An Alle Selbstschrauber! Ventile einstellen wie oft nötig?
Diskutiere An Alle Selbstschrauber! Ventile einstellen wie oft nötig? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ja, das muss so sein. jede welle bedient ein einlass- und auslassventil und die stehen im winkel zueinander.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Die Ventile sind radial im Zylinderkopf angeordnet. Deshalb die konischen Nocken. Ist übrigens die angestrebte Ventilanordnung für eine optimale Verbrennung.
Gruß,
maxquer
ANDI1200
ANDI1200
schwäbisch gmünd
r 1200 gs
max, wenn mich nicht alles täuscht, geht es in dem abschnitt auch um die tü
es geht nicht um die schräge Anordnung zum Ventil sondern vermutlich
um Das: "Die Nocken sind konisch und laufen nicht vollflächig auf den Schlepphebeln!!"
Sonst ist man gewohnt dass die Nockenfläche nicht nur mittig trägt oder betätigt, sondern auf ganzer Breite des Nockens, also großer Fläche
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Es geht in dem Video eindeutig nicht um den TÜ-Motor. Zusätzlich zu den nicht vorhandenen Einstellschrauben hat der Ventildeckel der TÜ auch nur 2 Befestigungsschrauben und der Zündkerzenstecker geht nach unten und nicht nach hinten.
Gruß,
maxquer
Einstellen ist so oft notwendig wie das Ventilspiel nicht stimmt. Deshalb heisst es in den KD-Anweisungen auch "Ventilspiel prüfen ggf. einstellen". Konische Nocken erscheinen mir erst mal komisch aber ich gestehe es bei der TÜ nicht genau zu wissen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Sie sind definitiv konisch. Man kann es auch daran erkennen, dass die Schlepphebelachsen in verschiedenen, zueinander gedrehten Ebenen laufen. Anbei zur Ansicht die BMW-Vorgabe zur Ventilspielkontrolle an der TÜ:
Gruß,
maxquer
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Gruß,
maxquer
Stimmt alles!! Mir ist auch klar warum!! Warum soll denn an einer stelle an der sowieso kein Kontakt erwünscht ist;-)) eine kontaktfläche sein????? Es reicht da nur eine "Nase zum messen des Ventilspiels!!!!
weil ggf. daneben eben eine Ölfläche ist, die Schmierölvorrat für die tragende Fläche hat?
Zudem braucht es eine gewisse Breite des Nockens wegen der Stabilität bei hohen Frequenzen/ Drehzahlen weil ja eine gewisse seitliche Belastung durch die Schräge Fläche da ist.
Na, dass das konstruktive Absicht ist sollte klar sein. Das ist für mich auch nicht konisch sondern eine verjüngte Lauffläche. Bei der Frage ging ich von Nocken aus die ballig oder eben anderweitig "seltsam eingelaufen" sind.
An Alle Selbstschrauber! Ventile einstellen wie oft nötig? - Ähnliche Themen
  • 12er MÜ: Welche Wartungssoftware / Auslesekabel etc. für Selbstschrauber? OBD
    12er MÜ: Welche Wartungssoftware / Auslesekabel etc. für Selbstschrauber? OBD: Hallo miteinander, bisher konnte ich noch alle meine Mopeds "computerlos" warten und "betutteln"; Das geht ggfs. bei der 12er nicht mehr; Welche...
  • Biete Sonstiges Schrauber-Werkstatt in CH sucht neuen Teilnehmer
    Schrauber-Werkstatt in CH sucht neuen Teilnehmer: Für unser Werkstattprojekt mit einer gut eingerichteten einfachen Werkstatt suchen wir einen ambitionierten Schrauber, die Interesse an der...
  • Frage an Selbstschrauber 1200GS MÜ Ventilspiel Synchronisation
    Frage an Selbstschrauber 1200GS MÜ Ventilspiel Synchronisation: Hallo, ein paar Fragen an die Selbstschrauber hier im Forum. Wie sind eure Erfahrungen beim Ventiespielprüfen und Synchronisieren bei einer MÜ...
  • Für Selbstschrauber oder Schlacht-Q
    Für Selbstschrauber oder Schlacht-Q: Hallo miteinander Nach mehreren tollen Jahren kommt meine R1150 GS Adventure nun in ein Stadium, wo sich für mich die Ausgaben für den...
  • Selbstschrauber seit 2012
    Selbstschrauber seit 2012: Hallo GS-ler,:smile: fahre seit dem Jahr 2000 ein R 1150 GS. Wohne in der Nähe von Köln. Erst seit dem letzten Jahr habe ich mich entschlossen...
  • Selbstschrauber seit 2012 - Ähnliche Themen
