Alternatives Getriebeöl, Kauf vor Lockdown verpennt!
Diskutiere Alternatives Getriebeöl, Kauf vor Lockdown verpennt! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Naja, du meinst aber auch wir wären alle doof oder was? :wink:
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Tach die Herren,
ich habe mal gehört, dass speziell im HAG zuviel Öl gar nicht gut sei, wenn die Entlüftung verstopft ist, drückt´s den Simmering raus.
Keine Ahnung, ob da was dran ist.
Ich fahre seit 100.000 km mit Castrol 75W140 (vollsynthetisch) sowohl im Getriebe als auch im HAG, und zumindest, was die Schaltbarkeit betrifft, besser als alles andere vorher...
Rainer aus dem Norden
Kaltenkirchen
R 1150 GS, R1200GS TÜ, Simson Schwalbe KR 51/1
Danke euch! Ich habe jetzt das Original bestellt!
@Jürgen: Stimmt natürlich, es wird auf 35 kw gedrosselt!
So denn, frohes Fest, kommt gut rein und bleibt gesund, Rainer
Mittelstreckenfahrer
Bayr. Oberland
Nicht ganz. Aber sagen wir es so, wer ein kastanienbraunes bis schwarzes Öl nicht von einem hellgelben öl unterscheiden kann und nur aus diesem Zweck ein blaues Öl braucht, muss auch einstecken können. Ich weiß, dass Öle genauso wie Reifen eine Glaubenssache sind und sich jeder gerne Alleinstellungsmerkmale für sein Öl/seinen Reifen raussucht. Aber diesen Punkt kann man nur in begrenztem Maß bestehen lassen.
Zony
Zony
1200 GS 2009, 1200 GS 2018
Ich möchte hier auch nochmal nachwürzen.
Da ich momentan sowieso an den Saison Vorbereitungen arbeite, steht ein Ölwechsel an. Ich möchte allerdings alle wechseln. Motor, Getriebe und HAG.
Bisher bin ich mit dem Mannol Motorenöl sehr zufrieden. Die bieten auch 75w140 Gl5 an. Hat das schon wer verwendet?
Gruß ich
Truckie
Truckie
Ich antworte mal.
Nein, ich hatte noch kein Mannol 75W140.
Allerdings vor längerem einen Ölwechsel im Motor mit mannol 20w50 mineralisch.
Der Motor lief ohne kaputt zu gehen oder Anzeichen von erhöhtem Verschleiß zu haben.
Daher gehe ich einfach mal davon aus, daß die auch Öl können und würde das 75W140 ohne Bedenken einfüllen.
Es ist wie bei den Reifen. Es gibt keine wirklich schlechten Reifen mehr (Ausnahme China). Die Unterschiede bei vergleichbaren Reifen (Ölen), sind hinterm Komma.
Grüße Volker
juekl
juekl
Essen NRW
was das hier zitierte "optimum" angeht, wars auch bei mir stets das castrol-MTX 75W140.
allerdings war auch bei beiden HAG-totalausfällen (lagerschaden), die ich mit zwei verschiedenen GSen erlebt hab, dieses öl drin...
womöglich wären die schäden mit motul/louis/xyz-öl schon bei ca. 90 TKM passiert und nicht erst bei ca. 100?!
mit dem von BMW vorgegebenen Oel evtl. gar nicht
Zony
Zony
Ich antworte mal.
Grüße Volker
Danke für deine Antwort. Das gleiche fahre ich auch in meiner Q.
Gruss Ich
Eickenbecker
Drensteinfurt
R 1150 GS Adventure (2002)
Die meisten Getriebeöle werden mit Limited Slip-Spezifikation (LS) ausgewiesen.
Das bedeuted, dass eine bestimmte Restreibung nicht unterschritten wird. Wichtig bei Lamellensperrdifferenzialen.
Für die GS besser ist ein Getriebeöl ohne "LS". Etwa das Castrol MTX 75W-140.
Restreibung ist schließlich nicht erwünscht in Schaltgetriebe und HAG.
Gruß vom Eickenbecker
Zony
Zony
Ich habe mir zwischenzeitlich das Ravenol 85w140 zugelegt.
Alternatives Getriebeöl, Kauf vor Lockdown verpennt! - Ähnliche Themen
  • Alternative zu BaseCamp
    Alternative zu BaseCamp: Ich fahre selbst eine 1300 GS (Connected Ride) und hatte zunehmend Probleme mit BaseCamp – vor allem Performance, dass die geplanten Routen auf...
  • ACT Kroatien Ende April/Anfang Mai 2026 / Alternativ ACT Frankreich ACT Pyrenäen
    ACT Kroatien Ende April/Anfang Mai 2026 / Alternativ ACT Frankreich ACT Pyrenäen: Hallo zusammen, ich würde gerne auf dem Weg nach Albanien den ACT Kroatien zumindest teilweise fahren wollen. Habe eine 1300er, keine Rallye...
  • Chigee Aio 6 Max gegen die Alternativen
    Chigee Aio 6 Max gegen die Alternativen: Guten Morgen Was hat euch zum Kauf des Chigee Max bewegt mit Adapter derzeit bei 639€ gegenüber einem Carpuride 602bs für ca 260€? Welche...
  • Alternative zu Sturzbügeln bei R 1300 GS
    Alternative zu Sturzbügeln bei R 1300 GS: Hallo Ins Land. Ich möchte meine 1300 GS nicht mit Sturzbügeln ausrüsten. Allerdings würde ich gerne einen Zylinderschutz anbringen, der die...
  • Lenker Alternative
    Lenker Alternative: Hallo zusammen, gibt's eine Alternative zum R 1300GS Lenker, nicht der Komfortlenker, ich meine die Klemmung und Form, passen die von der 1250 ? Gruß
  • Lenker Alternative - Ähnliche Themen
