Anzeige spielt nach Batteriewechsel verrückt
Diskutiere Anzeige spielt nach Batteriewechsel verrückt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe mir letzten Oktober eine GS 1200, Bj. 2004 zugelegt. In der kurzen Zeit bis zum Winterschlaf lief alles gut. Diesen Monat bekam...
fontographer
fontographer
Diesen Monat bekam sie neue Bremsbeläge, neue Bereifung und eine neue Batterie. Bei der ersten Ausfahrt ging nach ein paar Metern alle Anzeigen abwechselnd an, aus, Ganganzeige fehlt, kommt wieder, Motorwarnung kommt, Batterieanzeige kommt, alles geht weg, Also kurzum: ein heilloses durcheinander.
Ich habe die Batterieanschlüsse nochmals abgeschraubt und wieder angebracht, aber immer noch das selbe Phänomen. Kennt jemand dieses Problem und hätte eine Lösung parat?
Danke im voraus für eure Rückmeldungen
fontographer
fontographer
Konnte nichts bei den Kabeln entdecken
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Jaaa...... zu sehen gibts auch nix.
Du sollst dran wackeln und die Instrumente dabei im Blick behalten...ok?
Da wo die Kabel verpresst sind gibts manchmal einen Bruch und nur noch ein paar Litzen bringen Strom mit gehörigem Widerstand auf die Leitung-mit deinem Ergebnis....
SEHEN tut man`s nicht-die Isolierung gaukelt "Alles OK!" vor....
muugel
mit sicherheit ein Massefehler
fontographer
fontographer
+ und - sind fest verschraubt, alles OK
fontographer
fontographer
Gut, werde die Sache mal so angehen, wie du es beschrieben hast. Melde mich dann wieder :D
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
versuch doch bitte
Zündung aus, Batterie nochmals abklemmen (zuerst Minus und dann Plus),
5 Minuten warten,
in umgekehrter Reihenfolge anschließen, erst Plus dann Minus.
Kurz warten, Zündung an, Test abwarten.
fontographer
fontographer
Habe in meiner Mittagspause mal
versuch doch bitte
Zündung aus, Batterie nochmals abklemmen, 5 Minuten warten, zuerst Minus montieren, dann Plus.
Habe ich jetzt noch nicht gemacht, habe sie aber nochmals angeschmissen und da war es so, dass beim einschalten der Zündung nicht mal der Test gekommen ist (nur die Uhrzeitanzeige und KM). Werde das nochmal mit der Batterie heute Abend versuchen und mich nochmals melden
fontographer
fontographer
Habe sie nochmals angeschmissen und da war es so, dass beim einschalten der Zündung nicht mal der Test gekommen ist (nur die Uhrzeitanzeige und KM). Werde das nochmal mit der Batterie abklemmen versuchen und mich nochmals melden
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
messe mal die Batterie ob sie min 12,6 Volt hat, sollte ja bei einer "neuen Batterie" mindestens der Fall sein .
R1300GS '26
...also ich wäre ja auch erstmal bei dem was Mr.Oizo oben geschrieben hat, die arbeiten an der Batterie könnten natürlich auch zufällig mit einem Kabelbruch o.ä. an anderer Stelle zusammenfallen.
Was mich noch interessieren würde - Batterie selbst umgebaut, oder hat jemand Drittes geschraubt?
Es ist ja auch theoretisch, mit etwas Geschick, möglich die Batterie falsch herum einzubauen, die Bordelektronik zu verpolen und dann wieder richtig rum zu drehen.
hth
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
:grosse-augen::nein::schrei:
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Hi Jungs,
Schreibfehler, Richtig ist:
Beim Ausbau der Batterie zuerst Minus dann Plus.
Beim Einbau der Batterie zuerst Plus dann Minus.
kommt davon wenn man aus dem Geschäft mitschreibt....
Anzeige spielt nach Batteriewechsel verrückt - Ähnliche Themen
  • max.Höchstgeschwindigkeit Anzeige im Display
    max.Höchstgeschwindigkeit Anzeige im Display: Kann man die max. zulässige Höchstgeschwindigkeit im Display einstellen, so das diese dauerhaft angezeigt wird? Ich meine nicht am Navi sondern am...
  • Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen
    Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen: Hallo Zusammen, haltet mich von mir aus für blöd, aber ich kann nichts finden wie und wo ich meine Anzeige löschen oder auf erledigt setzen kann...
  • Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige
    Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige: Hallo, Kann mann beim Carabc DB601 "gewünschte" Reifendruck einstellen ? Bei mir blinkt immer rot beim hinten reifen weil 2,9 bar drin...
  • Temperatur Anzeige in der Bmw App....???
    Temperatur Anzeige in der Bmw App....???: Hallo in die Runde.... Hat einer von euch auch das Problem in der Bmw App das in den Aufzeichnungen die Luft- Temperaturen nur die Max. Temperatur...
  • lcd anzeige spielt versteckiz mit mir
    lcd anzeige spielt versteckiz mit mir: weiss nicht ob ihr schon das hatten aber mein ganzes display verschwindet immer wieder die anzeige erlöscht bei hohe drehzahl und leuchtet wieder...
  • lcd anzeige spielt versteckiz mit mir - Ähnliche Themen
