mind
...ich weis, ist ein alter Hut, aber gibt es mittlerweile Lösungen, ausserhalb des von BMW angebotenen, die funktionieren?
Hatte mal was über PKW-Anlasser gelesen!
•Peugot 306, 206, 205, 307, 309 und 405Hatte mal was über PKW-Anlasser gelesen!
wofür
Was für ein Prob hast Du denn mit Deinem Anlasser???
Es gibt da verschiedene Probleme mit mehreren Lösungsmöglichkeiten.
´n Abend,
•Renault Clio, Laguna
•Opel Corsa, Astra und Kadett
•Citroen AX, BX und C15
Passen aber alle nicht plug&play. Das Getriebe muss vom Alten auf den Neuen getauscht werden.
Muss halt der DR6RA oder DR6A sein. Diese beiden haben die richtige Drehrichtung.
Ingmar
... Magnete platt, oder was?
Wenn ja, es gibt Magnetgehäuse mit zusätzlich mit Klammern gesicherten Magneten.
Vielleicht wäre das 'ne Lösung![]()
Hallo,...den 5ten drin und versuche mal ne Lösung zu finden, die länger hält!![]()
Bei dir schon der Fünfte hin. Das kommt mir nun wieder etwas viel vor.
Ingmar
Hallo nochmal,
ein bekannter hat sich 4 kleine Bleche gekantet, die genau zwischen die Magneten passen, seitdem ist Ruhe.
In meine es gibt auch einen bekannten Instanthalter, der die Bleche verbaut, der Name fehlt mir aber gerade.
Alternative wäre noch der Anlasser von Bosch.
Dort sind die Magnete geschraubt. Nachteil ist jedoch, das der kein Getriebe hat und gut Strom zieht. Das sollte mit den heutigen Akkus aber kein Problem sein. Der Bosch-Anlasser passt ohne Modifikationen.
Musst halt kräftig tretenNicht lustig irgendwo im Nirgendwo zu stehen und ......![]()
Gegen die ... Kiste oder wasMusst halt kräftig treten![]()
