Anlasser defekt, Kohlen lose
Diskutiere Anlasser defekt, Kohlen lose im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo zusammen habe eine r100gs bj.1990 ich werd verückt und ich weiß nicht warum..... zum zweiten mal innerhalb von einem halben jahr ist der...
O
ogareff
74219 möckmühl
r100gs bj. 92
hallo zusammen
zum zweiten mal innerhalb von einem halben jahr ist der anlasser defekt.
die magnete haben sich gelöst, und ich weiß nicht warum !!!!!!
den zweiten anlasser hatte ich bei e-bay ersteigert für 80€ er sah gut aus und funktionierte einwandfrei.
valeo D6RA15 heißt der anlasser
ein anlasserspezialistaus heilbronn hat gesagt, durch benzin ist das passiert...aber wie ?????
wer hat da rat und erfahrung ????
mfg ogareff
Frosch'n
Frosch'n
hallo zusammen
die kohlen haben sich gelöst, und ich weiß nicht warum !!!!!!
mfg ogareff
die Kohlen müßen lose sein damit die Feder die auf den Kollektor drücken kann
was du meinst sind die Magneten vom Feldgehäuse...die sind mit nem Kleber an's Gehäuse angeklebt..der Kleber verträgt die Abwärme nicht so gut und die Magneten lösen sich
blackbeemer
Die Klebung der Magnete löst sich nicht wegen der Wärme sondern schlicht und einfach wegen der Alterung des Klebers.
Die sogenannte Klammerung der Magnete, die bei diversen Anbietern ja als Allheilmittel beworben wird, ist nichts anderes als eine bessere Klebehilfe (Platzhalter).
Wer glaubt dass der Kleber deswegen länger hält, glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.
charlyo
PB
R100GS/PD R65G/S
hallo Ogareff
wie Tom und Detlev schon geschrieben haben, die Magnete lösen sich durch Alterung, nicht durch Benzin.
Frage: war das etwa ein gebrauchter Anlasser für 80€ wo du doch für 82€ einen nagelneuen in der Bucht bekommst ????
In der Nachbar Kneipe im 2-Ventiler Forum gibt es beim Andreas (KettenBMW / grüner Bereich) für etwas um die 90€ auch nagelneue Anlasser.
Dann gäbe es noch die Möglichkeit den Anlasser zu reparieren, ein passendes Gehäuse gibt es für 20€, neuer Kohlenhalter mit Kohlen ebenfalls 20€.
Andreas bietet glaube ich auch Reparatur Sätze an.
Repariere das Teil und gut ist es, ewig diese Überraschungseier aus der Bucht für viel Geld.
gruß charly
blackbeemer
Wobei ich von den Nachbauanlassern aus chinesischer Produktion genau gar nichts halte.
Zu viele Defekte schon kurz nach dem Einbau. Aber man hat dann ja Garantie...:cool:
Mini-GS_Reiter
Karlsruhe
R1200GSLC 2015
Valeo gehen öfter kaputt!
Hallo!
Ich habe diese Geschichte nun auch schon durchgemacht und habe das Ding einfach selbst repariert! Ist wirklich kein Hexenwerk.
Wie charlyo eben schon schrieb, gibt es das Feldgehäuse für ca 20 Euro in der Bucht! Du musst nur darauf achten, dass das Feldgehäuse richtig rum dreht! Sprich die Magneten die richtige Anordnung haben, sonst hast Du 5 Rückwärtsgänge, wenn sie wirklich anspringen sollte :D!
Wenn Du willst kann ich ein paar Bilder zum Ausbau und zur Reparatur einstellen, habe das soweit dokumentiert, dass es mir vorallem beim Zusammenbau leichter fällt ;)!
Gruß!
René
O
ogareff
74219 möckmühl
r100gs bj. 92
vielen dank
ich hab da jemand gefunden im forum, der anlasser repariert :-)
Anlasser defekt, Kohlen lose - Ähnliche Themen
  • 1200GS ADV LC BJ 2016 springt nicht mehr an. Anlasser,Batterie,Schalter,oder Schlüssel defekt?
    1200GS ADV LC BJ 2016 springt nicht mehr an. Anlasser,Batterie,Schalter,oder Schlüssel defekt?: Servus, evtl. kann mir jemand ja einen Tip geben. Wollte heute meine Dicke starten (keyless), mache die Zündung an, drücke den Anlasser, und was...
  • Anlasser defekt?!
    Anlasser defekt?!: Hallo, ich bin in diesem Beitrag schon fündig geworden: Anlasserproblem: Expertenrat gesucht! Genau dieses Problemchen hat mein Anlasser auch...
  • R 1150 GS Starter defekt? Schlimmes Startgeräusch.
    Starter defekt? Schlimmes Startgeräusch.: Hallo wiedermal liebe GS-Kollegen! Ich hab wohl gestern wegen angeeister Finger (dummerweise auf einer Kurz-Strecke) die Griffheizung benutzt...
  • Erledigt 2x defekte Anlasser zu verschenken
    2x defekte Anlasser zu verschenken: Hallo, ich habe noch zwei defekte Original Anlasser eine R 1100GS zu verschenken. Vielleicht kann noch jemand davon etwas gebrauchen. Am...
  • 2x defekte Anlasser zu verschenken - Ähnliche Themen
  • Anlasser defekt?!
