Alternative zu Original Drosselklappenpoti?
Diskutiere Alternative zu Original Drosselklappenpoti? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Woher kommt der Verdacht bzw. was sind die Symptome? Wenn man den Tester anschließt, kann man sich das Potisignal zeigen lassen. Ein Mangel würde...
MM-GS
Hallo zusammen
Ich habe meinen Drosselklappenpoti in Verdacht etwas an den Laufbahnen verschlissen zu sein.
Ein Mangel würde dabei als schlagartiger Abfall der Kurve sichtbar (war bei mir so).
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Ich habe den Eindruck, dass beim Beschleunigen Aussetzer sind.
Da war die Idee für ein paar Mark den DK-Poti mal auf Verdacht zu ersetzen.
Kann ich den Poti per Motoscan-App prüfen?
MM-GS
Wir haben das damals mit dem BMW-Gerät gecheckt.
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Kannst du mal die Teile Nummer posten?
Und zwar derart unauffällig, dass ich schlicht zu faul bin da noch vergleichend ein Multimeter dranzuhängen
Das ist der Unterschied zwischen denen die gerne vom Schwarmwissen profitieren aber nichts dazu beitragen.
hdo
hdo
Habe doch schon das Teil extra umgehend montiert um hier melden zu können, ob es funktioniert.
Finde Deine Kritik deshalb nicht wirklich gerechtfertigt.
Aber wenn Du willst, mache ich das Original-Poti gerne noch mal kurz ab und messe bei 0 und 100%.
linker Pin auf Mitte und rechter Pin auf Mitte?
Du sollst gar nix, ich will gar nichts sondern reagierte nur auf den Satz
"...........dass ich schlicht zu faul bin da noch vergleichend ein Multimeter dranzuhängen "
Bei 0 und 100 % zu messen nützt ohnehin nur wenig. Wenn, dann nehme ich in solchen Fällen eine Kurve auf um Linearität oder beurteilen zu können.
Darkover
Ach, was interessiert die Menschheit die Linearitaet eines Potis. Wenn die Teile altern dann bekommt irgendwann der Schleifer ein Kontaktproblem. Also Widerstand messen und dabei Poti drehe. Der Wert muss sich langsam aendern. Springt er ploetzlich ist das Teil fuer die Tonne. Allerdings waere es zehnmal besser das mit einem Oszi ueber die Spannung am laufenden Motor zu machen. Weil die Vibration der Kiste so ein Poti natuerlich viel haerter rannimmt als wenn man in aller Ruhe am Schreibtisch misst.
Olaf
MM-GS
Man kann das Poti einfach eingebaut prüfen, indem man das Diagnosgerät verwendet.
Gashahn langam aufziehen zeigt eine saubere Kurve oder eben Peaks nach unten.
Meine Werkstatt hat mir das in meinem Beisein gezeigt; da kauft man dann das Poti dort und baut es selber ein.
Alternative zu Original Drosselklappenpoti? - Ähnliche Themen
  • Höhere Alternative zum original BMW Windschild
    Höhere Alternative zum original BMW Windschild: Liebe Community, ich wende mich heute mit einem "Problem" an Euch und hoffe auf Eure Erfahrungen und Empfehlungen: An meiner BMW R 1250 GS ist...
  • Navi Original oder bessere Alternative?
    Navi Original oder bessere Alternative?: Hi, hab mir heute eine R1300GS mit Navihalter gekauft und wollte da eigentlich das neue passende BMW-Navi dazubestellen. Jetzt habe ich mich...
  • alternative Halterung für original. BMW Zusatzscheinwerfer an 1250 GS
    alternative Halterung für original. BMW Zusatzscheinwerfer an 1250 GS: Hallo, brauch mal Euren Rat. Ich habe an meiner GS1250 aus 6-2023 die original LED Zusatzscheinwerfer. Ich finde diese jedoch sehr prominent und...
  • F 650 GS Dakar gekauft, Blinker gebrochen, Alternative zu Originalen Blinkern?
    F 650 GS Dakar gekauft, Blinker gebrochen, Alternative zu Originalen Blinkern?: Hallo Leute, habe mir vor kurzem eine F 650 Dakar gekauft (EZ 09/2004, 35 Tkm, Flaggen Design) und hätte gleich ein paar Fragen. Da ich leider...
  • Alternative zu den originalen Gummispannbändern
    Alternative zu den originalen Gummispannbändern: Hi, ich bin grade etwas geschock, gefrustet, angepisst, wie immer man es auch nennen will: als ich vorgestern neben meiner Maschine stand lag da...
  • Alternative zu den originalen Gummispannbändern - Ähnliche Themen
