Anlasser bleibt hängen
Diskutiere Anlasser bleibt hängen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Akteure, hebe meine Maschinen gestern vom KD abgeholt (€ 620,00) 62TKM abgeholt. Nachdem ich sie vom Hänger runtergerollt habe wollte...
sprechgähnerle
sprechgähnerle
Balingen
1150GS
Hallo GS Akteure,
Nachdem ich sie vom Hänger runtergerollt habe wollte ich die restlichen 20meter in die Garage fahren.
Ich startete den Motor, der lief wunderbar sauber an.
Zum entsetzen stellte ich fest dass der Anlasser ausgerückt bleibt, also am laufenden Motor hing.
Erst mit Abstellen des Motors (Zündung)war wieder Stille eingekehrt.
Mit Betätigen der Zündung (ohne Drücken des Starterknopfes) Startete der Motor sofort wieder und der Anlasser drehte in ausgerückter Stellung permanent mit.
Am Montag wird die Karre von der Werkstatt abgeholt. Steht da möglicherweise eine größere Rep. an.
Beim Reklamieren wurde mit erklärt dass sie mit dem Dampfstrahler nach der Probefahrt gewaschen wurde.
Es könnte irgendwo Feuchtigkeit reingelaufen sein.
Gruss an alle
So isses ...
sprechgähnerle
sprechgähnerle
Balingen
1150GS
im Oktober wurde der Anlasser bereits schon gewartet und geschmiert.
Kann das trotzdem die Ursache sein?
Gast20919
Wenn es auf der Rechnung steht ,muss es ja nicht wirklich gemacht worden sein , wenn Du in der Lage bist den Anlasser auszubauen ,würde ich das machen , fotografieren und dem Werkstattmeister das Bild mal unter die Nase halten .
99% Ist es der Staub der Kupplung und das Fett , das es klemmt ....oder das Neue Fett ist kalt und hält die Mechanik fest , hast du mal warm laufen lassen ...? ,könnte sein das es dann wieder ok ist .
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Der Anlasser stellt kein großes Problem dar. Ist der von Bosch? Selber ausbauen und zerlegen, reinigen und neu fetten. Dann geht er auch wieder richtig...
Gruß Andreas
qhammer
qhammer
In der 1150er gibts keine von Bosch- die gab es nur bei den alten 2 Ventilern- bei der 1150er sind nur die "guten" Valeo-Anlasser verbaut.
Wie schon beschrieben : ausbauen -saubermachen und gut ist. Oft nur Kupplungsabrieb+Dreck+altes Fett was das Ausspuren etc. verhindert.
weert
weert
Hage / Ostfriesland
R 1150 GS / R 1200 GS ADV
ich würde mal die Sitzbank abnehmen und das Anlasser Relais(im Sicherungskasten in Fahrtrichtung Rechts Hinter Gelb und Groß) aus dem Sicherungskasten ziehen da dieser auch wohl mal klemmen kann!!
Gruß Weert
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hi sprechgähnerle
Wenn der Anlasser mit der Zündung ausgeschaltet werden kann, ist der Magnetschalter am Anlasser i.o.
Suche in richtung Startschalter oder Plusschuss im Kabelbaum. Relais Nr4 mal rausiehen
Gruss Jerry
gs-biker
gs-biker
bei Ulm
1150 Adventure
Ausbauen, neuen rein und gut ist
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Gruß Andreas
das ist ja wohl Aufgabe der Werkstatt! Bastelt ihr an euren Autos auch so herum?
sprechgähnerle
sprechgähnerle
Balingen
1150GS
Habe es vorher wieder probiert, und Motor gestartet.
Karre läuft als wenn nichts gewesen wäre, Anlasser funktioniert ganz normal - Temeratur war um den Gefrierpunkt.
Warscheinlich liegts am Fett das bei tieferen Temperaturen zu zäh wird, und der Anlasser dadurch hängen bleibt.
Kann das bei Sommerlichen Temperaturen auch passieren?
Wenn ja dann kann man das so nicht lassen!
qhammer
qhammer
Naja wer weiß welchen Lehrling sie da mit dem Dampfstrahler dran gelassen haben. Hauptsache schön sauber und ordentlich Wasser in jede Ritze gepumpt. Super Werkstatt! Weiter beobachten evtl. hat ja trocknen gereicht.
qhammer
qhammer
Ja bei der 1200er
bei der 1150 kenne ich auch nur den valeo ...
wenn die ansteuerung (relais) nicht hängt, dann sollte eine reinigung und etwas frisches fett helfen.
entweder in eigenleistung (ist kein hexenwerk) oder machen lassen.
kurzschlussgefahr beachten!!
Anlasser bleibt hängen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS
    Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS: Biete eine Abdeckung für den Anlasser an. Eingegossene Teilenummer ist 11 14 1 341 307 Das ist die Rohteilenummer die der ETK nicht kennt...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Anlasser dreht schwer
    Anlasser dreht schwer: Hallo , mein Name ist Kuno und ich habe bei meiner F650 Gs Twin folgendes Problem und hoffe das mir jemand hier im Forum die Lösung nennen kann...
  • Ersatzteile Anlasser Valeo
    Ersatzteile Anlasser Valeo: Servus, bei der Montage des Anlasser ist mir die Plastikhalterung (die für die Kohlen) zerbröselt. Lt Katalog gibt es das nicht einzeln. Gibt es...
  • Gs Anlasser / Batterie spinnt
    Gs Anlasser / Batterie spinnt: Hallo Ihr Lieben, nun spinnt meine 1150GS nach vielen Jahren auch endlich einmal LOL. Letzte Woche war die vier Monate alte Batterie leer( lange...
  • Gs Anlasser / Batterie spinnt - Ähnliche Themen
