Ansaugstutzen rissig / wie abdichten??
Diskutiere Ansaugstutzen rissig / wie abdichten?? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, bei einem Winterprojekt für den Junior habe ich eine kleine 2 Zylinder wieder an den Start gebracht. Nun läuft sie aber wie ein Sack Nüsse...
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Nun läuft sie aber wie ein Sack Nüsse im Leerlauf. Die beiden Ansauggummis zwischen Vergaser und Motor sind rissig uns undicht. Leider gibt es diese Teile nicht mehr.
Eine Interset Seite bietet die STL-Datei für den 3D-Druck an. Da bin ich noch etwas skeptisch.
Fällt euch noch etwas ein, wie die Gummis wieder dichter werden? Plastik-Spray K70 ?
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
1200GS / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Bei alten rissigen Auto-Türgummis hab ich mal was von "eine Nacht in Weichspüler einlegen" gelesen. Die Weichmacher aus dem Wäschezeugs dringen in den Gummi ein und sollen ihn wieder geschmeidiger machen, Risse sollen sich verringern. Ob das hilft?
HP9000
HP9000
Über Nacht in Weichspüler einlegen... soll oder kann helfen..
Probieren, du machst nichts mehr damit kaputt, wenn's nicht hilft, hast du eine halbe Flasche Weichspüler investiert. Überschaubar.
3D Druck (Werkstoff: "TPU", Thermoplastisches Polyurethan) kann durchaus funktionieren, ist aber nicht ganz einfach zu drucken. Braucht ggfs. mehrere Druckversuche, um die richtigen Parameter zu finden. Wenn eine STL Datei vorliegt, ist das schon mal die halbe Miete.
TPU kostet so etwa 30-60€ pro kg.
bswoolf
bswoolf
Hannover
V85TT und noch so einige Moppeds mehr
Niedliches Mopped. Gefällt mir.
Es gibt wärmebeständiges Silikon in Schwarz.
Vielleicht die Stutzen damit einmal rundum einschmieren und trocknen lassen. Das ist dauerelastisch.
Die Stutzen sind ja nicht im Sichtbereich, oder?
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Moin Bernbiker,
es wäre mehr dieser Ansaugstutzen :wink:, Position 4 / Nicht mehr Lieferbar
Zylinderkopf vorne
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Hast Du noch eine genauere Beszeichnung für das Silikon? Ich kenne nur das " Rote " aus der Temeraturfesten Seite.
Klausmong
Klausmong
Wenn ich das kaufen will, dann sehe ich nur "derzeit nicht auf Lager"
Ich sehe kein "Nicht mehr lieferbar"
AM99
AM99
Mitten im Pott!
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
Hallo, kopiert aus dem UHU-Profishop. Nur als Hinweis, da ich das Material des originalen Ansaugstutzens nicht kenne.
"Materialien"
Das UHU hochtemperatur Silikon ist perfekt geeignet zum Kleben und Abdichten von Materialen im Automobilbereich. Dazu zählen beispielsweise Motoren, Gehäuse, Ölwannen, Getriebe, Scheinwerfer und Pumpen. Aber auch Materialen aus anderen Bereichen wie Ofentüren, Klimageräte oder Heizkessel können mit dem hochtemperatur Produkt bearbeitet werden.
Ungeeignet zur Verwendung mit Materialien wie PP, PE, Teflon oder Untergründe aus Bitumen.
Gruß Axel
Fredy_
Fredy_
Preußisch Sibirien
R1250GS LC TB(2022)
wenn ich mich recht erinnere ist dieser hyosung motor doch baugleich mit einem motor der suzuki sv650.
hat der freundliche suzukihändler evtll. die passenden ersatzteile so ganz zufällig?
MfG
Fredy
Gast 31894
Nur ein Ansatz:
Ich würde es momentan mit"selbstverschweissendem" Iso-band versuchen.
Wenn das Möpp läuft, kannst Du immer noch über Alternativen nachdenken
LG
HP9000
HP9000
Gruß Axel
Aus diesen Materialien, das sind übrigens alles feste Thermoplaste, nichts Gummi-artiges, wird man keine Ansaugstutzen machen, da sie nicht die gewohnte und erforderliche Elastizität aufweisen.
Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und Teflon (PTFE) sind sowieso mit fast nichts zu kleben, es sei denn man betreibt einen immens hohen Aufwand. Insofern ist der Hinweis hier informativ, aber nicht kriegsentscheidend.
AM99
AM99
Mitten im Pott!
Hallo Thilo,
danke für die Erklärung. Wieder was gelernt. Fiel mir beim lesen einfach auf. Und das ich nicht weiß, woraus die Stutzen bestehen, hatte ich ja geschrieben.
Gruss Axel
Die Stutzen ausbauen, entfetten (Azeton) und Silikondichtung "einmassieren" Es braucht ja keine Schicht bilden, sondern die Risse müssen gefüllt werden. Dafür taugt dünnflüssiges Zeug besser als irgendeine dicke Pampe.
Auch feststellen aus was die Stutzen sind und ob es dafür ein Lösungsmittel gibt. Dann evtl die eine Öffnung verschliessen (z.B. Blechplatte und etwas Vaseline) und diesen "Becher" mit dem Lösungsmittel füllen. Die Wandung wird angelöst und verschliest die Risse.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Schrumpfschlauch mit Heißkleber.
Ich habe den Heißkleber von der Rolle und dann passenden unbeschichteten Schrumpfschlauch drüber - gibts aber auch fertig - hält ne Weile.
Geht evt. nicht wenn der Riss direkt am Flansch ist, dann würde ich gründliche entfetten und Sekundenkleber versuchen, der geht gut in die Risse.
...und wenns wirklich nur ganz kurzfristig sein soll - Coroplast drum und weiter gehts ;)
hth
Ansaugstutzen rissig / wie abdichten?? - Ähnliche Themen
  • Montage der Ansaugstutzen R1100GS
    Montage der Ansaugstutzen R1100GS: Hallo Leute, ich habe mir nach 12 Jahren Pause mein Traummotorad gekauft. Nach der großen Inspektion beim Freundlichen ist aufgefallen, dass...
  • Erledigt Ansaugstutzen rechts und links
    Ansaugstutzen rechts und links: Ich räume mein Ersatzteilager: Ansaugstutzen rechts und links für die R 11xx Modelle BMW Teilenummern 11611340770 Ansaugstutzen rechts...
  • R 1250 GS Kurze Ansaugstutzen 1250 - Wer kann testen?
    Kurze Ansaugstutzen 1250 - Wer kann testen?: Guten Tag Wer hat Lust und die Möglichkeit, kurze Ansaugstutzen auf einem Leistungsprüfstand zu testen? Ich habe die Teile auf einem 3D-Drucker...
  • 1250er: Cam-Dialing / kurze Ansaugstutzen / Resultat Leistung
    1250er: Cam-Dialing / kurze Ansaugstutzen / Resultat Leistung: Hallo zusammen Ich habe schon mal kurz etwas angetönt wegen den Auswirkungen von Cam-Dialing und so.... Also bitte schön, hier nähere Info's...
  • Erledigt Wunderlich Power – Ansaugstutzen
    Wunderlich Power – Ansaugstutzen: Wunderlich Power – Ansaugstutzen. Hier streiten sich die Geister 😉 Durch den größeren Querschnitt ist der Luftzufluss höher, was sich in...
  • Wunderlich Power – Ansaugstutzen - Ähnliche Themen
