Anschluss USB-Steckdose
Diskutiere Anschluss USB-Steckdose im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen liebe Forum-Mitglieder, ich habe mir letztes Jahr zum Ende der Saison noch eine 2002 1150GS (Mandarin-Gelb) gegönnt und nehme...
ChrisS
ich habe mir letztes Jahr zum Ende der Saison noch eine 2002 1150GS (Mandarin-Gelb) gegönnt und nehme aktuell einige Umbaumaßnahmen vor und benötige mal eure Hilfe.
Ich würde gerne eine USB-Steckdose verbauen. Wie auch die Zusatzscheinwerfer, soll die Steckdose nur im Betrieb und nicht dauerhaft funktionieren. Die Zusatzscheinwerfer habe ich, basierend vieler Empfehlungen hier im Forum, am Standlicht mit angeschlossen (Relais und Schalter natürlich zwischengeschalten).
Welche zusätzliche Quelle für die USB-Steckdose könnt ihr neben dem Standlicht noch empfehlen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Schöne Grüße aus München
Chris
Klausmong
Klausmong
Würde ich genau so machen.
Relais mit Saft von der Batterie und geschalten vom Standlicht (oder irgendwas mit ZDG plus)
ChrisS
Vielen Dank für eure Antwort.
Gibt es neben dem Standlicht noch eine andere Quelle? Auf der Standlichtleitung liegen aktuell schon die zwei 22Watt LED-Zusatzscheinwerfer.
Truckie
Truckie
Du hast doch die Zusatzscheinwerfer über ein Relais geschaltet, oder?
Wenn dem so ist, gibt es mit dem zweiten Relais auf dem Standlicht keine Probleme.
So ein Relais nimmt zwischen 0,1-0,2 A Steuerstrom auf. Die beiden Standlichtbirnen zusammen max 1A. Bei einer Absicherung von 4 A bist du noch weit im sicheren Bereich.
Grüße Volker
Klausmong
Klausmong
Ich vermute von seinem Post, das er mit dem Standlichtkabel die Zusatzscheinwerfer anspeist, und das Relais auch vom Standlicht geschalten wird.
Sollte ich mich irren, und er hat die Stromversorgung über ein Relais vom Standlicht geschalten, aber der Strom kommt von der Batterie, dann kann man das auch dort weiter anschließen.
Auf Grund der Frage vermute ich aber, das der Fragesteller wenig Ahnung von Fahrzeugelektrik hat (was nicht abwertend gemeint ist )
ChrisS
Sorry für die Verwirrung!
Für die Zusatzscheinwerfer wird die Stromversorgung über ein Relais vom Standlicht geschalten, aber der Strom kommt von der Batterie. (Analog beiliegendem Bild)
Meine Sorge, wenn ich an das Standlichtkabel (56a) nun noch die USB-Steckdose anschließe, somit zu viel Verbraucher an dem Kabel (Querschnitt) zu haben. Was meint ihr?
Klausmong
Klausmong
Das Relais sollte 30 Ampere können, das sind über 300 Watt.
Ich weiß deinen Kabel Querschnitt nicht ,aber wenn das nicht gerade ein 0,75 ist sollte es keine Probleme geben, von der Batterie kommt genug Saft.
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
Am einfachsten schließt du die Steckdose an der Klemme 87 des Relais an. Die Steckdose funktioniert dann immer parallel zu Standlicht und Zusatzscheinwerfer.
Die Vorsicherung 6A verkraftet 80 Watt, was ausreicht. Dabei hast du einen Spannungsfall von 0,3 V pro 1 m Hin- und 1 m Rückleitung, was problemlos ist.
P.S. Dein Schaltplan ist vorbildlich.
ChrisS
Werde mich morgen direkt an die Arbeit machen.
Anschluss USB-Steckdose - Ähnliche Themen
  • Stecker USB-Anschluss Handy-Fach
    Stecker USB-Anschluss Handy-Fach: Hallo in die Runde, hat jemand eine Ahnung, wie man an den Stromanschluss unter dem Handy-Fach drankommt? Ist das der Stecker, den man bei, nach...
  • USB-Anschluß BMW F 850 GS vs. BMW F 900 GS....wie peinlich diese Erkenntnis so zu erfahren...lol....
    USB-Anschluß BMW F 850 GS vs. BMW F 900 GS....wie peinlich diese Erkenntnis so zu erfahren...lol....: Heute eine Tour gemacht mit meiner besseren "Hälfte"....na ja, ich hab dann mein Handy über ein USB Kabel an der Bordsteckdose USB meiner BMW...
  • demontage USB Anschluss Cockpit
    demontage USB Anschluss Cockpit: Hallo in die Runde Hab eine kleine Blende- Cockpit. Hierfür muss der USB Stecker demontiert werden. Hab so einen flachen Maulschlüssel dazu...
  • Erledigt Handyhalterung, Smartphone, Lenkerhalter, USB-Anschluss
    Handyhalterung, Smartphone, Lenkerhalter, USB-Anschluss: Kaum gebrauchter, fast unbenutzer (!) Halter für Smartphone am Motorradlenker o. Ä.; Mit eigener Stromversorgung via USB!!!; sichere Verbindung...
  • R 1200 GS Adventure 12V-Anschluß für Doppel-USB-Steckdose
    12V-Anschluß für Doppel-USB-Steckdose: Hallo. Ich möchte eine Doppel-USB-Steckdose irgendwo im Cockpit (GSA - BJ. 2011) unterbringen. Hier wollte ich diese nehmen: ALBRECHT Duo USB...
  • 12V-Anschluß für Doppel-USB-Steckdose - Ähnliche Themen
