Anlasser geht nicht aus !!!
Diskutiere Anlasser geht nicht aus !!! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, zur Abwechslung habe ich mal was ganz neues. Nach dem Zerlegen und reinigen des Anlassers habe ich die Q zusammengebaut und es lief auch...
TimGS
TimGS
Elsass
(G)ehört (S)chmutzig
zur Abwechslung habe ich mal was ganz neues. Nach dem Zerlegen und reinigen des Anlassers habe ich die Q zusammengebaut und es lief auch soweit alles OK. Testfahrt war OK. (Habe Q auch mehrmals gestartet).
Nach etwa 10 Min. kommt unser Nachbar zu uns hoch - der auch in Garage werkelte und meinte das Moped läuft. So doof habe ich noch nie geguckt. Also runter in die Garage und tatsächlich. Der Anlasser juckelte munter vor sich hin. Ohne Zündschlüssel und ohne das jemand den Starterknopf gedrückt hätte.
Also Batterie abgeklemmt - und dann war Ruhe. Schliesse ich die Pole wieder an läuft auch der Anlasser wieder an.
Hört sich für mich eigentlich nach Kurzschluss an - ist nur die Frage wo.
Die Lenkamaturen (Startknopf) macht einen funktionsfähigen Eindruck.
Da ich wahrscheinlich die halbe Kiste durchmessen kann - schonmal die Frage ob jemand nen Schalplan für die 1150 GS BJ 2002 hat.
Ach ja - von Geistern is bei uns nix bekannt.
:confused::confused::confused:
Frosch'n
Frosch'n
entweder klemmt der Startknopf, oder das Anlasserrelais hängt...mal rausnehmen und unsanft anklopfen..wenns dann geht unbedingt Relais wechseln da dann wohl die Kontakte verbrannt sind...
TimGS
TimGS
Elsass
Danke schonmal für die Tipps.
Ich möchte aber nochmal betonen das das Moped selbttätig anspringen wollte - was nicht klappen konnte da Zündung aus. Anlasser lief aber.
Das ist es was mich stutzig macht.
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
An den Anlasser gehen meines Wissens 2 Kabel
1xDick das ist Dauerplus direkt von Batterie
1xDunn das kommt vom anlasschalter
Einfach mal Pruflampe dranhalten wenn auf dem dünnen 12v Anliegen in Richtung Schalter suchen wenn nicht ist irgendwas mit dem magnetschalter(Relais)
MfG Bernd
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hi Tim
Zieh mal das dünne Kabel am Magnetschalter am Anlasser ab.Batterie anklemmen.Wenn der Anlasser dann läuft liegt der Fehler am/im Anlasser. Läuft er nicht hast du ein Problem mit dem Relais.
Gruss Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
Zeebulon
Zeebulon
Hat der Anlasser den Motor durchgedreht (war er also eingespurt) oder lief er "leer"?
LeBeu
LeBeu
Bünde in OWL
Aprilia Dorsoduro 1200
Hast du dann jetzt ein E-Bike ?? :D:D
Läßt sich einfach überprüfen, zieh das Relais raus, prüfe den Durchgang zwischen Klemme 30 und Klemme 87. Wenn Durchgang, dann Relais kaputt:mad:
TimGS
TimGS
Elsass
Danke schonmal zwischendurch für die Tipps. Es dauert ein wenig bis ich das alles überprüfen kann. Ich melde mich sicher nochmal und wenns bloß mit der Lösung ist, damit die Nachwelt was zum Lesen hat.
:D:D:D
TimGS
TimGS
Elsass
Hi Tim
Gruss Jerry
bei abgezogenem dünnen Kabel ist Ruhe. Morgen werde ich das Relais nochmal ausbauen und schauen warum da Strom fließt wo keiner sein sollte.
Danke Jungens.
:D:D:D
TimGS
TimGS
Elsass
Q läuft wieder richtig. War ein Kurzer in der Stromversorgung zum Anlasserrelais.
Danke nochmals an alle hier.
Das dünne Kabel vom Anlasser ziehen.
Wenn er dann weiterjubelt ist es der Magnetschalter im Anlasser. Ausbauen, zerlegen, saubermachen. Vielleicht ist auch die Feder gebrochen. Kann ich mir zwar nicht vorstellen aber . . .
Alternativ das Anlasserrelais im "Sicherungskasten" oder eben der Knopf
Anlasser geht nicht aus !!! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS
    Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS: Biete eine Abdeckung für den Anlasser an. Eingegossene Teilenummer ist 11 14 1 341 307 Das ist die Rohteilenummer die der ETK nicht kennt...
  • Licht geht nur verzögert an nach anlassen
    Licht geht nur verzögert an nach anlassen: Guten Tag aus Düsseldorf, ich brauche mal Rat mit einem Problemchen bei meiner Dicken. Die ist von 2001, also noch mit einem richtigen...
  • Startprobleme GS 1150 Adv / Anlasser / Batterie / Hilfestellung gesucht
    Startprobleme GS 1150 Adv / Anlasser / Batterie / Hilfestellung gesucht: Grüas eich! Habe nun leider ein nicht so willkommenes Problem mit meiner GS. Sie startet entweder gar nicht, oder sehr schlecht. Habe die...
  • Motor geht nicht aus
    Motor geht nicht aus: Hey Leute, wollte heute meine GS abstellen und als ich die Zündung ausschaltete ging der Motor nicht aus?! Alle Lichter im Amaturenfeld erlichten...
  • Geht defekter Anlasser auch bei Starthilfe ?
    Geht defekter Anlasser auch bei Starthilfe ?: Hallo zusammen, ich lese hier schon seit ein paar Jahren im Forum interessiert mit und war am Anfang doch schon erstaunt, was für Probleme die...
  • Geht defekter Anlasser auch bei Starthilfe ? - Ähnliche Themen
