Alukoffer 1200-GSA an 1150er
Diskutiere Alukoffer 1200-GSA an 1150er im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi all, wollte mal hören, ob s da schon Erfahrungswerte gibt bzw. ob irgendwer schon mit den Alukoffern der 1200 GSA an der 1150er durch die...
stoe
stoe
In the north of Berlin
1200 GS LC Adventure Triple Black, 100 GS Umbau 1150 GS, XT 500, Benelli 50 City Bike, Honda CB 50 J
Hi all,
wollte mal hören, ob s da schon Erfahrungswerte gibt bzw. ob irgendwer schon mit den Alukoffern der 1200 GSA an der 1150er durch die Gegend fährt.
TT bietet ja einen Plug & Play Kofferträger (für 300 Euronen:o) für die 1150er an. Dann kann man die 1200er Alukoffer anbauen.
Anderenfalls überlege ich mir den Kauf der Zega Pro Koffer. Hier kostet die einfachste Ausführung (Alu blank ohne Schlösser) mit Träger 839 Euro:(.
Danke vorab für Eure statements.
By the way: Will jemand die 1200er Alukoffer wg. Platzmangels:D abgeben?
Viele Grüße ausm Urlaub
Stö
Nilsson
Nilsson
Luxemburg
R1200GS Triple Black
Moin Stö,
ich kann dir hoffentlich in ein paar Tagen meine Erfahrungen mitteilen. Die Koffer hab ich schon hier übers Forum besorgt. Den Träger hab ich mir am 27 Aprill!!! bei TT bestellt und immer noch nicht erhalten. Bei einer ersten Nachfrage wurde mir als Herstellungszeitraum die 21 oder 22 Kalenderwoche angegeben. Nach einer erneuten Anfrage, dann auf einmal die 24 oder 25 KW. Nach Aussage einer Mitarbeiterin von TT gab es "Probleme" in der Produktion.
Blöd, weil ich die Koffer nächste Woche brauche.
Das TT Sondersystem mit Zega werde ich also erstmal behalten.
Also wenn du bestellst, am besten erst nachfragen wegen Liefertermin und so.
Grüsse,
Nils
stoe
stoe
Viel Erfolg
Hallo Herr Nilsson :D!
Vielen Dank für die Info und den Tipp.
Drück Dir dann mal alle Daumen, dass der Träger bald und rechtzeitig ankommt.:)
Noch ne Frage (kommt per PN)
Stö
derkurvige
R 1150 GS, Bj. 2001
Alukoffer
Hallo Stö,
hier die verspätete Anwort - war grad 10 Tage in den Vogesen :D
Hab die Koffer und den Träger seit 2 Jahren und bin sehr zufrieden. Auch bei mir hat die Lieferung etwas länger gedauert - mir hat man aber gesagt, die produzieren den Träger nur nach Bedarf.
Vorteile:
Ist nicht breiter als mit den Orginalkoffer, hat aber wesentlich mehr Inhalt.
Die Befestigung ist ausschließlich außen - also nix störendes innen.
stabil (Träger, Koffer und insbesondere die Schlösser!)
sieht gut aus (OK- Geschmackssache)
Nachteile:
Teuer (bmw + tt)
schwer (macht bei dem Eisenschwein aber dann auch nicht mehr viel aus)
Gegen den Aluabrieb hab ich von innen Teppich verlegt.
Innentaschen hab ich mir dann noch von SW-Motech besorgt (Polo)- passen ganz gut.
Gruß, Olli
ich hoffe das klappt mit den Bildern:
stoe
stoe
Danke für Dein statement und die Bilders
Hi Olli,
welcome back. Vogesen - auch ganz nett;).
Vielen Dank für Deine Meinung und die aussagekräftigen Fotos:).
Sieht sehr gut aus, da scheinen wir geschmacklich auf einer Linie zu sein.
Dann werde ich den Träger mal schon ordern:D.
Gruß aus Berlin
Stö
Vagabund
Vagabund
Hallo Stö,
Vorteile:
Nachteile:
Teuer (bmw + tt)
Gruß, Olli
Hallo Olli (derkurvige)
Was ist denn das für ein Rücklicht, LED? das du hier verbaut hast?
Original 1200er oder eines aus dem Zubehör, wenn ja welches.
Wollte mir demnächst auch mal ein LED dran schrauben, bin aber noch nicht dazu gekommen es mal auszumessen, wegen der Breite der Schrauben.
Vagabund
derkurvige
R 1150 GS, Bj. 2001
Rücklicht
Hallo Vagabund,
ist ein LED Rücklicht von Polo.
Hab ein Edelstahlstreifen an die Orginalbefestigungen mit den Orginalschrauben geschraubt und daran das Rücklicht (Orginalabstand glaub ich 70mm, Rücklicht 140mm plus etwas tiefer). Passte recht gut
Gruß, der kurvige
Vagabund
Vagabund
Hallo Vagabund,
Gruß, der kurvige
Danke für die Info! Hast du da noch einen Widerstand gebraucht? Oder einfach dran und gut ist´s.
Vagabund
derkurvige
R 1150 GS, Bj. 2001
Led Rücklicht
Stecker abknipsen ( BMW hat zweimal die eher unüblichen kleinen verbaut), neue dran und funzt.
Meine Bj. 2001 brauchte keine Widerstände
derkurvige
Vagabund
Vagabund
derkurvige
Ja wunderbar:) Ich sehe auch gerade, das Morgen Bikerfest im Polostore in meiner Nähe ist, dann passt das ja ganz gut, und werde da morgen mal vorbei schauen, auf ein Bier und ein LED Rücklicht:)
Besten Dank für die Auskunft!!
Gruß, und gute Fahrt!!
Vagabund
xyno
xyno
Irgendwo in München
R1150GS - QuietscheEntchen-gelb
Habe auch die Träger seit sie heraus kamen - die erste Serie war Mist, weil sie auf dem Kardan draufknallten und die Aussenhülle beschädigten. Wurde von TT nachgebessert und nun sind sie fast ihr Geld wert - ich bin jedenfalls zufrieden ;)
stoe
stoe
Danke Xyno
Hallo Xyno,
auch Dir vielen Dank für Dein statement und das "nette" Bildchen:).
Da TT die Träger ohnehin auf Zuruf produziert, sollte man aktuell nur noch die verbesserte Variante erhalten;).
Stö
derkurvige
R 1150 GS, Bj. 2001
Hallo Xyno,
wie hast du den das Topcase befestigt?
Gruß,derkurvige
xyno
xyno
Irgendwo in München
Hi - das Schminkköfferchen ist bei mir immer drauf :o Sozius hat bei mir eh keine Überlebens-Chance - daher brauche ich hinten auch kein Polster. Die zwei Schrauben vom Soziusgriff fixieren das ganze zusammen mit zwei weiteren Schrauben am Gepäckträger. Touratech hatte ausser von mir angeblich keine Nachfragen, was das Topcase angeht, daher meine Lösung. Das Ding schließt bündig mit dem Gepäckträger ab, hat also auch nicht einen ganz so miesen Schwerpunkt... Man muss natürlich ein bisschen Schrauben, um an das Werkzeugfach zu kommen - aber ich wüßte damit sowieso nichts anzufangen :D
Alukoffer 1200-GSA an 1150er - Ähnliche Themen
  • Kofferinnentaschen für R 1200 / 1250 GSA (Alukoffer) ABVERKAUF!!
    Kofferinnentaschen für R 1200 / 1250 GSA (Alukoffer) ABVERKAUF!!: Guten Tag alle Miteinander ;-) ich bin die Frank, die bessere Hälfte vom Heidi ;-) und wir beide machen nun seit 20 Jahren, im Nebenerwerb zu...
  • Erledigt Suche Alukoffer R 1200 GSA TÜ - auch einzeln
    Suche Alukoffer R 1200 GSA TÜ - auch einzeln: Suche gebr Alukoffer für die R 1200 GSA (Luftgekühlt) Gern auch einzelnen ( vor allem rechts) Bitte alles anbieten Danke im voraus
  • Erledigt Innentaschen Alukoffer 1200 GSA
    Innentaschen Alukoffer 1200 GSA: Hallo zusammen , Ich suche einen Satz Innentaschen für die Alu Koffer meiner 2014 er 1200 GS Adventure. Schön wären welche von Kleinert...
  • Erledigt Kleinert Kofferinnentaschen Alukoffer 1200 GSA
    Kleinert Kofferinnentaschen Alukoffer 1200 GSA: Verkauft
  • Erledigt Alukoffer rechts - passend für 1200 GSA LC / 1250 GSA
    Alukoffer rechts - passend für 1200 GSA LC / 1250 GSA: Hallo Gemeinde, ich suche einen gebrauchten originalen BMW Alukoffer rechts für eine GSA/LC (K51). Funktionstüchtig, ohne Schlösser und dicht...
  • Alukoffer rechts - passend für 1200 GSA LC / 1250 GSA - Ähnliche Themen
