Anfahrgeräusche & kratzendes Geräusch im Warmen Zustand
Diskutiere Anfahrgeräusche & kratzendes Geräusch im Warmen Zustand im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo @ All, Ich bin neu in diesem Forum und habe bereits so einiges interessehalber gelesen.:) Im November 16 habe ich eine 1150 GS Baujahr...
SuNa
Hallo @ All,
Im November 16 habe ich eine 1150 GS Baujahr 05/2003 bei einem Händler in Braunschweig gekauft. Am 04. März habe ich sie dann endlich abgeholt. Auf der Autobahn ist dann die Tankanzeige ausgestiegen, war mir erstmal egal, da ich einen Reservekanister dabei hatte.
Am 05.März ist sie nach 2 Km plötzlich ausgegangen und nicht mehr angesprungen. Ab zu BMW ... 3 Tage später stellte sich raus Kabelbruch Kraftstoffpumpe. Alles soweit noch in Ordnung nur stressig aber i.O.
Als ich nun wirklich anfangen konnte die Lady kennen zulernen, stellte ich fest das ich beim anfahren laute "klacker"-Geräusche habe, die sich sehr mechanisch anhören. Ich würde auf Steuerkette oder Antrieb tippen . Habe bereits im Forum einiges im Zusammenhang mit ABS gelesen und kann es kaum glauben, da es sich wie gesagt sehr mechanisch anhört.
Ein weiteres Kratzendes Geräusch ensteht im Warmen Zustand beim Gas geben. Vorher ist es einfach nicht da nicht da.
Ich hatte das Motorrad bereits 3 Wochen (am 13.04.17 abgeholt) bei BMW u.a. auch wegen diesen Sachen. Aber Keiner der Fachkräfte hat scheinbar was gehört. Erst bei der Abholung habe das Anfahrgeräusch demonstriert. Sie meinten es kommt daher dass das ÖL nicht vollständig verteilt ist. Das halte ich für völligen Blödsin.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da helfen könntet, da ich noch in der Garantie-Phase und es gerne dann auch von denen repariert haben möchte.
Danke & Gruß
SuNa
qhammer
qhammer
Naja mit der Glaskugel ist das so eine Sache. Ist dein Datum Erstzulassung oder Baudatum? Km ? Das ABS geklonker beim anfahren ist "Normal" -manche haben es und manche nicht. Kannst du auch reproduzieren wenn du aus dem Stand erst etwas zurück und dann wieder vorwärts rollst.
Das mit dem Knartzen kenne ich nicht- aber die Erklärung vom Freundlichen ist m.M. Blödsinn. Evtl. rutscht der Polyriemen etwas - ist zu Alt oder nicht richtig gespannt. Generell kommt eine kleine Vorstellung und ein halbwegs ausgefülltes Profil gut an:rolleyes:
SuNa
Danke für die Antwort. Das werde ich mal ausprobieren. Wenn du mit dem Polyriemen den Keilriemen meinst, der ist nachgestellt und neu.
Es ist die Erszulassung, das Baudatum kenne ich nicht. Der Km-Stand ist 50400km. Wie bekomme ich das Baudatum raus?
SuNa
dann ist Sie 03/2003 gebaut. Super danke
qhammer
qhammer
Da in deinem Profil nix steht kann dir auch keiner in der Nähe helfen.:rolleyes:
SuNa
Danke für den Hinweis...werde ich ändern. Muss nur gucken wie 😂😂
juekl
juekl
Essen NRW
jetzt habe ich 18 Jahre so Dinger gefahren, und schon weiß ich es nicht mehr
glaube aber, bei dem Baujahr meldet sich das ABS nicht mehr akustisch
piepst das Teil, wenn man steht und die Bremse betätigt?
SuNa
Nein...habe ich noch nicht gehört
juekl
juekl
Essen NRW
doppelt gemoppelt
Bei deinem Baujahr macht das ABS keine Geräusche mehr beim Anfahren. Dafür fiept es unter dem Tank wenn die Bremse betätigt wird (Bremskraftverstärker).
Der Wechsel auf dieses ABS war 08/2002.
Dein schleifendes Geräusch beim Gasgeben, könnte man des auch als Prasseln beschreiben?
Mein erster Gedanke geht in Richtung Beschleunigungsklingeln, was ähnlich klingt, als wenn Steinchen von vorne an den Motor prasseln.
SuNa
Hallo @ ALL,
nun hat sich herausgestellt, dass das Anfahrgeräusch tatsächlich vom ABS kommt. Das Kratzgeräusch ist nach dem ich Öl nachgefüllt habe weggegangen :hot:.
qhammer
qhammer
Schreib mir doch mal per PN deinen Standort dann kann ich mir dein Moped nächste Woche mal anhören/anschauen.
Gruß aus Tempelhof
Wie viel Öl hat denn gefehlt??
... Anfahrgeräusch tatsächlich vom ABS kommt. ...
Ist das wirklich das Integral-ABS (i-ABS G1)?
Ein Anfahrgeräusch kenne ich nur beim Vorgänger ABS2 (bis MJ2002).
SuNa
Bin mir noch nicht ganz sicher habe jetzt einen halben Liter nachhekippt.
SuNa
Das wär super können uns ja mal treffen. Bin immer in Lichterfelde
SuNa
nicht 2003 sondern 03/2002... hab mich damals vertippt
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Welches Öl hast du wohin gekippt, bitte ??????
Anfahrgeräusche & kratzendes Geräusch im Warmen Zustand - Ähnliche Themen
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • R1150GS ADV - Kratzendes Geräusch beim Kaltstart
    R1150GS ADV - Kratzendes Geräusch beim Kaltstart: Hallo allerseits Seit einiger Zeit macht meine GSe beim Kaltstart ein kurzes, sehr kratzendes Geräusch dass es fast in den Ohren schmerzt. Ich...
  • Kratzende Geräusche bei 4000 U/min
    Kratzende Geräusche bei 4000 U/min: Hallo allerseits Bevor ich mein Problem darstelle möchte ich erwähnen dass ich die Fragen und Antworten von tevivo mit dem Thema "Rasseln bei...
  • Scala Rider G4 macht kratzende Geräusche
    Scala Rider G4 macht kratzende Geräusche: Hallo zusammen, wir haben bei unserem Scala G4 das Problem das seit diesem Frühjahr die Übertragung der Sprache nur noch kratzend erfolgt, im...
  • Scala Rider G4 macht kratzende Geräusche - Ähnliche Themen
