Allgemeine Fragen und Kaufberatung
Diskutiere Allgemeine Fragen und Kaufberatung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe eine Frage zum HR Antrieb. Wie kann ich den HR Antrieb prüfen? Klar, das übliche, drehen, genau hinhören ,Axial Radlager prüfen das kann...
Ahrtaler
R1200R K53
Wie kann ich den HR Antrieb prüfen? Klar, das übliche, drehen, genau hinhören ,Axial Radlager prüfen das kann ich mir vorstellen.
Mir geht es aber um das maximale Spiel des HR Antriebes? Also wie kann ich das testen, auf den Hauptständer, erster Gang rein, und wieviel darf sich das Hinterrad max. im Spiel drehen? Schönen Dank,
Ahrtaler
R1200R K53
Tankgeber, ich habe ihn nie geblitzdingst und auf Anraten des 🙂 auch nicht ersetzt, bin halt nach Km gefahren, kein Thema. Seit kurzen gibt es aber nun ein neues Ersatzteil von BMW für den Tankgeber, diesen hab ich nun einbauen lassen, er hat diese Saison gut funktioniert, mal sehen wie lange. Laut Forum hier scheinen die Probleme damit verschwunden.
Dazu wüsste ich gerne etwas mehr. Gibt es schon optimierte Ersatzteile womit das Problem behoben sein sollte?
Ich hatte mir eine TÜ ( eine von 2012 ) angesehen, wo die Tankanzeige nicht funktionierte. Anscheinend war das Problem der Tankanzeige doch noch auf die TÜ rübergewandert...
Ahrtaler
R1200R K53
2010 (also auch noch TÜ) wurden nach meinem Kenntnisstand bis etwa Juni/Juli sowohl Folien- als auch Hebelgeber verbaut. Welcher verbaut wurde ist vermutlich am einfachsten über die Ersatzteilsuche mit der FIN möglich. Es gab vor ein paar Jahren auch hier im Forum mal eine Diskussion hierüber.
Gibt es eigentlich nicht mittlerweile ein Ersatz für den Tankgeber der nun funktioniert?
Ahrtaler
R1200R K53
Nochmal zum Tankgeber, nur das ist das verstehe... Ich hatte ein Video gesehen, dann bin der Tankgeber nach einer Kalibrierung wieder, also ohne dieses Blitzdingens :-)
Ist hierbei ein anderer Tankgeber als den, wo wir bei der MÜ von reden?
Ahrtaler
R1200R K53
Der Sinn meiner Frage ist aber ein anderer, wie ich schrieb.
J
jumperger
R1200 GS K25 2008
@Ahrtaler
zum Tankgeber, meiner ist 2018 ausgestiegen.
Mein 🙂 hat mir all die Jahre vom Tausch abgeraten da es Lotterie sei ob das Teil kurz oder lange hält. Zum anmelden zum diesjährigen Frühjahrstermin habe ICH ihm davon erzählt , daß hier im Forum über eine überarbeitete neue Version des Tankgebers geredet wird. Da der Herr die auf Foren gestützten Kundenaussagen mit Vorsicht genießt, hat er die Aussage einfach nur zur Kenntnis genommen.
Am nächsten Tag jedoch hat er mir angerufen um mir mit zu teilen, daß es tatsächlich ein neues Teil mit neuer Teilenummer gäbe. Wenn ich es machen lassen wollte müsste die K25 jedoch bis zum nächsten Tag dableiben da der Tausch laut Einbauanleitung ziemlich zeitaufwändig ist und so nicht mehr in meinen zeitlichen Termin passte.
Kurz ich habs machen lassen, der Geber funktioniert nach der Saison immer noch.
Wie lange, keine Ahnung.
Ob es Sinn macht? Wohl kaum, bin jetzt 6 Jahre ohne gefahren, einfach nach Km, hat auch geklappt. Seit 2018 hat er einfach nur voll angezeit, das ist kein Problem. Ende Saison 2023 dann auf einmal permanent ganz leer. Das ist dann aber nervend da das Warndreieck somit permanent im Cockpit leuchtet.
Die Teilenummer stand auch hier im Foren , ich glaub im sehr langen Blitzdings Thema.
Hoffe das hilft dir weiter
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Doch es gibt von BMW eine anscheinend verbesserte Version und einen Geber meine irgendwo aus Südamerika - ob die beiden wirklich besser und haltbarer sind weiß ich nicht. Ich blitzdingse solange es möglich und erst wenn es nicht mehr geht mache mir Gedanken.
Ahrtaler
R1200R K53
Guten Morgen,
Es gibt ja das Schrauberhandbuch ( z.B. von Matthew Combs ) und auch eine Werkstatt CD zur R1200er.
Ich möchte ungerne beides kaufen, ich frage mich an der Stelle welches besser / ggf. ausführlicher ist. Gibt es hierzu Tipps?
Schönen Dank
mapl99
mapl99
R1200GS Triple Black 2011
Ich habe beide. Das Buch von Phil Mather kostet nur 15€ bei Amazon und ist ziemlich detailliert bebildert und inkl. Schaltpläne. Leider ist es manchmal ein wenig verwirrend geschrieben und den Verweisen auf andere Kapitel ist mMn schwer zu folgen. Die CD ist kompakter erläutert, reicht aber meistens aus. Die Links zu Vor- und Nacharbeiten finde ich gut. Nur wenn es komplexer wird, nehme ich das Buch dazu.
Ahrtaler
R1200R K53
Werde ich ím Hinterkopf behalten.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der das Schrauberhandbuch von Matthew Combs und Werkstatt CD zur R1200er hat-oder kennt und was zu den Unterschieden sagen kann.
GS1200Roly
Hallo Toni
Meine Erfahrung mit einer 2011 TÜ.
Ein bisschen schrauben sollte man schon können wenn man so altes "Glumb" kauft und nicht wegen jeder Kleinigkeit seine Euros zum BMW Händler tragen will.
2021 TÜ scheckheftgepflegt mit 40 Km gekauft.
Seitdem waren:
Die Manschette vom vorderen Längslenker eingerissen.
2 Jahre alte orginal Batterie ersetzt.
Steuerkettenspanner links undicht.
Heizgriff links defekt
Benzinpumpe defekt. Als ich diese schwachsinnige Konstruktion mit festverbauten Kraftstoffilter sah, wollte ich die Kiste sofort anzünden, dann am nächsten Tag sofort verkaufen- Meine Frau hielt mich zurück.
Mal sehen was als nächstes kommt.
Ich habe auch noch eine 2012er R1200R da ist im Moment der Foliengeber im Tank defekt.
Aus heutiger Sicht würde ich diesen BMW Schrott nicht mehr kaufen.
Vielleicht bin ich nach über 20 Jahren Honda VFR einfach nur zu verwöhnt.
Viele Grüße Roland
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
40km bei Bj2011? Wow, die ist ja wirklich nicht viel gelaufen.
Gruß,
maxquer
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich kann nur meine Erfahrung anführen, TÜ, Bj2011, 154.000km, außer den normalen Verschleißteilen, Bremsen, Gummimanschetten etc., als Defekt die linke Griffheizung bei 42.000km.
Ansonsten draufsetzen, fahren und ab und zu tanken.
Definitiv mein Moped mit den geringsten Macken.
Gruß,
maxquer
wiki24
wiki24
Oberhausen
1200gs bj 2008
Bei mir nicht anders mü 2008 100.000 km außer Verschleißteile nichts nur Freude am Fahren.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@Ahrtaler
Vorab wünsche ich Dir und Deiner Region, dass die Spuren des Hochwassers langsam verschwunden sind.
Ich bin oft und gern auf meiner Fahrt auf der A61 zu Euch abgebogen und habe die lokale Gastronomie geniessen dürfen.
Thema BKV: Der macht nur Kummer, wenn die vorgeschriebenen Wechselintervalle der Bremsflüssigkeit nicht wirklich eingehalten hat. Dazu muss der Tank runter und es müssen 8!!! Bremskreise entlüftet werden. Aufgrund des resultierenden Preises einer BMW-Werkstätte haben dies nicht alle Mopedfahrer gemacht.
Nach dem BKV kam das Thema der "festklebenden" Kohlen beim ABS-Motor. Dagegen konnte man gar nichts machen. Kam oder kam nicht. Und Das ist in meinen Augen noch schlechter.
Wenn ich mir eine R1200GS mit Öl/Luftkühlung "neu" anschaffen müsste, würde ich eine der letzten Baujahre suchen.
Nachdem aber leider bei BMW "neuer" schon lange nicht mehr "besser" bedeutet, fahre ich meine 2004er weiter. Ich verliere keine Koffer, meine Relais zünden mein Moped nicht an und die Kardanwelle muss ich auch nicht auf eigene Kosten im Rahmen der Wartung ersetzen - und dies Alles seit 1978 nicht.
AGF
Allgemeine Fragen und Kaufberatung - Ähnliche Themen
  • Allgemeine Frage zu schlauchlosen Felgen
    Allgemeine Frage zu schlauchlosen Felgen: Moin Leute, ich bin nicht sicher, wo das Thema hingehört, daher habe ich es mal in Allgemeine gepackt. Folgendes: meine 450er kommt nächste...
  • Fragen zu BMW Navigator 5 / 6 und Allgemeine Fragen
    Fragen zu BMW Navigator 5 / 6 und Allgemeine Fragen: Hallo liebes Forum, ich habe eine R1250GS bestellt, die nächstes Jahr ausgeliefert wird. Mit dabei ist die Navi-Vorbereitung. Zu den kompatiblen...
  • eine allgemeine Frage zu den Vario Koffern
    eine allgemeine Frage zu den Vario Koffern: Hallo Forums Gemeinde, ich hatte mal eine allgemeine Frage zu den Vario Koffern. Eigentlich besteht ja der “Korpus“ bei den Koffern aus...
  • mal eine allgemeine Frage
    mal eine allgemeine Frage: Hallo, in welcher Rubrik hier würdet ihr eure Erfahrung mit Firmen (z.B. Gebrauchtteilekauf) einstellen. Es sollte halt eine breite Wirkung...
  • Allgemeine fragen zur GS
    Allgemeine fragen zur GS: Hallo zusammen, ich bin ganz neu und bin seit dem letzten Wochenende Besitzer einer 12´er GS 2016. Nun habe ich ein paar Fragen an euch, und ich...
  • Allgemeine fragen zur GS - Ähnliche Themen
