Anlasser hoher Strom, Magnete sind fest
Diskutiere Anlasser hoher Strom, Magnete sind fest im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo und ein schönes Wochenende euch allen! unsere r1150r hatte das Problem anzuspringen, mal ging es, sehr oft nicht, wenn es nicht ging war...
P
pius
Riesenbeck
unsere r1150r hatte das Problem anzuspringen, mal ging es, sehr oft nicht, wenn es nicht ging war kein Zündfunke zu sehen. Leider kann ich den Anlasserstrom nicht messen, darauf hin habe ich den Anlasser zerlegt und gesäubert, alle Magnete sind fest - keine Besserung.
Dann habe ich den Anlasser getauscht, aus einer GS einen eingebaut und siehe da sie springt jedesmal an.
Frage an die Experten: Ist der Rotor defekt, oder kann es ein Übergangswiderstand sein, der zu groß ist, oder was sonst? wer hat soetwas schon mal gehabt? ist an dem Anlasser noch etwas zu machen? Die Maschine hat erst 18000 km gelaufen, Kohlen sind i. O.
Ich danke schon jetzt für eure Bemühungen.
Gruß Edgar
P
pius
Riesenbeck
Hallo Dobs,
erstmal danke für deine Hilfe, aber wer macht soetwas, oder wie kann man das selber prüfen?
einen schönen Samstagabend wünscht Edgar
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Edgar,
ist das Ritzel freigängig?
Ist der Magnetschalter i.O.- vielleicht sind die Kontakte oxidiert oder verkokelt und es kommt nicht genug Strom an.
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
wie gesagt, wenn er mechanisch in Ordnung ist Wicklungen prüfen.
Bist etwas weit weg von mir, sonst.......
Schau mal im Branchenbuch nach Ankerwicklern oder Elektromaschinenbau/Reparatur. Auch ein Elektriker sollte das hinbekommen...
Dobs
Dobs
Ui, die sind wirklich nicht teuer.
Naja, nachschauen würde ich schon..
Im Grunde braucht man ja nur Dampf an den Anlasser zu legen und zu kucken ob er richtig durchzieht. Das sollte ja auch uneingebaut gehen.
Hi Dobs, das macht er ja gerade nicht, der Anlasser, schreibt er, und messen kann er den Anlasstrom in Ermangelung des Zangenamperemeters auch nicht.
Schmieren kann man das Vorgelege und die Wellenenden, dann müsste wieder gemessen werden, wenn das aber nicht geht-
Dobs
Dobs
Wenn kein Amperemeter da ist wirds etwas schwierig.:o
Höchstens an die Bakterie anschliessen und mal versuchen mit nem strammen Tuch die Welle abzubremsen.
So als "besser als nix" Test
P
pius
Riesenbeck
Guten Abend und danke schön allen zusammen,
trotz der wenigen km die der Anlasser in Gebrauch war, werde ich mir doch für günstige 65€ einen Neuen kaufen, und mir vorerst das Geld für das Durchmessen sparen.
Danke und eine angenehme Woche, auch mein Urlaub ist zuende
Gruß Edgar
OtmarGS
OtmarGS
R 1150 GS
Hallo, mich quält das gleich Thema!
Mal springt sie supi an; mal nicht.... Dann versuche ich kurz zu starten...Zündung aus...warten...Zündung an....Starten...
Dann irgendwann ist sie plötzlich da und läuft als wenn nie was gewesen wäre!
Da sie, wenn sie läuft, immer klasse läuft denke ich eher:
  • Anlasser => keine Ahnung => zu hohe Stromaufnahme
  • oder auch Kill-Schalter (wenn sie nicht anspringt habe ich den schon mal "bedient"; allerdings scheint der zu funktionieren da man sobald man auf ON geht auch die Benzinpumpe hört)
Wisst ihr noch was anderes?
Und wie misst man den Starterstrom und wann zieht er zu viel?
Übrigens bekommt die Batterie genügend: liegt beim Laufen auf 14,2 Volt
Wie gestern: da bin ich 200 KM gefahren; habe sie 10 Stunden stehen lassen (ohne Navi) und sie sprang erst nach etlichen Versuchen an
Ich danke euch für Tipps
Gruß Otmar
P
pius
Riesenbeck
Moin Otmar
etliche Versuche schriebst du. Dreht der Starter nur widerwillig durch?
wenn ja, dann versuche es durch überbrücken mit Hilfe einer Autobatterie.
Diese bricht nicht so schnell zusammen.
Wenn es dann klappt sind es vermutlich abgefallene Magnete.
So war es gerade beim Motorrad des Sohne.
viel Erfolg Edgar
P
pius
Riesenbeck
Den Startstrom kannst du mit einem Zangenamperemeter für Gleichstrom, mit min. 200 Ampere maximaler Belastung, messen.
gruß Edgar
OtmarGS
OtmarGS
R 1150 GS
Das hört sich gut an.
Bin noch unterwegs.
Werde es am Wochenende testen.
Aber tippe eben auch auf Anlasser
Danke erst mal
Gruß Otmar
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
1150 mit Startproblemen >> 99 % Anlasser
Kannste zerlegen und reinigen, oder einfach einen neuen aus dem Zubehör einbauen
Gruß Otmar
allein eine Messung von 14,2 Volt bei Motorlauf berechtigt noch nicht zu sagen dass die Batterie gut ist, heißt nur dass die das angeboten bekommt.
Vermutungen helfen nichts.
Fremdvermutungen sind genannt.
Anlasser ausbauen, Batterie prüfen. A- Meter oder Batterie Minimalspannungsaufzeichung unter dem Start.
Soll mindestens 9,5 Volt bei gut drehendem Motor.
Nachdem der Anlasser mit der passenden Ratsche und 6 er Inbus Nuss schnell raus ist..
OtmarGS
OtmarGS
R 1150 GS
So ich habe nun mit der Zange, Kontaktlos, den Strom gemessen:
Er zieht am Anfang ganz kurz ca. 180 A; danach geht er direkt runter auf ca. 20 A.
(Allerdings wollte die GS auch direkt anspringen; was ja nicht immer der Fall ist.....)
Was soll mir das sagen?
Danke euch
Franz Gans
Franz Gans
Wenn der Anlasser gegen den Motor kämpft, dessen Kolben sich dem OT im Verdichtungstakt nähern, wird auch die Stromaufnahme entsprechend in dieser Taktung steigen. Ich habe mit so einem Zangenampèremeter keine Erfahrung, ob man da über mehrere Verdichtungtakte mitteln lassen kann um eine brauchbare Aussage zum Anlasserverhalten treffen zu können? Mußt Du im Zweifeln selber hirnend vornehmen, s. u..
Das Anspringen würde ich ihr halt vorübergehend austreiben, damit man sich zu einer brauchbaren Aussage durchringen kann. Also z. B. Einspritzventile abstecken (elektrisch) oder vergleichbar, damit man einige Umdrehungen mehr zur Beurteilung des Anlassers rattern lassen kann und schauen, was die Strommeßmimik dann so von sich gibt.
Nach meinem Dafürhalten ist aber bei einem solchen Fehler nicht der Anlasser, sondern immer zuerst die Batterie hauptverdächtig!
OtmarGS
OtmarGS
R 1150 GS
Morgen!
Also vielleicht noch mal ein paar Dinge..
Die Batterie hatte ich Anfang des Jahres gewechselt, weil die hin war. Seitdem klappt das auch ein wenig besser mit dem Anspringen, aber eben nur ein wenig.
Es ist auch nicht genau zu sagen WANN dieses Problem auftritt?
Mal wenn sie kalt ist, mal wenn sie warm ist, mal wenn sie länger (5 Stunden) gestanden hat.
Oder eben auch nicht!
Und beim Messen gab eben den Umstand das der Fehler NICHT auftrat => daher sprang sie auch an.
Natürlich habe ich danach dafür gesorgt das sie eben keinen Zündfunken mehr bekommt.
Wie gesagt: ich wollte damit dokumentieren das bei meinen Messungen gar kein Problemzustand existierte => daher auch der Startstrom erst hoch dann sehr niedrig => klappt ja auch alles in den Versuchen. So gesehen wäre ja alles OK!
Ist es aber nicht!
Ich werde jetzt den Anlasser mal ausbauen und probieren ihn zu zerlegen...
Hoffentlich sehe ich dabei etwas... .
Denn einen einfach auf Verdacht kaufen...na ja... ist auch Geld....
Allerdings habe ich auch keine Ahnung was es sonst sein kann, denn => wenn sie läuft läuft sie super gut!!!
Euch einen schönen Tag
Otmar
Anlasser hoher Strom, Magnete sind fest - Ähnliche Themen
  • Anlasser von Götz...kann der was?
    Anlasser von Götz...kann der was?: Die meisten DOHC-Fahrer kennen die Gedenkminute beim Anlassen des Motors wenn der Anlsser sich quält. Ich leider auch. Nun wollte ich den...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS
    Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS: Biete eine Abdeckung für den Anlasser an. Eingegossene Teilenummer ist 11 14 1 341 307 Das ist die Rohteilenummer die der ETK nicht kennt...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Anlasser dreht schwer
    Anlasser dreht schwer: Hallo , mein Name ist Kuno und ich habe bei meiner F650 Gs Twin folgendes Problem und hoffe das mir jemand hier im Forum die Lösung nennen kann...
  • Ersatzteile Anlasser Valeo
    Ersatzteile Anlasser Valeo: Servus, bei der Montage des Anlasser ist mir die Plastikhalterung (die für die Kohlen) zerbröselt. Lt Katalog gibt es das nicht einzeln. Gibt es...
  • Ersatzteile Anlasser Valeo - Ähnliche Themen
