Alukoffer verloren; Prob mit Schlössern und BMW Kirsch
Diskutiere Alukoffer verloren; Prob mit Schlössern und BMW Kirsch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach Recherche hatten schon verschiedene Biker Probleme mit Schlössern, sonst hätte ich das Problem nicht gepostet. Nach dem Zuspruch auf meine...
I-Q-Driver
I-Q-Driver
Dortmund
R 1250 R
Nach Recherche hatten schon verschiedene Biker Probleme mit Schlössern, sonst hätte ich das Problem nicht gepostet. Nach dem Zuspruch auf meine Anfrage lag es ja nicht an BMW Kirsch; auf Grund meines Alters bin ich ja auch uneinsichtig, nicht kritikfähig und wohl auch nicht in der Lage, Schlösser gem. beiliegender Gebrauchsanweisung zu installieren.
Trotzdem denke ich, dass da was faul war, wenn einem klitzekleine Federn und Plättchen entgegenkommen, wenn der Schlüssel abgezogen wird - und das bei 2 Schlössern. Habe mir einen Satz neue Schlösser gekauft, alle ausgetauscht und bislang keine Probleme mehr :cool:.
Sehe die Angelegenheit als erledigt an, werde aber bei Gelegenheit die o.a. Kritik aufgreifen und professionelle psychologische Unterstützung einholen :Ironie:
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
.....auf Grund meines Alters bin ich ja auch uneinsichtig, nicht kritikfähig und wohl auch nicht in der Lage, Schlösser gem. beiliegender Gebrauchsanweisung zu installieren.
war doch garnicht so schwer, oder?...... das mit dem " Altersstarrsinn " bekommste sicher noch geregelt....:biggrin:
I-Q-Driver
I-Q-Driver
Dortmund
R 1250 R
an TOPAS:
Si tacuisses, philosophus mansisses
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Bilder sprechen mehr als Worte...ich würde gerne den (eingebauten) Zylinder sehen, wo da beim Abziehen des Schlüssels die Federn und Plättchen entfleuchen.
Mandi
Mandi
Graz
R 1200 GS ADV LC (K51)
Guten Morgen an alle!
Die Reaktion des TE regt mich irgendwie auf. Zuerst ersucht er um Mithilfe und ist dann bitter beleidigt ,wenn ncith alle ins gleiche Horn blasen und die besagte Lieferfirma verteufeln.
Warum hast du nicht einfach - so wie vorgeschlagen - Bilder eingestellt, auf denen man dein Problem besser nachvollziehen hätte können?
War das zu viel verlangt?????????????????????????
Manfred
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Das wäre einem Schuldeingeständnis gleichgekommen und hätte evtl. in Zukunft einem Leidensgenossen weitergeholfen.
Wer will das schon?!? :cool:
Natürlich fallen einem die Schließplättchen und Federn entgegen wenn man den Schlüssel aus dem ausgebauten Schließzylinder zieht.
Das ist nun mal konstruktiv so vorgesehen damit eine Codierung überhaupt möglich ist. Diese Technik sollte auch ohne Blick in die Montageanleitung zu durchschauen sein.
Fehler lag aber wie bereits vermutet am falschen Einbau, höchstwahrscheinlich am untersten Halteplättchen. Wird sich nur nicht mehr nachvollziehen lassen....ohne Fotos....
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
zumal alle profitieren, wenn man den Fehler beim Zusammenbau / Ausbau, publik macht....
ist schon tricky, wenn man da ohne Vorkenntnisse rangeht.....
um dem aus dem Weg zu gehen, hab ich meine Alu`s (auch von Kirsch) vom Päckli Dienst abgeholt, an die Dicke gehängt,
und ab zu BMW.....
dort abgehängt und auf den Tresen gestellt....
die haben mir innerhalb von 10 Minuten alle 6 Zylinder codiert, alternativ hätte ich einen Schlüssel zu Kirsch senden
können.... war mir zu umständlich.....
Beim Topcase hab ich`s dann genauso gemacht....
Kosten - keine
Ärger - niente....
:rolleyes:
ist halt nicht immer - alles LEGO
:cool:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ich finde es überhaupt nicht tricky, bin aber auch eine Bastelnatur und beruflich technisch unterwegs. (Ing.)
Wenn man sich das Dingen mal genau anschaut, ist eine Fehlmontage nahezu ausgeschlossen. (mit steckendem Schlüssel und falscher Codierung stehen die Plättchen raus und der Zylinder lässt sich nicht einsetzen, ohne Schlüssel bekommt man das Gegenhalten der Plättchen beim Einsetzen ins Zylindergehäuse sowieso nicht hin.
Wichtig ist das vorderste Plättchen, hat man das nicht drinnen, läßt sich der Zylinder wieder ziehn (aber auch dann muss man beim gezogenen Zylinder erst den Schlüssel entfernen, bis die Plättchen wegfliegen)
Es läuft zwangsweise auf eine Fehlbedienung hinaus, auch wenn der TO das nicht einsehen mag und aus naheliegenden Gründen auch keine Fotos einstellt.
Grandy
Grandy
Also es ist ganz einfach den Schliesszylinder zu codieren und zu verbauen. Auch die benötigten Plätzchen 😉, meine Plättchen sind dabei. Man braucht auch nicht mehr als im Lieferumfang enthalten. Einfach die Plättchen so lange mit dem Schlüssel ausprobieren, bis keiner als der Letzte (Halteplättchen) aus dem Zylinder rausragt. Dann muss die ganze Schose mit Schlüssel eingesetzt und um 180 Grab gedreht werden. Dann rastet das Halteplättchen ein und der Zylinder sitzt fest im Schloss. FERTSCH!
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Also es ist ganz einfach den Schliesszylinder zu codieren und zu verbauen. Auch die benötigten Plätzchen , meine Plättchen sind dabei. Man braucht auch nicht mehr als im Lieferumfang enthalten. Einfach die Plättchen so lange mit dem Schlüssel ausprobieren, bis keiner als der Letzte (Halteplättchen) aus dem Zylinder rausragt. Dann muss die ganze Schose mit Schlüssel eingesetzt und um 180 Grab gedreht werden. Dann rastet das Halteplättchen ein und der Zylinder sitzt fest im Schloss. FERTSCH!
Tja, und diese paar Grad haben wohl die Zylinder des TO ins Grab gebracht. ;)
- - - Aktualisiert - - -
dazu kommt, so bei mir....
dass evtl noch andere Plätchen benötigt werden....
die hat dann der BMW Händler in seiner Kiste....:rolleyes:
Dann hast du den falschen Satz Schließzylinder bestellt. Hast du den richtigen dann sind da so viele Plättchen dabei dass alle möglichen Kombinationen eingestellt werden können.
Gast 18703
wer Angst hat die Koffer jetzt auch zu Verlieren kann man diese ja noch zur Not am Kofferträger festhängen mit einem Stahlseil, Kabelbinder oder was weiß ich was man da so alles her nehmen kann :eekek:.
Mit freundlichen Grüßen
Bernde_DGF
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Abgesehen davon, dass nicht "plötzlich" ein anderer Schlüssel passen kann (der TE hatte geschrieben, der mitgelieferte Schlüssel passte im Einsatz plötzlich nicht mehr, dafür aber der Fahrzeugschlüssel), was hat das Schloß überhaupt mit dem Verlieren der Koffer zu tun?
Selbst wenn das Schloß nicht verbaut ist, dann halten die Koffer immer noch genau gleich wie mit Schloß.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
zum "verlieren" des bmw alu koffer kann ich nur sagen : hier wurde falsch montiert - der koffer und träger haben hinten gegenläufige haltelaschen, diese müssen in einander greifen, danach zieht der verschluss alles nochmal seitlich an , selbst wenn dann mit schlüssel nicht abgeschlossen wird, ist das eigentlich unlösbar
passe ich bei der montage nicht richtig auf, greifen die laschen hinten nicht.. man sieht es evtl nicht gleich auf anhieb. :confused:
Grandy
Grandy
Daran hab ich noch garnicht gedacht! Aber du hast recht. Die beiden Sachen haben nichts miteinander zutun.
Ich vermute dass der Schliesszylinder nicht richtig eingebaut war. Einerseits zu wenige Plättchen (dadurch passte der Fahrzeug-Schlüssel) und andererseits, das Halteplättchen auch nicht, oder nicht richtig arretier war.
Und dass der Pilzkopf beim Anbau des Koffers nicht richtig eingerastet war. Wird das Schloß dann zugemacht, sitzt der Koffer nur auf dem Pilzkopf auf. Fährt man übern Hubbel und der Koffer wird durch die Fliehkraft ein wenig angehoben, hüpft er vom Halter.
Alukoffer verloren; Prob mit Schlössern und BMW Kirsch - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) K50/K51, Halteschoss. , Alukoffer, rechts
    K50/K51, Halteschoss. , Alukoffer, rechts: Halteschloss, neu, original verpackt, abzugeben. NP ca. 65-70,- 40,- € inklusive Versand in Deutschland Ohne Schließzylinder !! Paypal für Freunde
  • Biete R 1300 GS R1300GS, Innentasche Alukoffer, neu
    R1300GS, Innentasche Alukoffer, neu: Ich habe eine Innentasche für die originalen BMW Alukoffer abzugeben. Die Tasche ist neu, unbenutzt, in originaler Verpackung. NP beim...
  • BMW Alukoffer, original, Schlösser einbauen, bzw. ausbauen
    BMW Alukoffer, original, Schlösser einbauen, bzw. ausbauen: Hallo in die Runde, Ich will am WE mal die neuen original BMW Aluminium-Koffer mit Schlössern versehen. Das codieren ist mir soweit klar. Der...
  • Biete R 1250 GS Biete R1250GS Original Alukoffer u. Topcase silber neuwertig
    Biete R1250GS Original Alukoffer u. Topcase silber neuwertig: Ich möchte meine neuwertigen Alukoffer und Topcase original BMW verkaufen. Ich habe die Koffer beim Kauf meiner Adventure mitbekommen diese aber...
  • BMW Alukoffer während Fahrt verloren
    BMW Alukoffer während Fahrt verloren: Hi zusammen Während meinem Urlaub auf Sardinien - besser gesagt am Tag der Heimreise - hat sich mein linker Alukoffer plötzlich selbständig...
  • BMW Alukoffer während Fahrt verloren - Ähnliche Themen
