Alternative Gepäckbrücke
Diskutiere Alternative Gepäckbrücke im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bisher habe ich bei großen Touren meine zwei Packrollen immer folgendermaßen auf die GS geschnallt. Eine kommt anstelle des Soziussitzes auf die...
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Eine kommt anstelle des Soziussitzes auf die Heckabdeckung (hat ja dann eine Ebene Fläche zu den Vario-Koffern) und die andere auf die Gepäckbrücke. An dieser stören mich aber die weit nach vorn ragenden Haltegriffe, da sie eine Menge Platz der ebenen Fläche wegnehmen. Sicherlich könnte ich die abbauen aber dann ist die Fläche zu kurz für 2 Packrollen ohne das Rücklicht zu gefährden.
Gibt es eine alternative Gepäckbrücke auf dem Höhenniveau der Vario-Koffer und etwa der Länge der originalen Gepäckbrücke?
Die Auflage von Touratech (Gepäckbrücke Alu Soziussitz XL BMW R1200GS bis 2012 - Gepäckbrücken - Gepäck - Fahrzeugausstattung | Touratech AG) habe ich schon gesehen aber die ist zu teuer und baut auch wieder nach oben auf.
Vielleicht hatte ja einer schonmal das gleiche Problem bzw. eine Lösung dazu.
Braucki
Braucki
Kreis Recklinghausen
R1200 GS Bj. 2006
Eine Lösung für dein Problem habe ich leider nicht zu bieten, aber ich kann dir sagen wie ich packe.
Beide Vario Koffer nicht ausgefahren, je eine kleine Ordlieb Rolle in Fahrtrichtung auf die Koffer, mittels je einem Gurt an den Haltegriffen befestigt. Dann quer eine große Rolle auf der Gepäckbrücke, welche ich mit einer Platte von Touratech verbreitert habe.
Diese Rolle liegt dann auf den kleinen auf und fixiert diese zusätzlich...
Zudem noch ein Tankrucksack in Standardgröße.
So bekomme ich alles für zwei Personen inklusive Campingausrüstung für mehrere Wochen mit...
Die leichtesten Sachen sind dann in der großen Rolle.
Vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Du brauchst so nichts abbauen und durch die kleinen Rollen auf den Koffern kommt das Gewicht nicht so hoch, was wirklich spürbar ist...
Ralf
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Danke aber ich würde gern von den 2 Rollen hin zu einer Größeren gehen. Dazu bräuchte ich den zusätzlichen Platz, der durch die wegfallenden Griffe entsteht. Da ich solche Touren eh ohne Sozius mache, brauche ich auch die hintere Sitzbank nicht.
Hab jetzt nach nochmaligem Suchen auch noch etwas gefunden. Werd ich jetzt mal ausprobieren.
eGSzellent
eGSzellent
Kreuzlingen
R 1200 GS Rallye
Guck mal bei Hattech, der hat sehr praktische Gepäckbrücken in verschiedenen Größen im Angebot. Ich selbst habe auch eine solche im Einsatz, ist aus Edelstahl und baut kaum höher als die Auflage unter dem Soziussitz. Und die seitlichen Haltegriffe (ähnlich der ADV-Brücke) lassen sich bei Bedarf entfernen, somit hat man eine komplett ebene Fläche für Gepäck...und eine Flaschenhalterung ist gratis eingebaut! :daumen-hoch:
freshman
R1200 GS
was hälst du von der Gepäckbrücke der ADV? Und dann eine große Rolle längs drupp. So reise ich seit Jahren. Für mich perfekt, da ich die Deckel meiner Aluboxen öffnen kann:
https://picasaweb.google.com/Q.Quaeler/Schottland2013#5921350643505803170
https://picasaweb.google.com/Q.Quaeler/Piemont2014#6074162495613293954
Mit der ADV-Gepäckbrücke kann er seine Vario-Koffer nicht mehr verwenden, weil sie die entsprechenden Befestigungspunkte belegt.
freshman
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Stimmt, das hab ich nicht bedacht! Sorry
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Jap das wollte ich auch noch schreiben. An die ADV-Brücke hatte ich tatsächlich schon gedacht aber leider möchte ich auf die Vario-Koffer nicht verzichten.
Wie gesagt habe ich jetzt eine mögliche Lösung gefunden, die ich erstmal ausprobieren werde.
W
wmax
wäre so was ne Lösung ?
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
W
wmax
ist eine Sonderanfertigung.
In Form, Material (Edelstahl) und Optik mit dem original ADV-Teil fast identisch.
Jedoch sind Original BMW-Vario-Koffer ohne Probleme zu verwenden.
wmax
W
wmax
nein, leider nicht. Hatte ich mir selbst gebaut und sind beide schon verkauft.
wmax
Mikef
Mikef
Stuttgart
R 1200 GS, K25, BJ 2007
muss den alten Thread nochmal vorkramen.
Habe seit dieser Woche meine (erste) GS, eine R1200GS, luftgekühlt, BJ 2007.
Gekauft habe ich sie mit der Gepäckbrücke der Adventure, die ich mittlerweile durch die Standardgepäckbrücke ersetzt habe (wegen Variokoffern).
Allerdings ist die Standardgepäckbrücke nun wirklich optisch nicht ansprechend. Der Begriff "Ufo" trifft's ganz gut.
Der Eigenbau oben geht in die Richtung, die mir gefällt. Griffe sind halt notwendig wegen Handling und Sozia, und ein klein wenig Ablage wäre auch gut, aber nicht notwendig.
Bin schon am überlegen, mir die Adventure-Gepäckbrücke anzupassen: die Befestigungen in den Vario-Haltern zu entfernen (absägen, wegflexen). Dann wäre sie nur noch an den gleichen Punkten wie die Standardbrücke befestigt. Aber irgendeinen Sinn werden die Halter ja wohl gehabt haben. Außerdem wird's eine Bastelbude. Will ich auch nicht, und mir ist die Adventure-Ablage zu lang hinten raus.
Am liebsten wäre mir daher ein Zubehörteil. Gibt es außer der Hattech-Brücke oder Eigenbauten wirklich keine Zubehörangebote? Im Netz finde ich nichts.
Kann man an der Hattechbrücke die Ablageplatte entfernen? Im Prinzip nur die Haltegriffe/Grundträger?
Danke für Euren Support,
Mikef
jalla
jalla
Lustadt
R1250GSA Bauj.2022
Ich hab mir die Tourabrücke XT bestellt. Die ist für mich perfekt. Da bekommt man anständig was drauf.
Alternative Gepäckbrücke - Ähnliche Themen
  • Held Sambia - Alternativen?
    Held Sambia - Alternativen?: Ich suche einen Sommerhandschuh für Temperaturen ab 20°C, leicht, kurz, gut durchlüftet. Hatte immer den Held Sambia und war recht zufrieden. Gibt...
  • alternativer Auspuff Endtopf JA/NEIN
    alternativer Auspuff Endtopf JA/NEIN: Ich hätte gerne ein paar Meinungen zum Thema Auspuff. Einerseits gibt es ab Werk schon die Option einen Sportauspuff (Akrapovic Dual) zu...
  • Alternative für Klim Badlands Handschuhe (beide)?
    Alternative für Klim Badlands Handschuhe (beide)?: Moin zusammen, eigentlich wollte ich mir die beiden Badlandshandschuhe (GTX und Aero) als Nachfolge für meine Held-2in1-Handschuhe (Gr. L / 9...
  • Schlank geschnittene, moderne High-End Hose gesucht. Kodiak, Atlantis, Furka, Quest pro Alternative gesucht
    Schlank geschnittene, moderne High-End Hose gesucht. Kodiak, Atlantis, Furka, Quest pro Alternative gesucht: Mir ist die KLIM Kodiak Hose an den Oberschenkeln viel zu weit. Die STADLER Quest pro ist ebenfalls recht weit, passte mir aber besser. Beide Top...
  • Alternativen zum Vario Topcase
    Alternativen zum Vario Topcase: Hallo liebe Gemeinde, ich habe mir vorgestern eine GS 1200 Rallye Bj.2017 mit zwei Vario Koffer gekauft. Bis jetzt immer dieverse Adventure...
  • Alternativen zum Vario Topcase - Ähnliche Themen
