Anlasser greift nicht.
Diskutiere Anlasser greift nicht. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; schönen Feiertag in die Runde. Habe heute Motoröl gewechselt und die Bremsflüssigkeit ern. Dann die Batterie aus dem Keller geholt die Uhrzeit...
schneiderpet
Alzenau in Unterfranken
Dann die Batterie aus dem Keller geholt die Uhrzeit eingestellt und auf den Startknopf gedrückt.
Und was passiert?
Nur ein lautes Klopfen und der Motor dreht nicht.
Das ganze mehrmals probiert.
1 X wollte der Anlasser sogar drehen.
Anlasser ausgebaut und mit Kabel direkt an die Batterie angeklemmt, mit dem Fuß fixiert und mit Kabel Plus gebrückt.
Was soll ich sagen, Anlasserritzel dreht und fährt auch nach vorne.
Anlasser zurück an die Dicke und wieder nur lautes Klong als wenn das Ritzel gegen den Anlasserzahnkranz stößt aber nicht einrastet.
Wer kenn das Problem und eine Lösung.
Gruß aus Alzenau.
Peter
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
[QUOTE="schneiderpet, post: 3397205, member:
war die Batterie vor Einbau geladen?
Zumindest ist der Motor nicht fest
Was soll ich sagen, Anlasserritzel dreht ohne die Last von 2x600ccm schafft das auch eine ziemlich Leere Batterie.
[/QUOTE]
dann würde ich die Spannung beim Start messen, sicher geht die wieder in den Keller, ist eine Kellerbatterie.. erneuern
schneiderpet
Danke für ein Tipps.
Habe die Batterie über Nacht im eingebauten Zustand über die Bordstechdose geladen.
Was soll ich sagen, ja Sie springt an.
Warum die Batterie im ausgebauten Zustand anscheinend nicht richtig geladen wurde weis ich auch nicht.
Grüße aus Alzenau
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Ich überlege die ganze Zeit was eine Bordstechdose ist.
Hat das was mit der Christlichen Seefahrt zu tun? Zur Freude der Matrosen?
Franz Gans
Franz Gans
Man sollte vor dem senden nochmal seinen Text lesen :)
Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden, wenn man so manche Elaborate in den diversen Unterforen sieht.
Aber warum korrigierst Du es nicht im beanstandeten Beitrag, anstatt einen neuen aufzumachen? Genau (auch) dafür ist die Schaltfläche "Bearbeiten" doch gedacht.
Darkover
Aber dann muessten die ganzen Noergler ja auch ihre Texte ueberarbeiten weil
der Sinnzusammenhang verloren gegangen ist. Und Quotes? :bounce:
Olaf
Anlasser greift nicht. - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW 1100 GS Anlasser Startermotor - fast neu -
    BMW 1100 GS Anlasser Startermotor - fast neu -: Große Herbstausräumaktion Im Rahmen meines Scrambler-Umbau meiner BMW 1100GS R259 Bj. 94 habe ich den Anlasser geändert. Der vor knapp 1000km...
  • Anlasser Starterritzelgehäuse gebrochen
    Anlasser Starterritzelgehäuse gebrochen: Hallo zusammen, mir ist das Alugehäuse des Anlassers meiner R100GS bj 1993 jetzt schon zum 2. mal gerissen. bei 95.000 wurden die...
  • Ersatzteil LC Getriebe 2017
    Ersatzteil LC Getriebe 2017: Hallo, gibt es deutsche Ersatzteilhändler die ihr empfehlen könnt. Hab schon einiges an Recherche hinter mir, konnte aber nicht wirklich eine...
  • F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig)
    F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig): Hallo, ich wollte heute morgen gemütlich losfahren da machte die alte von 2016 probleme...sie spring nicht an und klang als würde sie gleich...
  • Neuer Anlasser kracht und greift nicht
    Neuer Anlasser kracht und greift nicht: Hallo, Habe leider meine Maschine immer draussen stehen. Dadurch kam Wasser an die Lenkerschalter und der Frost lies den Startknopf einfrieren...
  • Neuer Anlasser kracht und greift nicht - Ähnliche Themen
