflügel/Radabdeckung...
  • Abstand RS Krümmer-Kotflügel - Ähnliche Themen
