Anlasser greift nicht.
Diskutiere Anlasser greift nicht. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; schönen Feiertag in die Runde. Habe heute Motoröl gewechselt und die Bremsflüssigkeit ern. Dann die Batterie aus dem Keller geholt die Uhrzeit...
schneiderpet
Alzenau in Unterfranken
Dann die Batterie aus dem Keller geholt die Uhrzeit eingestellt und auf den Startknopf gedrückt.
Und was passiert?
Nur ein lautes Klopfen und der Motor dreht nicht.
Das ganze mehrmals probiert.
1 X wollte der Anlasser sogar drehen.
Anlasser ausgebaut und mit Kabel direkt an die Batterie angeklemmt, mit dem Fuß fixiert und mit Kabel Plus gebrückt.
Was soll ich sagen, Anlasserritzel dreht und fährt auch nach vorne.
Anlasser zurück an die Dicke und wieder nur lautes Klong als wenn das Ritzel gegen den Anlasserzahnkranz stößt aber nicht einrastet.
Wer kenn das Problem und eine Lösung.
Gruß aus Alzenau.
Peter
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
[QUOTE="schneiderpet, post: 3397205, member:
war die Batterie vor Einbau geladen?
Zumindest ist der Motor nicht fest
Was soll ich sagen, Anlasserritzel dreht ohne die Last von 2x600ccm schafft das auch eine ziemlich Leere Batterie.
[/QUOTE]
dann würde ich die Spannung beim Start messen, sicher geht die wieder in den Keller, ist eine Kellerbatterie.. erneuern
schneiderpet
Danke für ein Tipps.
Habe die Batterie über Nacht im eingebauten Zustand über die Bordstechdose geladen.
Was soll ich sagen, ja Sie springt an.
Warum die Batterie im ausgebauten Zustand anscheinend nicht richtig geladen wurde weis ich auch nicht.
Grüße aus Alzenau
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Ich überlege die ganze Zeit was eine Bordstechdose ist.
Hat das was mit der Christlichen Seefahrt zu tun? Zur Freude der Matrosen?
Man sollte vor dem senden nochmal seinen Text lesen :)
Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden, wenn man so manche Elaborate in den diversen Unterforen sieht.
Aber warum korrigierst Du es nicht im beanstandeten Beitrag, anstatt einen neuen aufzumachen? Genau (auch) dafür ist die Schaltfläche "Bearbeiten" doch gedacht.
Darkover
Aber dann muessten die ganzen Noergler ja auch ihre Texte ueberarbeiten weil
der Sinnzusammenhang verloren gegangen ist. Und Quotes? :bounce:
Olaf
Anlasser greift nicht. - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS
    Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS: Biete eine Abdeckung für den Anlasser an. Eingegossene Teilenummer ist 11 14 1 341 307 Das ist die Rohteilenummer die der ETK nicht kennt...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Anlasser dreht schwer
    Anlasser dreht schwer: Hallo , mein Name ist Kuno und ich habe bei meiner F650 Gs Twin folgendes Problem und hoffe das mir jemand hier im Forum die Lösung nennen kann...
  • Ersatzteile Anlasser Valeo
    Ersatzteile Anlasser Valeo: Servus, bei der Montage des Anlasser ist mir die Plastikhalterung (die für die Kohlen) zerbröselt. Lt Katalog gibt es das nicht einzeln. Gibt es...
  • Neuer Anlasser kracht und greift nicht
    Neuer Anlasser kracht und greift nicht: Hallo, Habe leider meine Maschine immer draussen stehen. Dadurch kam Wasser an die Lenkerschalter und der Frost lies den Startknopf einfrieren...
  • Neuer Anlasser kracht und greift nicht - Ähnliche Themen
